27.04.2009, 11:47 | #1 | ||
Господа.Скажите кто располагает информацией и опытом.
Засопливила прокладка помпы.Уровень в расширительном падает едва едва.Антифриз красный но какие-то беловатые хлопья угадываются (визуально сквозь горловину бачка). Подтекание на ощупь маслянистое и будто ржавая вода идет а не антифриз тот что красный. Принято решение.Агрегатная замена. Объявлено.3,5 рубля помпа.4 рубля работа.Цифры адекватные? И почему ощущение маслянистости.На масляном щупе масло.Без видимых примесей.Темп.режим двигателя при работе штатный
Mark-2 Grande 1JZ-91год был
Mark-2 Regalia 1G-FE 2000г- есть Mark-Х- продолжаю грезить |
27.04.2009, 12:06 | #2 | ||
ценник за помпу адекватный
за работу.... ну, я такого движка не видел, но на моем поменяли за 800 рублей))
ВАЗ-2115, лол
Aristo 2JZ-GE '95 - продано! ...а теперь я еще и писатель |
27.04.2009, 12:15 | #3 | |||
Едва ли 1Ж сложнее в ремонте чтом 2Ж
28.04.2009, 08:14 | #4 | ||
Сергей-251
ну ни знаю. на 4S (Корона Бочка) менял помпу , там тож ГРМ меняли походу дела и сальники . За все отдал 3500 рублей. не думаю что на 1G будет дороже. .ИМХО конечно же.
Toyota Corona ST191 3S-FE
Toyota Chaser GX90 1G-FE 1992.....был. |
28.04.2009, 09:59 | #5 | ||
Покупай у меня помпу за 500р б.у? А вообще помпа оригинал стоит 2 рубля.
28.04.2009, 10:03 | #6 | |||
Спасибо за предложение..Далековато..да и б\у как то стремаюсь пока... Видимо пока до нас доходит 2 рубля сверху прирастают
28.04.2009, 11:47 | #7 | ||
Помпа какой фирмы? GMB, Aisin или еще что?
Как у вас на западе с ценами - я ХЗ. Но у нас я брал за 2100. Про замену. Можно самому с помощником, только съемник для шкива коленвала нужен (некоторые умудряются монтировкой и резиновым молотком его снять), про инструмент молчу. У меня за замену просили 2500, но сторговался за 1500. Аргумент - поменять можно не снимая ремня ГРМ. Он мешает, но только немножко. Даже натяжной ролик можно не ослаблять, снимая и ставя помпу. Хотя со мной сервисмены упорно спорили, утверждая обратное. Но как показала практика - два раза меняли, не снимая ремень ГРМ. В принципе, если уже скоро надо или уже надо, то можно и ремнь с сопутствующими комплектующими поменять. Антифриз менял? Хлопья - не есть хорошо. При замене помпы - поменяй и его. |
28.04.2009, 19:33 | #8 | |||
Помыли внутренности охлаждения...Такое перло оттудава...Желтая пена.Подозревали "паровую подушку".Проще говоря завоздушивание системы и локальные перегревы..Но вроде обошлось.
28.04.2009, 22:20 | #9 | ||
А я менял помпу на 1G сам за часа за 2. там вроде только защита ГРМ мешает. ГРМ снимать не надо!
Затраты - 500 руб. контрактная помпа.
Всё что не делается - всё к лучшему...
07.05.2009, 11:20 | #10 | ||
После замены помпы ежедневно сталкиваюсь со странной проблемой.Давит антифриз из-под крышки радиатора.При этом на расширительном бачке это никак не отражается?Что черт возьми ему надо?
07.05.2009, 11:26 | #11 | ||
ему надо нормальную крышку радиатора.
ВАЗ-2115, лол
07.05.2009, 11:36 | #12 | |||
Я подумал что неточно написал..Счас поправлю...Итак...Когда двигатель остановлен.Теплый.Открываю крышку и оттуда шипение воздуха..Быстро закрываю чтоб не забрызгаться...Откуда воздух?
07.05.2009, 11:41 | #13 | |||
начнем с простого: - у тебя в бачке -- уровень нормальный? - в бачке холодный уровень от горячего отличается? (то есть, бачок вообще сообщается с системой охлаждения) ? - когда двиг остановлен и остыл, открыв крышку радиатора что видишь? соты или антифриз? - когда жамкаешь верхний патрубок радиатора, чувствуешь что там воздух гуляет?
ВАЗ-2115, лол
07.05.2009, 11:47 | #14 | ||
Вот теперь уже конкретные вопросы.Спасибо за помощь в изложении мною проблемы.Итак...
В бачке.Уровень посередине.Но заметно упал со времени как залил свежий антифриз при замене помпы..Почему то стал грязноватый бачок.(предполагаю от того что мыли систему и остатки грязи там). Бачок безусловно сообщается.Теплый. Открыв крышку вижу не соты...Как воздух вышел следом за ним "прет" антифриз.Будто его снизу толкают.... При жамканьи толстого патрубка воздуха не слышу.Просто горячий патрубок..Как говорится "без особенностей"
07.05.2009, 11:54 | #15 | ||
наверное с тех пор как помпу меняли, толком воздух не выгнали из системы.
включи печку на самый горячий режим, прогазуй до 3 - 4 тыщ, стоя на P - помпа сама воздух выгонит в бачок. уровень там ещё упадёт, ничего, дольешь))) то, что антифриз прет на заглушенном горячем движке - нормально. там же избыточное давление, иначе ты бы кипел при 100 градусах уже
ВАЗ-2115, лол
07.05.2009, 11:58 | #16 | |||
Не знаю как тебя зовут,дружище..Но искреннее мое тебе спасибо...Ибо лишних денег счас ну совсем нет чтоб лечить блин движок от всякого рода "паровых подушек" или прочих неприятностей на пустом месте
07.05.2009, 11:59 | #17 | ||
+1...(остатки воздуха) Прогазуй....долей ещё погазуй...можно со снятой крышкой...
Если так и будет после этого идти возух в систему-скорее всего хана прокладке блока
07.05.2009, 12:03 | #18 | |||
Ну только я успокоился..А тут нате....Прокладке блока какой?Под голову?Тыщ в 70 уложусь? И если б хана какой-либо прокладке то разве не было бы еще более весомых симптомов?Как то..Антифриз в масле.Или там скачки t.
07.05.2009, 12:12 | #19 | ||
Не факт... Могут просто газы попадать в антифриз...Я сам тут на днях грелся, испужался..Но прокладка и голова врде в норме...
07.05.2009, 12:50 | #20 | ||
да ладно, если б прокладку продуло, бачок бы переполнялся выдавленным антифризом сразу же как проедешься немного (двиг под нагрузкой). плюс бурлило бы в бачок газами, а Сергей об этом не пишет, это сразу в глаза бросается.
Добавлено спустя 26 секунд: пишет же что недавно ОЖ сливали под замену помпы. тут всё понятно.
ВАЗ-2115, лол
замена помпы на 1 JZ-GE | vanok19 | Двигатель | 39 | 22.04.2013 09:36 |
Замена помпы на 1G-FE | Дмитрий на Марк2 | Двигатель | 3 | 23.03.2012 13:52 |
Замена помпы с гидрочастью на обычную 2jz-gte | garry71 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 14.03.2012 17:01 |
Каков бюджет установки тормозов от Турера на Атмосферник!? | Nikit@s | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 19 | 31.03.2007 16:08 |
Замена помпы... | _opk_ | Двигатель | 5 | 17.09.2006 19:17 |
