28.04.2009, 08:00 | #1 | ||
Всем привет , у меня появилась такая проблемка с подвеской на чайзере 100 под задней полкой с права что то постукивает , сначала я грешил на стойку но после того как дважды заезжал на СТО , там мне полностью просмотрели подвеску и сказали что прикапаться не к чему да и стойки были поменяны пол года назад, стук вообще на стойку не похожий такое ощущение что стучит в салоне там где прикручена стойка , стук не глухой и что самое главное стучит только на стыках асфальта стоит только посадить кого нибудь назад то стука становится меньше а если садятся двое то он и вовсе пропадает, еще особенность на крупных ямах все тихо !!!! Я думаю может какую подушку туда не поставили ??? Подскажите что это может быть !!! Заранее спасибо за вимание!!!
28.04.2009, 10:53 | #2 | ||
Сними полку, посади назад кого нибудь. Пускай щупает, слушает пока ты едешь.
Гайка на штоке затянута?
Chaser JZX100 TourerS 5АКПП
28.04.2009, 12:36 | #3 | ||
Как только взял своего Марка была та же куйня. Как продешь по гребенке,так барабаная дробь сзади слева. На кочках,стыках асфальта. Продован (полный барабан в машинах) мне говорит-там наверное крепление полки сзади,или под полкой что то стучит,но это мелочи. Я спустя несколько дней,когда эйфория от обладания марком уже стала переходить в желание его довести до совершенства,снял заднюю полку и обнаружил там следующее- гайка штока амортизатора расслабилась на пару ниток и шток начал немного ходить,оттуда и эти звуки. Надо посмотреть,в случае чего-подтянуть. А может и верхняя опора "приехала". Больше там вроде нечему.
Mark II 90, 2.5, 1993г.
Если Вас лизнули в зад,не расслабляйтесь,это может быть предварительная смазка... |
28.04.2009, 13:19 | #4 | |||
28.04.2009, 13:33 | #5 | ||
у мну такайже бойда, в зади слева, на майских разбиру полку посмарю, мож тоже подтенуть что надо, на сервесе тоже сказали что стойки живые ! как посмарю так и отпишу.
spy hanter 2009 ты если проблему решишь, тоже не забудт поделится, что там и чем лечится, удачи в поисках ! |
28.04.2009, 15:35 | #6 | ||
spy hanter 2009
тему переименуй
04.05.2009, 11:40 | #7 | ||
такая байда и у меня, только ничего под полкой криминального не найдено и стойки затянуты.. мистика мать ее! вся ходовка перебрана кроме замены стоек. вот думаю..
MARK II GX81 1G-GE '90г
08.05.2009, 06:32 | #8 | ||
Бич никагга мазафака и прочие матерные гадости! Что за лажа!?!?!?! Похожие симптомы,вот только когда машинка гружёная и по кочкам так это вооще ПОЛНЫЙ АЛЕЗ! Слева долбит. До замены всей ходовой почти так долбило...сайлент блок оказывается износился..ДО МЕТАЛЛА) Новые запчасти отходили всего 15 тыщ и на тебе...Стучи т раздражает.... Кто что решил с этой проблемой?!
Точка опоры! Полиуретан в подвеску! http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=71&t=98009
08.05.2009, 08:54 | #9 | ||
alexinc
Блин прям как у меня один в один. Если сзади сильно груженый, то аж лязгает, один еду, тогда только на сильных ямах. Всю ходовку перебрали, сказали все в норме. Х.з что делать А что за сайлент блок? где находится? PS: Кстати звук тоже сзади слева. Мож болезнь у них такая?
Yellow Chaser Tourer V TRD Sport
Toyota Vitz 2003 |
08.05.2009, 10:02 | #10 | ||
ЖЕЗДЬ! Вооще! ((( Сайлент болк с резинкой внутри...http://markii-club.ru/parts/back/ Который плавающий... Хрен его знает болезнь или нет... никто ничего толком сказать не может. Ещё есть подозрения на пружину.но врят ли она может такие звуки извать. И ещё читал.что может быть под хренью,то что за пассажирским сиденьем(короче туду куда можно было бы воткнуть ещё буфер или пару динамиков) Вроде там болт какойто может расшатался.. в общем blue woter - БЛЕВОТА!
08.05.2009, 15:51 | #11 | ||
Плавающие то у меня заменены. А вот за сидухой надо будет поковырятся, щас потеплее станет все нах сзади разберу. Я еще кстати думал про место куда ремни безопасности уходят в заднюю полку, там же ролик где-то стоит на кот. ремень наматывается, мож он может греметь?
Toyota Vitz 2003 |
09.05.2009, 17:44 | #12 | ||
неее...у меня точно не ролик...давил на стойку когда машина груженая,скрип и шелест странный из под крыла..
10.05.2009, 03:44 | #13 | ||
Ну пипец, как разберешся что к чему отпишись!
Toyota Vitz 2003 |
12.05.2009, 04:47 | #14 | ||
в общем снимал заднее сиденье. Ничего криминального не нашёл.Все болты затянуты. Как раз левый ролик у меня вооще зепенен и не работает.Так что исключено,что что-то с ним. Едиственное одна гайка была на половину откручена...так понимаю держит подушку бензобака... Всё таки похоже что стойка...ещё по катаемся,гарантия есть и потом може снова раскидают ходовку поглядят,тогда-то и отпишусь)
22.05.2009, 20:19 | #15 | ||
И у меня точно такой же звук...не верил в приведений и мистику,но пришлось поверить)) это просто невозможно,звук похож на откручиную опору или не завинченую гайку амора,но я все снимал,протягивал,стоики проверял и НИХРЕНА!!!!народ,кто решит проблему-озвучте плиз! Самому в голову ничего не приходит,только если машину менять
CHASER JZX81 GRAND G
Помощь с ТехОсмотром легковых ТС!!!! |
23.05.2009, 03:57 | #16 | ||
Если старнные звуки слышно со стороны задней полки - полку снять, друга за руль, сам на заднее сиденье, машину - на гравийку, и слушай, трогай, смотри! У меня на Марке WD-шном (JZX-105) под полкой целый оркестр был. Брякала шайба под центральной гайкой на стойке, дефлекторы пылесоса дребезжали о кузов, плафон доп. стоп-сигнала скрипел о стекло! В натуре - конструктор... Надоело, снял полку, все затянул, выкинул шмурдяк под ней (типа ваты), проклеил изолоном и посадил на двухстороний скотч. Теперь в машине ТИШИНА!
23.05.2009, 18:35 | #17 | ||
Shepster- Хм...не полка точно.Хоть миллион раз снимай.Воще уже снимат,сам стучал и всё проверял и на сто тоже сказали что хер его знает.Всё постукали,всё ещё раз поподтягивали и 0 результата. Вот оно непонятно,то ничего то...кароче самая жесть начинается когда тормозашь на кочках...ощущение,что сейчас что-то отвалится...((
23.05.2009, 18:47 | #18 | ||
Опоры проверял?
Toyota Chaser Tourer S/V,TT,JZX 100
24.05.2009, 04:51 | #19 | ||
рихтун - так..товарищ, по подробней, кудас смотреть...
24.05.2009, 05:35 | #20 | ||
Опоры стоек имел в виду.у мя было так же,как у топикстартера,только спереди.один едешь-гремит,падла!сажаешь пассажира кило на 80 хотя бы-тишина.может и не твой случай,х.з.но проверить наверно не помешало бы.
Странный стук?! | Михалыч | Двигатель | 25 | 29.09.2011 19:48 |
Стук в задней подвеске | Ёжик | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 27.07.2010 08:09 |
Странный стук в рейке | vlad13 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 07.05.2009 03:21 |
Странный стук | leoat | Двигатель | 1 | 19.12.2006 23:58 |
Стук в задней подвеске | Руст | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 17 | 10.10.2005 08:21 |
