29.04.2009, 17:11 | #1 | ||
всем привет!проблема заключается в том что на ГОРЯЧИЙ двигатель при ЛЁГКОМ нажатии газа появляется звук очень похожий на грохот клапанов(при нажатии газа сильнее всё нормально) аналогичный тому который появляется на жигулях со сбитым зажиганием когда втыкаешь на 40км/ч четвёртую или пятую передачу.НО у меня то не жигуль и сбитое зажигание мне по боку т.к. есть vvti .внимание вопрос! что это за хрень и как с ней бороться????? до появления стука ничего не менялось.даже не знаю на что грешить.хотя,,,(если это конечно важно) недавно обнаружил что щуп масла сухой и долил сразу 2 литра что бы было ровно до середины между метками.всегда следил за уровнем,но так получилось что уровень масла не проверял с момента замены(5тыс.км назад)пробег двигателя 250 т.км.двиг. 1jz ge.если ещё какие параметры нужны спрашивайте я напишу.поможите пожалуйста советом!!!!!!!!
CHASER S 100 1JZ 6N9
29.04.2009, 17:16 | #2 | ||
куда масло делось? проверяй тепловые зазоры.
МАРК2 TOURER S
29.04.2009, 21:06 | #3 | ||
масло всегда так подъедало примерно 300-400мл на 1000км в зависимости от времени года(я читал что это норма) и ничего по части двигателя не беспокоило.а что такое тепловые зазоры и как их проверить?ксати забыл добавить что гремит именно когда двиг под нагрузкой,когда на паркинге или нейтрали хоть обгазуйся,всё в норме.
30.04.2009, 05:24 | #4 | ||
вчера такая же фигня была. Ехал в пробке обороты 1000-1500 и на плавном разгоне слышно как будто клапана стучат. приехал, уровень масла на минимуме. подлил до середины стук ушел. сопливит из под vvt-i. Не льет конечно, но масло тоже уходит. Буду на праздниках менять колечко.
30.04.2009, 07:20 | #5 | ||
а у меня сейчас уровень в норме и всё равно стучат.но только на горячую.сегодня опять всё утро прислушивался и первые минут 40 ничего не услышал,а потом опять началось.я думаю может это масло такое палёное я залил,или бенз гумно(хотя заправка МТК 5 лет одна и та же)или может что то другое более серьёзное случилось?vvti не сопливит и масло уходит в стандартном режиме.
30.04.2009, 10:15 | #6 | ||
-jzx-
Заправься хорошим проверенным 95.
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
30.04.2009, 10:39 | #7 | |||
-jzx-
если стучат клапана, то они стучат независимо от того жмешь ты на газ или нет, меняется только частота стука. дело не в клапанах............. Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: Re: гремят клапана? Цитата:
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: Re: гремят клапана? а вообще может засрался клапан ввт-и и не регулирует зазоры,попробуй прочистить клапан ввт-и
MARK2 JZX100
30.04.2009, 11:19 | #8 | ||
евгеник
Наврятле дело в клапане, у меня при выключенном клапане, ничего не звенит!
30.04.2009, 19:56 | #9 | ||
Парни скажу вам честно ваши мнения меня очень радуют т.к. я готов был услышать типа угробил движку,капиталка ждёт и всё такое,а раз уж после заправки 95 всё пройдёт то будет мне ни что иное как СЧАСТЬЕ!и на всякий случай подскажите пожалуйста как(чем) чистить клапан vvt-i .
03.05.2009, 09:57 | #10 | ||
Александр TOYOTA
может и не клапан, но если это все таки детонация может датчик детонации крякнул или бензин гавно. -jzx- если знаешь , где он находится просто открути и почисть. он засирается если масло плохое и давно не меняли .ниже клапана еще есть болт с мет. трубкой , его открути там стоит сетка , ее тоже надо чистить
MARK2 JZX100
03.05.2009, 16:48 | #11 | ||
Все правильно Клапана будут стучать не зависимо нагрузка или нет.. Измениться лишь частота звука Уверен что это детонация Болел мой двиг этим как писал автор Я даже тему создавал Двиг такой же.. Сделал раскоксовку Все хорошо стало И расход масла упал и приемистость появилась и ровнее стал работать Запускаться.. Выхода не было..вот и сделал.
Плавающий маяк 2 JZX 90
95г. 2JZ-GЕ и баржа Crown jzs 171 1jz ge Хожу ключами брякаю,епу работу всякую...URIJ696@YANDEX.RU |
04.05.2009, 07:20 | #12 | ||
Юрий696
да, детонации может способствовать нагар на поршнях, который раскалившись поджигает смесь... раскоксовка должна его убрать
ищу RAV4 SXA10 5d
04.05.2009, 09:20 | #13 | ||
Парни, я конечно извиняюсь, но что такое раскоксовка и как ее делать?
MarkII JZX90 TourerS-был
MarkII JZX100 GrandeG-был MarkII JZX100 TourerS-был Пешеход я! |
04.05.2009, 10:46 | #14 | ||
парни. у меня такая беда уже тысяч 100 000 на 1gfe и я не знаю,что с этим делать. ни бензин, ни масло на это не влияют. вот раскоксовку бы попробовать.
чайзер 100
как было бы тихо,если бы люди говорили только то,что знают.... |
04.05.2009, 10:58 | #15 | |||
Раскоксовка максимум колечкам проще жизнь сделает, но нагар с клапанов, камеры сгорания, поршней наврдяли в силах убрать.
04.05.2009, 17:13 | #16 | ||
я под клапаном VVT-I нашёл болт примерно на 19.я так понимаю его и надо вытаскивать и чистить.вот только чем???очиститель карбюратора пойдёт???яд редкостный,я им нечаянно побрызгал на крыло и через минуту наблюдал как пополз лак и на арке даже до краски разъело.я думаю не разъест ли чего после такой чистки?
04.05.2009, 17:52 | #17 | ||
-jzx-
на этом болте фильтр-сеточка я карбклинером чистил, как и клапан, все ок, эффекта ноль )
ищу RAV4 SXA10 5d
12.05.2009, 05:47 | #18 | ||
на праздниках тоже почистил клапан и болт с сеточкой. эффекта нет. Постукивает при небольшой нагрузке после того как проедешь не меньше 2-х часов. наиболее слышен звук при 1400-1800 оборотах двигателя.
12.05.2009, 09:05 | #19 | ||
Все указывает на детонацию. Попробуй заправку поменять, обычно помогает! Не барыжный по дешевке, а какой нибудь по надежнее...
TourerV, HKS, GReddy, Defi, TRD, RAYS, Juran, ARC, Apexi, Motul.
12.05.2009, 09:33 | #20 | |||
а может из-за того что свечи тыс 35 отходили ... |
гремят передние стекла 90 кузов | Olegun | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 12 | 29.04.2015 20:05 |
гремят колодки ручника | cerber1 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 18.06.2014 13:48 |
не едит и гремят клапана | Fila | Двигатель | 6 | 01.09.2011 11:45 |
при заводке гремят клапана на 1JZ-GE | Minyon | Двигатель | 38 | 21.04.2009 15:11 |
Колодки гремят - как с этим бороться? | Frozer | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 10.08.2005 23:42 |
