02.05.2009, 20:43 | #1 | ||
Тема в том что один хороший знакомый преобрел chainika 100го с двиглом 1G и на палке. Так вот отъездив около года пернища решил двиг поменять на 1jz-ge но покупать от этой двиги коробку не хотел бы, и задается вопросом можно ли состыковать 1jz с его коробкой(палкой) от 1G? ответы прошу нормальные без смехов и флудов!!!!!!! Реально ли это? Если да, то какие проблемы, не стыковки и т.д и т.п. могут получиться????
Toyota Hilux Pickup 33MT
Toyota Aristo V300 VE |
04.05.2009, 03:20 | #2 | ||||
04.05.2009, 12:38 | #3 | ||
Почти любую трансмиссию можно состыковать с любым двигателем.
Нужно состыковать корпуса, и валы. Валы тебе состыковать не нужно, остается сделать новый колокол (некоторые варят из двух разных один) для коробки или переходную плиту (сделать проще - но нужно много чертить и мерить).
04.05.2009, 16:43 | #4 | ||
на 2.0 передаточные короткие, на 2.5 замучается перетыкать
Cresta GX90 1G-FE - продана
05.05.2009, 06:48 | #5 | ||
Ерунда,
поменяет ГП если нужно будет. Там кажется w58, от 154 не сильно отличается.
1.5JZ-GTE есть вопросы! | chegevara | Модификация и свап двигателя | 184 | 17.02.2016 16:40 |
Свап 2JZ-GTE в 110 марк - есть вопросы | egchur | Модификация и свап двигателя | 140 | 19.03.2012 08:56 |
w58 есть вопросы! | m19ascold | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 13.02.2011 16:25 |
Замена ГРМ на 1 JZ-GTE есть вопросы по списку замены | _OMEGA_ | Двигатель | 18 | 16.04.2009 15:37 |
Есть вопросы по 1JZ | Mark_TS | Двигатель | 27 | 26.12.2007 05:29 |
