29.04.2009, 19:04 | #1 | ||
перетрес полностью переднию подвеску а на кочках грохот что может быть?
29.04.2009, 20:10 | #2 | ||
ПАТЫЧ
стойки прикручены ? стопорная гайка точнее |
20.05.2009, 20:03 | #3 | ||
Похожая проблема, подскажите кто знает, ситуация в следующем :
Поменял шаровые (оригинал), сайленты косых рычагов (Ханса), Залетел в яму, после этого появился стук при проезде на небольшой скорости ям, слева, при чем звук характерный для линков (когда брал машину, был похожий стук, замена линков помогла), думал теперь тоже самое, поменял....не фига не помогло. При чем если на скорости проезжаешь неровности, нормально, не стучит. А если медленно, стук. В сервисе, при визуальном осмотре (подёргали покачали и прочее, без вибростенда), сказали, что это стойка, Возможно ли? |
30.06.2009, 16:28 | #4 | ||
это у тебя шток амморта гуляет ... или амморту жопа или гайку херово накрутили (в моем случае так было) ... детальней посмотри - сто пудов плохо привинчено ...
а на скорости и не будет этого звука
Регулярные видеозаписи Toyota Supra TT vs ...
30.06.2009, 17:52 | #5 | ||
Народ, а должно быть вообще слышно как подвеска работает? Проехался тут на королле 2007 года, так там тишина. У меня при проезде нескольких неровностей, например через трамвайные пути, слышно как подвеска заботится, а там нет. Звук похоже на то, когда что-то упругое дёргается, я так понимаю пружины, или я ошибаюсь?
Mark II E-JZX90 Grande `96 продан
Mark II JZX100 Grande G `99 куплен |
30.06.2009, 18:41 | #6 | ||
скорей всего амортизаторы или опоры амортизаторов
куплю аккумуляторы б/у +79214211577,+9111972736
30.06.2009, 20:37 | #7 | ||
Да надо на вибростенд заехать и все покажет...Не знаю как чо в Мск..у нас 200 руб стоит
01.07.2009, 03:00 | #8 | ||
Стойки скоро полетят под замену, там и сайленты уставшие, вот и посмотрим. Ездил на вибро-стенд по зиме пользы от него не так уж и много, показывает в процентах живость стоек и разницу между ними. У нас 220р
02.07.2009, 18:23 | #9 | ||
У меня похожая история на 110м. При переезде "лежачего полицейского" на маленькой скорости небольшой стучёк в передней подвеске, вчера всю потрясли на подьёмнике - всё идеал. Опускаем машину на колёса, открываем капот, двое начинают раскачивать передний правый угол, а один рукой держит шток стойки из под капота и стук отдаётся на штоке стойки. С другой стороны такая-же история. Вот я и не пойму опора стучит или стойка?
03.07.2009, 05:02 | #10 | ||
смотрите направляющие на суппортах, они частенько гремят
MARK II JZX90 1JZ-GE Злой машинко
06.10.2009, 14:32 | #11 | |||
__________________________________________________ __________________________ Chaser GX100 Короче нашел этот стук, оказывается стучала верхняя шаровая опора, а казалось что шток стойки. |
26.02.2010, 17:17 | #12 | ||
наконец нашел причину стоикам стабилизатора по п....е пошли поменял и тишина
Вразумите по передней подвеске | -MozZz- | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 09.04.2010 16:53 |
Стук в передней подвеске | lugas | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 18 | 31.08.2007 17:59 |
стук в передней подвеске | EXTREME | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 06.05.2006 04:19 |
Стук в передней подвеске | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 19.08.2005 15:25 |
