01.05.2009, 13:53 | #1 | ||
Можно ли совместить работу двух стоковых насосов и какие операции нужно проделать?
заинтересовала меня эта тема всвязи с бустапом (мысли посетили: можноли вместо вальбры поставить?)
Купил японский Lego ))) не хватает пару деталей.
->2016г. |
01.05.2009, 14:15 | #2 | ||
либо тумблером отдельно включать, либо реализовать доп выход на компе, которым будешь управлять.
Вообще для сток турб сток насоса заглаза хватает
BMW X1 xDrive2.8i |
01.05.2009, 18:22 | #3 | ||
Можно еще на одном операционном усилителе спаять, особенно актуально для владельцев ПФЦ и подобного.
Надо взять типовую схему включения операционника как компаратора, там резисторами задается напряжение. Например нужно врубать насос под бустом когда ноль переваливает, вот в компараторе и делаем напряжение такое какое у мапа на нуле. Дальше на вход компаратора подается сигнал с мапа, на выход вешается релюха. И в итоге получаем как только давление перевалит ноль релюшка включится, и наоброт.
01.05.2009, 18:43 | #4 | |||
от этого давление поднимется в рейке?
->2016г. |
01.05.2009, 18:49 | #5 | ||
Первым вопросом правильнее былоб спросить "а контроллер насоса не загнется?"
01.05.2009, 23:50 | #6 | ||
Запараллелить можно. Только уже стоковый контроллер не использовать, а подключать через реле, по принципу подключения супровского насоса или сарда 280 литров.
JZ-лучше для мужчины нет
проект "Donnergott" http://foto.drom.ru/14457/ |
02.05.2009, 02:34 | #7 | ||
а на ХХ не дофига ли бенза будет, если 2 насоса будут молотить? Тут у людей бывает от одного супровского не справляется регулятор, а 2 стоковых по злее будут
BMW X1 xDrive2.8i |
02.05.2009, 05:17 | #8 | ||
Матрос Железняк
обратка для чего тогда?
Toyota Chaser DRFT MT |
02.05.2009, 05:38 | #9 | ||
Стоковый регулятор может спустить в обратку ограниченное количество топлива в единицу времени, когда его производительность кончается, давление резко возрастает, чем меньше нагрузка на мотор, тем сильнее растет давление. Давление вырастает настока наскока могут насосы, у насоса же производительность падает когда давление растет, вот до того момента как регулятор начнет справляться давление и будет расти.
Растет давление, заливает мотор, мрут насосы, можешь даже и минуты не проработать как насосы помрут. Вот вальбры точно мрут почти сразу от такого. Если же включать второй насос под избытком при условиях, то можно выбрать момент так что нагрузка на регулятор не возрастает, ведь часть топлива через форсы уже вылетает в мотор. Я включал одну вальбру на сток регулятор, работало нормально, по датчику давления топлива смотрел.
02.05.2009, 18:12 | #10 | ||
есь предложение набросать схему или подробное описалово подключения второго насоса (со списком заменяемых и дирабатываемых деталей)
1. в режиме подключения (когда давление переваливает за 0) 2. паралельнная работа насосов
->2016г. |
вопрос по насосу ГУРа | tahk | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 17 | 18.09.2012 13:15 |
Вопрос по 1G-FE 2.0 (вопрос к спецам по двигателю) | cybertech | Двигатель | 35 | 28.11.2011 11:02 |
вопрос по топливному насосу | Женек163 | Электрооборудование кузова | 1 | 02.08.2011 03:24 |
Вопос по насосу на 100 турик | dubick | Модификация и свап двигателя | 3 | 06.02.2008 10:43 |
