27.04.2009, 07:55 | #1 | ||
Есть ли смысл ремонтировать рейку?
"Жизнь коротка" Скорость необходима, чтобы достичь желаемого
в ограниченное время, которым мы распологаем". Соитиро Хонда |
27.04.2009, 15:53 | #2 | ||
А поточнее можно?.. рулевую? или можь топливную (если ее вообще ремонтируют)..
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
27.04.2009, 16:04 | #3 | ||
R.I.P.
Савельев Михаил
Смотря какая причина поломки. Если стук,что скорее всего,то в топку. Как правило идет износ пары. Возможно износилась втулка рейки или сухарь. В этом случае ремонт имеет смысл. Машина как я понял Мазда? Опиши характер проблеммы подробно.
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с) |
28.04.2009, 06:12 | #4 | ||
Течёт рейка и есть стук отдаёт в руль, но наконечники тоже мёртвые
так, что хочу поменять концы а там посмотрим. но течёт хорошо каждые 2-3 дня подливаю АТФ
28.04.2009, 06:27 | #5 | ||
Савельев Михаил
Мое ИМХО. Полюбому перебирать рейку с заменой всех сальников.. ни и само-сабой наконечников.. Хотя если есть где взять контрактную рейку за меньшие деньги.. то лучше взять ее))
28.04.2009, 10:22 | #6 | ||
Да на счет контрактной х.з. я свою еще когда-то стучащую на бегущую поменял Лучше все же попробовать перебрать |
16.07.2009, 11:59 | #7 | ||
Рубята хочу поменять масло и фильтр в коробасе. номногие говорят шо лучше не менять
шо делать? СЕВЕРЯНИНННННННННННН
16.07.2009, 12:18 | #8 | ||
Савельев Михаил
Что это?
16.07.2009, 12:37 | #9 | ||
Савельев Михаил
Да ты Вадику в личку отпиши
??? II JZX110 2002 г.
16.07.2009, 16:37 | #10 | ||
Все в личке уже написано. А по поводу что в коробке на фиг менять, его лучше не трогать, будет только хуже. Это БРЕД. Зачем же тогда меняют масло в мосту, двигателе, ГУРе? Свежее и качественное масло ничему еще не вредило. Из таковых могу рекомендовать- Mobil ATF 220- это декстрон 2. Недорогое притом. Такая же бутылка как я тебе давал на долив в гур.
24.07.2009, 13:26 | #11 | ||
Миша, я перебрал рейку ремкомплектом, поменял наконечники и втулки. это полубому дешевле чем новая рейка. Результат - гуд.
Mark II JZX100 grande, октябрь 2000 года - последний из могикан
Suzuki Grand Vitara H27A с калифорнийщины |
26.07.2009, 11:49 | #12 | |||
Савельев Михаил
Меняй! Только вместе с маслом бери фильтр и прокладку для поддона(или герметик). Я себе менял, ничего страшного там нет. Сливаешь что сольется с пробки, откручиваешь поддон и сливаешь оставшееся. Можно стартером покрутить(только не заводить) что бы остатки стекли. Откручиваешь и меняешь фильтр, чистишь магниты(на поддоне). Собираешь. Жидкость заливается через щуп(гемор еще тот). У меня TYPE III на счупе указано. Т.к. TYPE III уже не выпускается, TYPE IV заливал. северянин Цитата:
Масло в коробке меняется если оно темное или пахнет гарью.
mark II JZX100, 1JZGE 2500CC. Воот.
26.07.2009, 13:27 | #13 | ||
Все что связано с рулевым управлением - НЕ ЛЕЧИТЬ.
01.08.2009, 14:44 | #14 | |||
северянин
Спешл фо Ю ув. begunok- машину его видели, год какой, че на шупе написано? Так вот МОБИЛ АТФ220- это не ДЛЯ ГУРа как вы думаете, а для акпп масло. АТФ расшифровать??? Для коробки на Мишиной мазде нужон декстрон 2. И между прочим ТИП 3, как вы еще раз ошибаетесь, выпускается и полно не только под маркой тойта. я так к слову сказать, на хлеб с маслом зарабатываю на ремонте акпп
02.08.2009, 15:43 | #15 | ||
северянин
+пицот, всё прально растолковал
03.08.2009, 18:16 | #16 | ||
Я так уже тыщу раз делал сори за офф- я уже дома. Отпуск кончился скоро через ваш, или наш, город поедет еще один парень с севера. Встречу сделаете братья волгоградцы? Мона ваши номера ему дать?
04.08.2009, 05:24 | #17 | ||
северянин
Как же я жидкость в АКПП менял, если я везде ошибаюсь? Все! Хана моей коробке! На ремонт с хлебом с маслом к северянину поеду.
04.08.2009, 07:55 | #18 | ||
Читай внимательней- тип3 производится. Мобил1 атф220- для акпп. А твои слова что тип3 не выпускается и мобил для гур. А про то как ты менял масло, мною не было не сказано ни слова, это твое личное дело. Или я не прав?
04.08.2009, 16:57 | #19 | ||
begunok
Спорщик... северянин Канеш номера давай, для того их и выложили на форуме
04.08.2009, 18:22 | #20 | ||
вот я тормоз, телефоны же на форуме есть
1JZ-ge Вопрос по диагностике и ремонту | к654ок 86RUS | Двигатель | 1 | 04.09.2012 05:14 |
Вопрос по ремонту 2LTE | Greno | Двигатель | 5 | 19.01.2012 05:50 |
вопрос по ремонту маслонасоса. | Chestor V | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 28.05.2011 02:56 |
вопрос по ремонту двигла 1G-FE | bentley86 | Двигатель | 40 | 16.12.2009 18:13 |
