30.04.2009, 09:49 | #1 | ||
Звук нереальный.. Откуда доносится, хз, вроде отовсюду.. Думал какой-то подшипник, ролик, помпа, ремень, все проверил, в норме.. Теперь думается что это бензонасос. Как он шумит когда близица его смерть? от чего он может помереть? никогда на минимуме не ездил, 2 года езды не видел как горела красная.. и еще кое-что, вой слышен иногда по утрам и только на Р или N, стоит поставит на передачу, все проходит.. машин иногда как бы захлебываеца на низах, что-то типа ууууууууууууууууу-уу-у-ууу-ууу-уууууууууууууууууууууу и так далее..
Toyota Mark II, 12.96, Grande2.5
30.04.2009, 12:28 | #2 | ||
Срочно менять масло в коробке , фильтр АКПП и т.д. - ЗВУК ПРОПАДЕТ. 8)
Nissan Laurel RB25DET
Помогу с ремонтом кондея и автономки , поиском запчастей. |
02.05.2009, 06:05 | #3 | |||
02.05.2009, 16:02 | #4 | ||
Я в свою коробку дикстрон 3 лью, а вообще на коробочном щупе написано какое масло должно быть
03.05.2009, 03:54 | #5 | ||
Kasym
подшипник помпы, подшипник натяжителя ремня.... масло в коробку лить по надписи на щупе или по мануалу!
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112 |
03.05.2009, 20:04 | #6 | ||
Санчес +1
у меня тоже есть такой легкий вой со свистом,который с прогревом превращается в звук издаваемый сверчками. Более чем уверен,что звук из области лобовины,а именно от ролика натяжителя ремня. Ролик с наряжителем давно менял?
Mark II 90, 2.5, 1993г.
Если Вас лизнули в зад,не расслабляйтесь,это может быть предварительная смазка... |
04.05.2009, 16:59 | #7 | ||
Tron
повезло тебе, а у меня вот тайп-4 и только, а он сцуко дорогой!:
10.05.2009, 12:53 | #8 | ||
на холодную пока не прогрееется тоже слышен вой откудато со стороны навесных, тоже кажется что отовсюда, сегодня открутил генератор - в поряде, открутил натяжитель ремня кондея, он имеет боковой люфт 1,5-2 мм. Дальше не стал разбирать (магазины седня все равно не работают). Может выть этот натяжитель, или не из него звук. P.s. после прогрева звук приглушается, но при повышении оборотов слышится опять, причем с салона вообще ничего не слышно, только на улице. Посоветуйте че нить
BREVIS 2.5 2WD 2003 г.
13.05.2009, 15:53 | #9 | ||
Mark II Grande GX100 1998гв
Соблюдая ПДД - плюешь в карман ГИБДД! |
17.05.2009, 03:54 | #10 | ||
народ я вот тут так слегка по мозговал и мысля в голову пришла... Смотрите возьмем для начала насос гидроусилителя - прое....ал дексрон лепестки подгорели потом ты жжужание не как не уберешь он воет (по крайней мере у меня так было) может также и с автоматом фильтр засрался дексрона мало а + еше и ехать на авто => потребляемость декстрона большая вот и эта недостача декстрона поджигает бублик и он начинает подвывать жужать или как вы там еше говорите..... Проблема смотрю распространеная просто ктонибудь один попробуйте поменять бублик и все станет ясно мне кажеться бублик т.к в автомате еше что может жужать???
JZX 81 1JZ-GE MARK II
Стук, слышен только под машиной | andrei3042 | Двигатель | 10 | 15.09.2011 18:57 |
подключил магнитолу слышен писк!!!!!что делать? | teemaster | Аудио, видео и другая электроника | 9 | 06.09.2011 22:48 |
не заводится на холодную!!! | Sapsan | Двигатель | 2 | 28.09.2009 18:40 |
при троганье слышен посторонний звук с заднего моста | ArcherFox | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 30.01.2009 09:44 |
А у всех слышен шум ветра на скорости от 80 (Cresta GX-90) | Техническое обслуживание и ремонт | 17 | 25.10.2005 10:58 |
