28.04.2009, 15:43 | #1 | ||
Подскажите в чем причина? При разгоне с нуля с заде авто наченает стучать под диваном. Бывает стучит и на ходу, но реже. Стук не продольжительный. Но машина вибрирует. Произведина полная замена стоек. На СТО сказали все впорядке. И проблему не обнаружили.
28.04.2009, 16:29 | #2 | ||
подушки редуктора? Подвесной?
28.04.2009, 22:01 | #3 | ||
подушки автомата, подушки ДВС
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
29.04.2009, 03:45 | #4 | ||
подушка редуктора, у меня тоже когда резко трогаешся постукивает( немного надорвана)
29.04.2009, 06:58 | #5 | ||
Подвесной глянь, наверняка резинка в трещинах уже
01.05.2009, 07:02 | #6 | ||
Спасибо на выходных посмотрю
02.05.2009, 22:24 | #7 | ||
Была такая же беда, менял подушку редуктора .. Другие были в норме. А причиной оказались уплывшие плавающие сайленты ...
12.05.2009, 06:49 | #8 | ||
крестовина убитая на кардане, то же как вариант. У меня на скорости 15 км/ч вибрация, далее исчезает
При резком старте с места есть вибрация. | MarkX | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 11.10.2013 14:30 |
Старте 1g-fe или 1g-ge??? | Snappy | Двигатель | 11 | 08.02.2012 10:52 |
4wd буксует при старте | Fobos | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 26.03.2010 08:29 |
Глохнет при старте :( | dubick | Двигатель | 14 | 20.02.2008 04:51 |
Долбежка при старте | Денис799 | Автоматическая и механическая коробки передач | 24 | 17.12.2007 05:18 |
