27.04.2009, 14:34 | #1 | ||
Суть проблемы в следующем, на машине (JZX100, 1JZ-GTE, АТ) была установлена РСМ...
После того как поставил ПоверФЦ, решил РСМ снять и продать. РСМ сняли, провода обратно срастили в нужной последовательности. При езде выясняется следующая проблема, автомат не переключает передачи, т.е возможна езда только на первой передаче. Соотвественно мозг не видит сигнал с датчика скорости, поэтому не переключает. Провода все перепроверили несколько раз. За скорость там два провода, спид2 и спид гнд. К проводу спид гнд кинули землю прямо с кузова. Частично проблема решилась, правда когда трогаешься, комп показывает скорость 700 и подрубает четвертую передачу, машина тупит, через пару секунд данные нормально начинают идти, комп начинает показывать правильную скорость, машина нормально начинает разгоняться. Если обратно поставить рсм, проблема решается, глюк уходит. В чем может быть причина ? Может кто-нибудь сталкивался с подобным ?
Pajero III, 6G72
Honda Accord CL9 Chaser JZX 100, 402м-10,89с., разобран, продан |
27.04.2009, 15:43 | #2 | ||
интерестная катовасия))))
прям мистика какая то. тогда оставляй РСМку, машина нехочет чоб ты её снимал))) а провода датчиков местами не перепутали случаем. а лучше проконсультируйся с Сашай Харвест, благо вы с ним в одном городе живёте
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева! |
27.04.2009, 17:03 | #3 | ||
а провода от РСМ прям в мозги были впаяны или просто порезаны? Если просто порезны - то берешь распиновку, прозваниваешь датчики скорости и усе... Да и цветные они к тому же, провода
BMW X1 xDrive2.8i |
27.04.2009, 22:56 | #4 | ||
CMB
Во прикол! Попробуй для начала сделать самодиагностику. Изходя из кодов будешь дальше копать. Я у себя так решил подобную проблему!
28.04.2009, 02:10 | #5 | ||
провода цветные, поэтому перепутать сложно. То что в косе было, прозванивали, всё в порядке. Импульсы идут с датчика скорости.
Попробуем комп другой поставить, может в нем глюки.
Pajero III, 6G72
28.04.2009, 03:37 | #6 | ||
привык видать мозг к рсм))) одна контора всётаки
обнулять не пробовали после процедур? апекси рекомендует на некоторые кузова, в том числе сотые, установку некоего сопроивления для снятия отсечки по скорости. под рукой мануала нет, номер не помню. может было чтото? я как понимаю в рассечку сигнала скорости рсм врубают для снятия ограничения... пфц в этом не нуждается... возможно у него в настройках есть пунктик по этому поводу? сам такой мозг не юзал, хотя хотелось бы!
honda рулит
28.04.2009, 06:44 | #7 | ||
torreto
провода не перепутали!!!! все четко!!! консультировались Матрос Железняк рсм была врезана в косу, в мозг никто не лез! RedNorman что привык, это плохо, будем разлучать!
Chaser Tourer_V JZX100
ae95 4WD [S]АТMT-sale[/S] ae115 4WD AT |
28.04.2009, 15:54 | #8 | ||
Ну так чем дело-то закончилось? или еще не закончилось?
28.04.2009, 22:05 | #9 | |||
отсечка по скорости в ПФС снята. нет там такого пунктика.
Mark II jzx181 МТ
29.04.2009, 02:26 | #10 | ||
ничем пока не закончилось...поставили РСМ обратно
Pajero III, 6G72
Проблема с TRC | Camaro | Электрооборудование кузова | 0 | 11.07.2013 08:24 |
Проблема с 1G-FE | $SHURIK$ | Двигатель | 30 | 01.01.2013 08:49 |
Проблема с VSC | гюйс | Электрооборудование кузова | 0 | 09.08.2011 09:41 |
проблема с АБС | Константи_н | Электрооборудование кузова | 7 | 21.08.2007 11:22 |
Вот у меня проблема так проблема! | Minotavr | Электрооборудование кузова | 19 | 27.06.2007 05:50 |
