02.05.2009, 09:47 | #1 | ||
Интересует какова роль данного датчика?
Подскажите может кто сталкивался! http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=18920 Part No. 89438-30020 Убедительная просьба от ФЛУДА воздержатся!!!
Samurai-2JZ!
03.05.2009, 15:40 | #2 | ||
в зависимости от скорости меняет усилие на руле
mark 2 JZX90
04.05.2009, 00:42 | #3 | |||
У этого датчика другая задача, скорее всего изменение оборотов ХХ при повороте руля! Не уверен в связи с чем вопрос остаётся открытым!
Samurai-2JZ!
04.05.2009, 05:41 | #4 | ||
Какой же это датчик, если написано SWITCH, POWER STEERING OIL PRESSURE
клапан это
шесть по 0.5
04.05.2009, 21:30 | #5 | |||
Так какая же у него роль!
Samurai-2JZ!
05.05.2009, 17:17 | #6 | ||
А сделай фото где он стоит, а то по каталогу не очень ясно.
шесть по 0.5
05.05.2009, 17:33 | #7 | ||
MR2JZ
если он стоит на рейке и к нему идет провод, то считай что он есть у тебя!
06.05.2009, 07:55 | #8 | ||
Vital_D
Виталь, похоже этот клапан стоит на магистрали, и есть только на 91-м кузове
шесть по 0.5
06.05.2009, 07:58 | #9 | ||
Этот клапан стоит на магистрали высокго давления на выходе из ГУРа. В зависимости от давления в магистрали подает дополнительный воздух во впускной коллектор. Есть и на JZX90.
удачи на дорогах!
08.05.2009, 15:44 | #10 | ||||
Хотел убедится в том, что он не влияет на работу соленоида, который находится непосредственно в рулевой рейке. Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: Цитата:
Samurai-2JZ!
не горит датчик давления масла, температурный датчик ОЖ иок | PirAnia | Электрооборудование кузова | 8 | 22.10.2010 14:50 |
Про датчик охлаждающей жидкости | GX81-механника | Двигатель | 44 | 14.10.2010 16:30 |
Установка " змейки" АКПП на MarkII JZX91 ??? | 2JZ | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 31.03.2009 04:42 |
Датчик вакумного давления или датчик разрядки на атмо тачку! | Slam | Модификация электрооборудования | 2 | 13.05.2008 09:15 |
