27.04.2009, 03:16 | #1 | ||
скажите пожалуйста как проверить, почему не работают?
дело такое . нажимаю напереключатель, на панели ничего не загорается. снимал эти моторчики со стоек, поворачивалпинцетом - работает может предохранитель какой то сгорел? я купил уже так было((( скажите пожалуйста что это может быть? Прим. Больше название темы менять не буду, просто удалю. Модератор. |
27.04.2009, 03:22 | #2 | ||
Мульён причин
начиная от неподключенной кнопки, заканчивая отсутствием мозга TEMS
шесть по 0.5
27.04.2009, 11:36 | #3 | ||
uRich
У меня Mark II Grande G 2000гв. Тож ТЕМС. Живет только в спортивном режиме. Решил таки отремонтировать сию неприятность и поперя в НИМС (такой московский сервис, специализирующийся на японках). По договоренности, сервисмен припер весь ТЕМС комплект, только без стоек. Т.е.: актюраторы, мозг. Прозвонили все что возможно, проблема так не решена. Все должно работать, ан не работает. Сложность в том, что эта система завязана на тучу датчиков! Прозвонили все, окромя датчика рулевого колеса. Вроде, его только с помощью осцилографа можно продиагностировать. Ах, да! ТЕМС у меня всю дорогу стоит в жестком (спортивном) режиме. Поворачивали самостоятельно актюраторы в софтовый режим, но... При заводке двигателя актюраторы оживают и самостоятельно переводят стойки в спортивный режим. Видимо, комп ТЕМС все таки видит где то неполадку (ошибок никаких диагностика не кжет!) и переводит подвеску в наиболее безопасный спортвный режим. Короче, перебороть сие не удалось. Ради интереса перекрутили ТЕМС в софтовый режим, вытащили предохранитель. Отправился я домой на мягкой подвеске... Жуть! Ужос нах! Болтает, раскачивает, крены такие, что повороты проходил со скоростью пешехода. Решил скрепя сердце не вставлять предохранитель, а на следующий день прокатиться с женой. Проехали мы около 10 км, после чего жена потребовала что бы я все вернул обратно! Благо все просто: вставил предохранитель и при заводке двигателя ТЕМС вновь встал в спортивный режим. Поковырял я инет на тему этого ТЕМСа и набрел на пару статеек. В обеих статьях отзывы о нем отрицательные! Основная идея: поведение машины не прогнозируемое. ждешь всю дорогу свершенно иного отклика, а получаешь черти что, потому немного прокатившись обозреватели переключили ТЕМС в положение sport и забыли о нем. Короче: забил я на ремонт этой системы! Нехай живет в жестком режиме, а когда помрут стойки морочиться не стану и поставлю обычные жеские стойки, возможно очень жеские. Мне больше нравится более собраная подвеска с отсутствием кренов и раскачки.
Processor not found! Load program simulation..
27.04.2009, 12:52 | #4 | ||
HighMan
что - по книжке автодатовой всю диагностику провели и никаких отклонений? и датчик положения руля проверяется как и прочие неполадки ТЕМС на 100-м кузове светодиодом
шесть по 0.5
27.04.2009, 21:34 | #5 | |||
Так же меряли сопротивлеие на актюраторах - ALL OK! Меняли моск на тот, что принес слесарь - все по прежнему! Что то еще где то меряли, опять в порядке. Все шикарно, но ТЕМС сразу прыгает в спортивный режим и плевать ему на все. Дальнейшие клацанья кнопкой ни к чему не приводят. Разумеется, проверили так же и кнопку. Сигнал доходит до мозга и там, по непонятной причине, с негодованием отбрасывается. Весь НИМС тогда собрался. Прям консилиум. 4 разных книжки, тойотовский тестер и НИЧЕГО! Должно работать, но не работает!
13.06.2009, 08:02 | #6 | ||
Да уж... Знакомая картина))))
13.06.2009, 13:26 | #7 | ||
Недавно менял амортизаторы. Чтоб выяснить для себя как работает ТЕМС - снял привода с задних амортизаторов, оставив их подключенными и фишкам и покатался немного.
Вот какие наблюдения. При заведении мотора аморты выставляются в жесткий режим независимо от положения кнопки. В процессе движения происходят постоянные переключения режимов. На это влияет разгон, торможение, повороты, положение кнопки режимов подвески. Вобщем система живёт своей жизнью, основываясь на показаниях различных датчиков.
шесть по 0.5
15.06.2009, 10:48 | #8 | |||
15.06.2009, 11:17 | #9 | ||
Vital_D
Да, Виталь, это касаемо сотки. на 90-м не было возможности проверить.
шесть по 0.5
15.06.2009, 11:21 | #10 | |||
[quote=Vital_D]
на 90-ом тоже примерно так же.... тот же датчик поворота рулевого колеса, при чём если память мне не изменяет, то отслеживается и угол и скорость поворота и ещё там пара датчиков и промежуточных положений... писали об этому уже много раз...
18.06.2009, 08:17 | #11 | ||
на 80-м кузове темс попроще: два режима - нормальный и спорт - переключаются кнопкой на панели. всегда ездил на нормальном, так комфортнее, при этом повороты проходил без проблем, скорость не снижал
18.06.2009, 13:45 | #12 | ||
maks@mark
так в 90-ом тоже два положения кнопки.... но есть ещё и промежуточные положения штока
05.10.2009, 01:15 | #13 | ||
Так как я понял, какой режим кнопкой не выбери, хоть и мягкий - если завести машину всё равно вначале выставится на жёсткий?
05.10.2009, 18:09 | #14 | ||
На сотом кузове начальное положение штока - самый жесткий режим. Проверено. От положения переключателя не зависит
шесть по 0.5
05.10.2009, 19:23 | #15 | ||||
06.10.2009, 06:34 | #16 | ||
Лень тут всё читать, скажу то, что и в соседней ветке (вдруг на мысли наведёт).
Когда машина стоит, ТЕМС всегда стоит в спортивном режиме. Проверять жёсткость надо на ходу. Автору могу предложить подъехать в четверг в Химки на наш сбор. У меня здоровый ТЕМС, даже новый местами Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: maks@mark в на 90х и 100х можно перевернуться в нормальном режиме актюаторы не расчитаны на реакцию при быстрых перестроениях, поэтому и есть спорт-режим, иначе бы автоматом всё работало как надо, без всяких кнопочек
Был Opel Omega A 2.0, CD
TEMS и RS-R | alexbandit | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 06.05.2014 10:15 |
ПОДВЕСКА TEMS | CHASER 2.5 | Электрооборудование кузова | 41 | 13.01.2013 05:36 |
TEMS | Phantom | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 35 | 18.04.2009 09:55 |
как проверить TRK и VSC. | Сибирь 84 | Электрооборудование кузова | 7 | 22.03.2009 01:00 |
TEMS от 100-го на 90-й | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 08.08.2008 03:45 |
