26.04.2009, 21:36 | #1 | ||
Toyota Soarer JZZ31 3 литра 1994 год
Трабла следующая: При разгноне, нажимаю педаль газа в пол, машина разгоняется и на одной из передач разгон идёт до отсечки, и может тупить не переключаться. ЧТо сделал: поменял масло на Toyota T4, хоть и написано на щупе Dextron 2, читаю форумы и задавая вопросы залил Toyota T4. Поставил новый фильтр. ПРи замене старый фильтр был не сильно загрязнён, но поставил всёравно новый. В поддоне АКПП не было не грязи, не кусочков метала, на магнитиках тоже ничего не было, масло горелым когда сливали не пахло. Самодиагностика показала 1 1, то есть мигал O/D вот так: *-*-*-*-*-*-*-*-*-*... Check Engine мигал так же, соответственно ошибок никаких нету - значит все солиноиды и датчик скорости работаю исправно, контакты соответственно тоже работают чётко. ПОехал, коробка стала переключаться лучше, но при разгоне всёравно остаётся упирание в отсечку и не сразу переключается. Сделал следующее: Обнулил ошибки мозгов коробки и системы впрыска вынув предохронитель EFI (вроде так называется). Но всёравно глючит коробка. Что самое интересное, глючить начала после замены масла неделю назат в двигателе на синтетику, раньше была полусинтетика. В коробке масло менял несколько дней назат. |
27.04.2009, 10:17 | #2 | ||
название темы меняй, иначе будет удалена
06.05.2009, 05:25 | #3 | ||
замена фрикционов поможет решить проблему. Но если хотите драйва то вам сюда:
http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=10680
Продам Марк2 8.3@290кмч 1200лс по запчастям
Продам LEXUS SC 430 |
Свап 2JZ-GTE VVTi, Проблемы с переключением АКПП | Drovosek | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 17 | 19.02.2014 13:00 |
R154 проблема с переключением | BRRAVO | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 19.02.2012 12:27 |
АКПП подтупливает с переключением на высоких оборотах | DimH | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 26.09.2011 16:11 |
проблема с переключением АКПП | Автоматическая и механическая коробки передач | 13 | 18.12.2009 15:37 | |
Проблема с переключением режимов TENS | Электрооборудование кузова | 6 | 23.07.2008 11:40 |
