Старый 27.04.2009, 01:22   #1
Матрос Железняк TC
Матрос Железняк вне форума
Аватар для Матрос Железняк
По умолчанию Нет сигнала на контакте IGSW 0
При положнии ключа зажигания в ON, не приходит + на контакт IGSW в колодку на еку... Прозвонили проводку - от блока предохранителей до разъема еку контакта нетУ. В самой колодке предохранителя IGN - тоже тишина, напруга не приходит... Судя по схеме в легионоской книжке - релюх от замка зажигания до контакта в колодке еку IGSW нет...
Нифига не понимаю...
Допустим то что не прозванивается провод от колодки до еку - это может сига рвать релюхой ненайденной. Но какого Х нет питалова в колодке предохранителя??
Прим. Больше исправлять названия не буду. Модератор
BMW X1 xDrive2.8i
будьте осторожны кидала в контакте Cherkes Белый и черный списки 0 29.08.2013 21:44
Кидалы в контакте, ссылка внутри semir1996 Белый и черный списки 2 21.01.2013 07:04
1g fe--->1jz ge vvti не нашел IGSW на ЭБУ 1jz Krestyahsky Модификация и свап двигателя 4 03.11.2012 05:51
