27.04.2009, 10:12 | #1 | ||
Не включается кондиционер (муфта неработает)
Климат с жк дисплеем. При нажатии на кнопку А/С никаких реакций, и в режиме АВТО тоже невключается. Делал самодиагостику, все индикаторы работают. Показал ошибку 21 и 41 Делал диагностику приводов, все работает. И даже включается муфта!!! Есть предположения, что просто что-то с кнопкой включения... При диагностике же все работает... Ваши мысли господа?
27.04.2009, 10:24 | #2 | ||
Есть предположение,что фриона мало
27.04.2009, 10:29 | #3 | ||
R.I.P.
Vital_D
При включении кнопки лампочка моргает?
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с) |
27.04.2009, 10:30 | #4 | ||||
А когда система была пустая полность, то кондей включался и горел индикатор над кнопкой А/С Сейчас же вообще никаких реакций на нажатие кнопки... Добавлено спустя 42 секунды: Цитата:
Лампочка только в режиме самодиагностики загорается.
27.04.2009, 10:31 | #5 | |||
R.I.P.
27.04.2009, 10:33 | #6 | ||
Наверное дофига заправили надо стравить.
27.04.2009, 11:00 | #7 | ||
Dimon19
Зеня Точное количество не скажу, заправляли на весах. Со слов вроде грамм 900. А стравить самому можно? Добавлено спустя 32 секунды: Да, но после заправки он включался же и работал...
27.04.2009, 11:37 | #8 | |||
Езжай обратно к ним,пусть делают. |
27.04.2009, 18:40 | #9 | ||
А не должен индикатор загораться при нажатии на кнопку даже при недостатке/избытке хладагента?
шесть по 0.5
27.04.2009, 18:42 | #10 | |||
еще прикол, днем ошибка 21 пропадает
27.04.2009, 18:46 | #11 | |||
28.04.2009, 03:21 | #12 | |||
R.I.P.
28.04.2009, 05:55 | #13 | ||||
Реле несмотрел. Но я же говорю, что в режиме самодиагностики кондиционер включается, когда проводишь проверку приводов...
28.04.2009, 09:30 | #14 | ||
я бы посмотрел датчик температуры (если холодно - он не включится)
а датчика давления в системе там нет? - может запал, у меня фреон забирать не хотел пока до отсечки не занасиловали двигатель после опустошения системы с принудительно включённой муфтой и, 900 не много ли?
Был Opel Omega A 2.0, CD
28.04.2009, 10:14 | #15 | ||
Думается мне где-то неконтакт.
У меня климат на 90-м был вес в сырых пайках, половина кнопок не работала. И по индикатору - думаю всёж должен загораться, а когда климат словит ошибку - должен начать мыргать (опять же на 90-м было так несколько раз после преодоления брода)
шесть по 0.5
28.04.2009, 11:35 | #16 | ||
Еще раз сделал самодиагностику, кондей работает и холодит, трубки холодные.
В сервисном окошке видно что есть жидкость, а вот пузырьков не видно, это что перезаряд? Фреон в системе есть, т.к. немного стравил с сервисного клапана. Думаю найти такую же панель управления с заведомо исправного авто и попробывать подключить... Евгений С точного количества сколько заправили непомню, по книге глянул должно быть 750+/-50гр
29.04.2009, 18:20 | #17 | ||
может датчик на торпеде чё пизд..т?
chaser jzx91avant3.0L,2jz-ge,95г продан
Mark2 TourerV (100) 1jz-gte |
29.04.2009, 19:51 | #18 | |||
30.04.2009, 16:35 | #19 | |||
Mark II 93г.в. 1JZ атмо- разбит в хлам! Mark II 97г.в. 1JZ атмо-продан!
Mark II 2001г.в. 1G-FE-продан! MARK II 2001г.в. 1G-FE -продан! Ищу кондиционер....на ходу... |
07.05.2009, 10:32 | #20 | ||
Как я и подозревал, все дело в блоке управления климатом
Или что-то с контактами там или...
[FAQ] FAQ - Кондиционер и отопление | Makc | Кондиционер, отопление и вентиляция | 9 | 28.04.2020 15:53 |
Кондиционер | Sakh999 | Модификация и свап двигателя | 50 | 25.04.2014 11:49 |
Кондиционер зимой | kvone | Кондиционер, отопление и вентиляция | 30 | 25.01.2009 11:42 |
газ в кондиционер | 3102 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 04.05.2008 04:29 |
Про кондиционер | Кондиционер, отопление и вентиляция | 11 | 24.06.2005 03:49 |
