28.04.2009, 08:28 | #1 | ||
Собственно изучаю вопрос замены шпилек на колесах на более длинные, вот и вопрос насколько заменяемые шпильки от разных моделей Тойот? может кто-то имеет возможность сравнить так сказать на натуре. Или может кто-то ставил. У меня например стоит одна шпилька короче стоит (не обломанная, походу от Surf-a). Интересует шпильки длиннее на 5-10 мм.
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
04.05.2009, 11:47 | #2 | ||
На днях менял резину с дисками на шиномонтажке, джамшут когда закручивал последнее колесо отломил шпильку на заднем правом колесе. Поехал на разбор снял шпильку с переднего левого колеса (машина на разборе креста 2.5 была), приехал на СТО стал менять, пришлось по потеть с часик, вставил - в итоге когда уже все собрал и начал колесо одевать заметил что она короче на 1-2мм. ??? Ну, ни че закрутил, все нормуль. Смотрел там же на разборе шпильки от других авто (тойот) вроде такие же, но длину не мерял. ИмХО если менять то сразу все 5шт на одно колесо. Лиш бы подошло в ступицу по разъему.
CROWN JZS-155 RSG 1998г.в. 220л.с. -был
Mark2 GX-81 Grand G 1989г.в. 170л.с. -был Carina AT-210 GT 1997г.в. 165л.с - есть |
06.05.2009, 07:51 | #3 | ||
Если менять то все 20 или те под которыми проставки. Вопрос по шлицам и их размеру...
12.05.2009, 13:23 | #4 | ||
я ломал шпильку на заднем колесе. возможности найти родную не было. поехал к корешу на СТО. он мне сваю подогнал от ДОДЖ Вайпера. ступица один в один.
MarkII JZX 91 2JZ-GE GrandeG -продан
MarkII JX 115 Grande four - есть РОЖДЁННЫЙ БЫТЬ СВОБОДНЫМ |
13.05.2009, 17:46 | #5 | ||
Сибирь 84
а по длине? больше тойотовского?
15.05.2009, 12:43 | #6 | |||
Чё то я преврал с вайпером. Не вайпер а караван. Болт длинее на 1 мм но это не заметно.
17.05.2009, 16:08 | #7 | ||
А зачем шпильки брать на разборах или подгонять от других авто?
Вродибы в любом автомагазине продаются. У нас второсортный магазин- 60 рублей новая. Один в один.
Chaser 90 ---> Volvo S80
17.05.2009, 17:31 | #8 | ||
на ексисте тоже 60 р. шпилька стоит.
IS 250 F sport
17.05.2009, 22:29 | #9 | ||
нужны не просто шпильки, а чуть длиннее, +10 мм, в Экзисте заказывал уже, нужны длинные
28.05.2009, 14:59 | #10 | ||
тоже озадачен подобным вопросом. а вообще - какие характеристики маркообразной шпильки? резьба 12x1,5? а длина?
купите Chaser, Mark II или Cresta, и сможете безнаказанно нести здесь любую ахинею (с)
31.05.2009, 22:05 | #11 | ||
в связи с отсутствием нормального измерительного прибора цифры примерные:
высота шпильки полная 48 мм высота резьбы 26 мм высота шляпки 4 мм ширина шляпки 18 м высота посадочного места (шлицов) 10 мм толщина в месте посадки (шлицов) 14 мм как то так... Добавлено спустя 2 дня 23 часа 24 минуты 4 секунды: а еще вопросы: 1.у Туриков и овощей не разные ли шпильки по длинне? 2.И есть ли разница какие диски по диаметру в стоке ставят на конвеере, и как это соразмерно с длинной шпилек. Ведь на мой овощ, на который на заводе предусмотрены два размера 14 и 15, я ставлю 17, и резьба гораздо меньше торчит чем на стоковых дисках. 3.Есть ли зависимость ширины прилегающий части диска к ступицы от диаметра самого диска? Может у кого есть возможность сравнить визуально (разборка или домашний склад з.ч. 8)) )
06.06.2009, 10:55 | #12 | ||
Господа,чую моя на переднем колесе тоже с трудом идет. Посмотрел,а на ней почти на всей дикое резьба уже умирает. Вопрос такой- как выбить старую шпильку,чтобы не повредить ступичный подшипник? Наверное придется выбивать,а для этого надо будет бить по ступице. Вот это и напрягает. Кто как удалял старые?
Mark II 90, 2.5, 1993г.
Если Вас лизнули в зад,не расслабляйтесь,это может быть предварительная смазка... |
07.06.2009, 07:18 | #13 | ||
MARK II ROZOVSKI
Зачем бить? Можно выдавить спецприспособой. Я же корячился простым съемником шаровых. Все нормально вышло, ниодного удара
07.06.2009, 07:39 | #14 | ||
MARK II ROZOVSKI
а почему бы не воспользоваться поиском??
07.06.2009, 17:11 | #15 | ||
вообщем я заказал Промовские шпильки, М12х1.5, диметр шлицов 14мм, длина общая 70мм. Вроде качество хорошее говорят, приедут - посмотрим. цена вообще зер гуд - 80 рублей за штуку.
08.06.2009, 11:45 | #16 | ||
Пошел к токарю, дал образец. Сказал сделай на 20 мм длиннее. из хорошей стали.
Там же есть закальщик. Воть. Найди токаря у себя в городе.
08.06.2009, 16:23 | #17 | |||
короче пришли шпильки Прома, на вид - аллюминий. бью тойотовской шпилькой по Промовской, остаются заметные следы от удара. а тойотовской хоть бы что... хз что делать, походу выкинул деньги на ветер.
09.06.2009, 04:12 | #18 | ||
Хорошая сталь + токарь + закалка.
У токарей можно много что сделать. Делал проставки дюралевые под тормозные диски Планки под супорт Полностью переделка аморов. Вилка на конец вместо втулки+другой посадочный блин сверху+сварка. Вот думаю, может есть на свете слесарь-токарь который из дюраля подрамник сварит.... )
Замена шпилек | RUS34 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 27.06.2013 05:59 |
Шаг резьбы ступичных шпилек | Taylor | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 14.02.2011 05:52 |
А кто нить увлекается пилотированием р\у моделей ? | Руслан | Общение и дискуссии | 9 | 19.12.2008 09:28 |
