27.04.2009, 07:43 | #1 | ||
Тема такого рода, стартовал с места, через секунду скрежет, машина заглохла, проехала метров 5. Результат на фото. Вроде пробил шатуном. Темпер был нормальный. Пробовал проварачивать движку - крутит нормально, ни что не мешает.
Можно ли поменять поршневую группу и поддон без вытаскивания движки?
Всё что не делается - всё к лучшему...
27.04.2009, 07:53 | #2 | ||
Sega
во мля темп и будет в норме когда шатун вылезет не от температуры это бывает надо тебе на яме или на СТО снять поддон и посмотреть что к чему |
27.04.2009, 10:40 | #3 | ||
Sega
Можно, но надо подвешивать двиг за опоры, снимать подвеску с балкой, но я бы лучше снял мотор целиком, разобрал, продефектовал, собрал.
TOURER V A/T 98г ПРОДАН!
IR-V FOUR 1JZ-GTE A/T+4WD |
27.04.2009, 10:56 | #4 | ||
так я не понял, а что, поршень там типа в норме, и зеркало на цилиндре тоже в норме, и делать с зеркалом ничего не надо - тупо вытащил обломки, запихал ремки, закрутил и поехал?
ВАЗ-2115, лол
Aristo 2JZ-GE '95 - продано! ...а теперь я еще и писатель |
27.04.2009, 23:11 | #5 | ||
седня снимаю головку, посмотрю, сфотаю, напишу
28.04.2009, 07:41 | #6 | ||
Sega
отпишись сюда с фотами плиз |
28.04.2009, 16:31 | #7 | ||
Sega
предложил бы залить масло в новый паддон и завести попробывать... но ресковано это, лучше разбери башку да снизу посмотри, что всё впорядке...
28.04.2009, 21:45 | #8 | ||
Вчера пол дня разбирал, башку почти снял (заепся крутить, пепец), но что-то еще держит в районе впуска, седня впуск сниму и думаю что все таки вытащу добирусь до цилиндра.
Пока все выглядит красиво))) Снизу посмотрел шатун, через дырку, обломан под корень((( P.S. Весь процес стараюсь зафотать, так что фотки будут))) но пока не добрался до главного, выкладывать не буду.
29.04.2009, 07:32 | #9 | ||
Sega
дай бог чтобы не закочало цилиндры и не пробило блок! отпишись как разберешь |
29.04.2009, 23:40 | #10 | ||
Урря!! Цалиндр жив!!!
30.04.2009, 12:18 | #11 | ||
Кроч сочувствую, дел много. Снимай бошку, радиатор, насос кондиционера и все навеное что можно снять, голову могут держать патрубки охлаждения по малому кругу, отцепляй кробку (через лючек что на фото от маховика открути гидротрансформатор и утопи его нво внутырь коробки, покругу открути кожух коробки от блока целиндров и разъедени коробку от двигателя, незабудь про трубки охлаждения масла в коробке, подставь под нее чтонить чтоб не упала). Коль снял голову считай уже большую часть дела сделал, теперь блок вынимай ну а далее поддон снимиш и на месте разберешся что менять, а что нет. Я бы сразу заменил все вкладиши и кольца, сальники и маслосъемные калпочки, прокладку под крышками клапонов.
CHASER ????V
04.05.2009, 10:09 | #12 | ||
Sega
рассказывай что там и желательно с фото |
05.05.2009, 00:50 | #13 | ||
Блоку полный пендец Седня поеду забирать с сервиса, ставлю контрактную с Прогресса. На днях пофотаю все что повылазило и напишу что проделано.
арматура на дороге, пробил вчера 2 колеса... Вредители! | Alester | Общение и дискуссии | 7 | 10.11.2010 06:42 |
пробил пооддон коробки | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 30.10.2006 19:49 |
