30.04.2009, 11:28 | #1 | ||
масляный кулер
вопрос в следующем, есть ли смысл ставить масляный куллер на атмо, для того чтобы масло было в "порядке", сильно не нагревалось и находилось в "рабочем диапазоне", вообщем суть в том, улучшить ли этот "ништяк" работу масла => двигателя.. И что делать с малсляным куллером зимой ? закрывать телогрейкой ? :P
Пешеход
30.04.2009, 12:55 | #2 | ||
читал про атмо-RB, на котором стоял кулер, нулевик еще некоторые девайсы. Проверяли его на стенде, результат был ощутимый
RX300
Tourer S, JZX-90 --swap--> Tourer V (ТТ+МТ) - был |
30.04.2009, 15:00 | #3 | ||
Ставил маслокулер на акпп, на почти атмомашину с аватарки. Хм, чисто просто так, от нечего делать.
Площадь небольшая, с 2 ладони. На зиму - закрывал картонкой.
Mark2 91г. E-MX83, 7M-GE - БЫЛ.
Crown 91г. GS131, 1G-GZE + torsen - БЫЛ. |
01.05.2009, 11:28 | #4 | ||
вопросы по сабжу впринципе не раскрыты.. как это повлияет на двигатель.. + или - ?
еще такой, вопрос, ставя интеркулер масляный, масло прогоняется через кулер, следовательно больше нужно заливать масла, отсюда следует что больше нагрузка на масляный насос и тут вопрос.. Масляный насос расчитан на это ?
Пешеход
02.05.2009, 12:05 | #5 | |||
Processor not found! Load program simulation..
02.05.2009, 17:57 | #6 | ||
т.е это не грозит заменой маслонасоса ?
Пешеход
03.05.2009, 09:26 | #7 | ||
Только возможная неправильная работа мотора, если масло не проектировочной температуры (а значит и вязкости будет подводиться к различным отвественным узлам)
Например - температура двигателя определенная конструктором мотора, вязкость масла 5в-30/5в-20 и все. Будет масло холоднее на 20 градусов, значит будет более густое. Не будет нужного маслянного клина. Многие говорят - маслянна пленка прочнее у более вязкого масла - но нужно понимать что эта прочность дается за счет большей толщины!
масляный кулер на коробку | tuningist | Модификация системы охлаждения | 59 | 10.02.2014 11:09 |
2,5 атмо--->3,0 атмо. несколько вопросов | kyubi | Двигатель | 7 | 21.02.2013 12:57 |
Где у вас стоит масляный кулер? | FourCam | Модификация системы охлаждения | 144 | 24.05.2010 23:24 |
Кто ставил масляный кулер АКПП ??? | LD | Модификация системы охлаждения | 12 | 27.07.2007 21:22 |
Креста 93 г.в. 2,5 л атмо ПРОТИВ Лексус GS 95 гв. 3 л атмо? | madman | Автоспорт | 12 | 31.05.2007 22:25 |
