29.04.2009, 07:02 | #1 | ||
Такая вот беда меня постигла.
Вчера еду по профсоюзке и не заметил как перегрелся двиг. Причина.....нехватка антифриза. Снимаю крышку, успеваю отскочить..от туда фонтан...Доливаю жидкость.....и опять греется и уходит антифриз а под машиной ни капли. Снял крышку радиатора, газую а от туда пузыри.... Прогорела прокладка наверно... Завтра хочу купить запчасти я 100 км от Мск.. Что могло ещё случиться? К чему себя готовить???
29.04.2009, 07:25 | #2 | ||
бесследно исчезать не может. Антифриз по своей структуре может пролезть в такую щель, куда вода не пролезет.
смотри помпу, ванночку, куда крыжка вкручивается. расширит. бачек, ну и сам радиатор где-то сифонит.
Всё что не делается - всё к лучшему...
29.04.2009, 07:33 | #3 | ||
Да ничо вроде не сифонит..Там было большое давление..Уж явно течь была бы очевидна..Прокладку пробило наверно и летит он в выхлоп...( НО дым вроде не белый....
Машина ещё плохо едет...Тапкавпол - дергается, теряет обороты...ППЦ эт у меня рабочая машина... Больше года не подводила...И не могу я на долго на ремонт (...
29.04.2009, 08:31 | #4 | ||
Юркентий
в поддон не уходит случаем ?
MARK2 JZX100
29.04.2009, 09:44 | #5 | |||
короче, выкрутил свечи- в 3 и 4 цилиндрах они в антифризе... сняли голову, шлифанули да поменяли мск и прокладки, всё... правда похоже еще кольца залегли, ест литр на 2000 км, надеюсь раскоксовка поможет )
ищу RAV4 SXA10 5d
29.04.2009, 23:14 | #6 | ||
Ура!!! Други, спасибо всем спасибо за советы...Паника зря...Так совпало что мой перегрев совпал с гибелью топливного насоса. Было подозрение на него, но он гудит...типа работает.
Сегодня вечером начал ковырять автомобиль..Посмотрел обратку а там за 3 минуты 200 грамм )) Итого: Колхоз стаого насоса с бмв...потом оказалось что не получится поставить (не дотягиваются шланги которые снаружи на насос) ... Нашли в закромах гаража насос от супры и вот мне счастье... Машина больше не греется бенз пашет ))) С утра мне в Мск катить..Думаю что все ОК )) Всем удачи и всех благ !!!
30.04.2009, 01:03 | #7 | ||
Тогда куда антифриз деваеться и откуда пузыри в радиаторе?????
JZX 81 1JZ-GE MARK II
30.04.2009, 04:54 | #8 | |||
ВАЗ-2115, лол
Aristo 2JZ-GE '95 - продано! ...а теперь я еще и писатель |
30.04.2009, 10:05 | #9 | ||
У меня прикол, двиг не греется, и пока не прогретый давления нет в охлаждающем контуре, но из глушуку парит после ночной стоянки, как двиг прогреется парить перестаёт, но появляется давление в контуре не хилое!
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
30.04.2009, 13:35 | #10 | |||
Масло и тосол сами по себе чистые. Если прогретый повертишь тыш на 5 -6 то белый дым опять появлется и через некоторое время исчезает. Очень и очень похоже на прокладку. К тому же обнаружил что то похожее на сопли на самом дне крышки маслозаливной горловины - испугался и поставил в гараж до появления времени. В общем дай бог прямые руки - сниму и там видно будет. По крайней мере прокладку обновлю и МСК сменю. Потом отпишу что да как. Но помоему это оно.
30.04.2009, 15:17 | #11 | ||
romjer
Ну у меня ОЖ вроде не уходит, печка греет. Дым Только при прогреве и влажное пятно под глушаком образуется. Больше следов и факторов указывающих на попадание ОЖ в цилиндры не нашел. Свечи чистые, компрессия в норме. Правдо не проверял в 3 и 4 цилиндрах, но на выходных и там проверю!
30.04.2009, 15:59 | #12 | ||||
04.05.2009, 05:48 | #13 | ||
в общем снял голову и охренел.
тосол повыжЫрал раковины в головке, на 3 -х цилиндрах из 4-х раковины доходят до уплотнителя вокруг гильзы... Жопа. Аргон + шлифовка ожидает. Как она ездила на бензино-воздущно-тосольной смеси - ума не приложу, но ездила ведь тварина. Зато голову отмыл, с впуском - выпуском конешно тяжко - там кокс остался, но камеры сгорания и верх головки вымыл чисто-чисто. "Крот" рулит.
04.05.2009, 07:03 | #14 | ||
romjer
что за ОЖ такая ядреная, что голову поела?
ищу RAV4 SXA10 5d
04.05.2009, 09:25 | #15 | |||
А вот что заливали предыдущие "владельцы" незнаю. Вот такой ужас:
04.05.2009, 16:51 | #16 | |||
Пузырьки из горловины радиатора не идут (это радует). Но у меня такое ощущение, что в расширительный бачек антифриз не уходит, хотя крышка радиатора рабочая, новая. Уровень антифриза в расширительном бачке что на холодной, что на горячей - одинаковый. У кого есть какие соображения?
MarkII GX90 1G-FE
04.05.2009, 18:25 | #17 | ||
а на горячей пузырит из трубки ?
в баночку с водой и дросселируешь. я так и определил, только из радиатора уровь вечно уходил
04.05.2009, 20:24 | #18 | ||
R.I.P.
Был бы ты в Ростове, заехал бы с головкой на работу и всё бы решили...
Болею тремя НЕ излечимыми болезнями: МОТО болезнь, ТУРБО болезнь, ДЖИПО болезнь...
14.11.2010, 08:42 | #19 | ||||
Перегрел 1G-FE на 90 марк. | Markovod08 | Двигатель | 11 | 05.07.2010 21:30 |
Перегрел двигатель. Теперь не заводиться. :( | suhov | Двигатель | 13 | 19.05.2010 07:22 |
Перегрел движок | coolybass | Двигатель | 13 | 28.03.2009 11:11 |
Перегрел коробку? | FourCam | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 13.06.2007 00:27 |
