Подскажите пожалуйста, что за кнопка???
Спасибо! |
Ооо! крутая кнопка!
беспроводной замок! при "офф" не работает, при "ремоте" позволяет с помощью родного ключа с радиопередатчиком открывать двери!
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
Так что, получается что у меня не родной ключ, никакого передатчика нет, хотя на нем нарисован знак Toyota ((
Pavel2 значит не родной.... на нём кнопка должна быть с торца!!!....
А у меня ключ с кнопкой, но не работает ниче.
Наверно когда ставили сигналку может провода оторвали. |
такой кнопки у меня в машине нет, а на ключе родном есть, и все прекрасно открывает и закрывает, еще на ключе есть кнопка ТРАНК, открывает багажник на расстоянии (если кто не знает)
MARK II Grande 97 1G GX-100
genec
в ключе батарейка села!
у меня например включе нет батареки.... (кто-то до меня её ликвидировал)....
вот мой ключ. родной он или нет. когда покупал свою машину дали один ключ, мотивируя что второго вообще нет! Можно ли найти родной и есть ли смысл, наверняка у каждой машины свой код!
Этот что то на сервисный похож.. А возможно ли как то восстановить родной ключ, а то у меня весь поширканный - поломанный, скотчем замотан, чтобы кнопка не вылетала
#11 | |||
Chaser Tourer V JZX-100
кнопка в салоне видимо имеет место только на 90 кузове. на 100 наверно упразнили.... работает постоянно. а интересно ктонить сочетает эту систему с сигналкой?
не напрягают они друг друга??? видимо в 90 это для этого и делали-вдруг сигналку поставишь,а 2 системы не уживуться...
У меня на 90м прекрасно уживаются уже год
there is only victory. |
всё возможно...покупаете болванку - нарезаете ключ, покупаете чип - собираете в болванку... потом прописываете с помощью мотортестера или с помощью определённой последовательности действий чип в память компа.
Жизнь - это большой косяк.
Diesel Power M67 |
у меня работает кнопки на ключе нормально... хотя зачем они нужны если у меня сигналка открывает и закрывает двери...
MARK 2 FOUR 94г.в. двига 1JZ-GE
Спасибо всем ))
#17 | |||
Братцы подскажите! У меня тоже ключ с кнопками, но кнопка открытия багажника выломана, можно ли ее как-нить сделать? Пробовал нажимать отверткой, багажник не открывает!
brabus
Подъедь к электронщикам или установщикам сигнализаций, может они помогут.
#20 | ||||
| Кнопка блокировки - секретка | ~Steam~ | Электрооборудование кузова | 48 | 12.10.2012 17:23 |
| кнопка a\c. | Botsman | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 28.11.2010 11:28 |
| Что это за кнопка? | Иван174 | Электрооборудование кузова | 11 | 09.10.2010 17:48 |
| Что за кнопка????? | Южурал | Электрооборудование кузова | 2 | 08.12.2008 15:22 |
| 110 Что за кнопка? | WEST | Электрооборудование кузова | 14 | 08.09.2008 11:20 |
