02.05.2009, 21:53 | #1 | ||
Уважаемые, подскажите пожалуйста, на какой насос можно заменить? Читал, что от тазика десятки подходит, только клемы нужно заменить, а хватит ли ему силенок качать? Искать оригинал нет времени, нужно срочно ехать.
Cresta GX90 1G-FE
03.05.2009, 00:41 | #2 | ||
Поставил от тазика и такой шум в салоне появился как будто дизельный двигатель.Через пару недель я не выдержал этого шума и раскошелелся на дубликат.Как говориться скупой платит дважды.Так что ставь сразу дубликат чтобы лишних проблем небыло,оригинальный говорят тыщ 5-7 стоит.
Honda Fit
Toyota Chaser GX90 Nissan Gloria Y34 Mitsubishi Colt Toyota Mark GX110 Opel Astra OPC Line Toyota Mark GX110 выкуплен обратно |
03.05.2009, 09:52 | #3 | ||
поставил насос bosch от десятки, а он гудит, но бензин не качает. Почему?
Cresta GX90 1G-FE
03.05.2009, 09:58 | #4 | ||
Короче....Колхозили мы как-то мне насос от бмв...К сожалению не я занимался вопросами электрики.
Но смысл в том что его надо было ставить меняя шланг обратки со шлангом подачи местами.... А шланги не дотянулись. Поэтому пришлось переколхаживать...Хотя можно было разрезать железную трубку у насоса на хамуты сделать шланг и тогда бы дотянулась....Может и у тебя таже пьеса... Поменялась полярность подачи топлива.......
03.05.2009, 10:13 | #5 | |||
Cresta GX90 1G-FE
03.05.2009, 10:42 | #6 | ||
Не одна подача вторая обратка....У меня после этого колхоза они местами поменялись...ХЗ почему...ща звоню тому кто электрику делал...не отвечает...
Вообщем не стали мы потом ещё трубки резать....Нашли от супры и поставили.. Оригинал не обызательно покупать..Можно вальбру взять...вон 250 л/час 100 уе стоит. Добавлено спустя 19 минут 13 секунд: Дозвонился....Это дело было не в электрике. А из-за штуцера подачи у моторчика...Он был отломан и мы колхозили вворачивали туда такой тройник металический... Говорит что бош должен подойти и работать.... Я понимаю так...Если он новый и гудит, то он качает... Попробуй отвернуть подачу от рейки посмотри есть ли там давление...Можен топливный контролер накрылся? ХЗ
03.05.2009, 11:15 | #7 | ||
напиши в личку номер сотового, не совсем понимаю, что нужно сделать.))) Если конечно не буду тебя отвлекать.
Добавлено спустя 27 минут 28 секунд: Я думаю вряд ли накрылся контролер. Предисторимя была такова. Загудел родной насос, что аж в салоне слышно стало. Поработал он так два дня и умер. То есть проблема в насосе.
Cresta GX90 1G-FE
03.05.2009, 11:31 | #8 | ||
по идее подходит от любой иномарки, от таза как родной. от фокуса держал в руках, там только фишка другая, а так такойже.
Cresta GX90 1G-FE - продана
03.05.2009, 12:50 | #9 | ||
Вообщем получилось так,что меня завод Bosch пытался мягко говоря обмануть. Как мне посоветовали, попробовать его действие в банке. Работал он в обратную сторону, а все потому что, где у него стоит знак на клеме - был +, а вместо + соответственно -. Сколько они таких выпустили неизвестно.
Cresta GX90 1G-FE
03.05.2009, 14:51 | #10 | ||
Batruha
ну видать по стандартной фишке они нормально подключаются, кто там смотреть будет, воткнул и поехал))
03.05.2009, 22:09 | #11 | ||
Вишь как! Все заработало!))) Я всегда шел по принципу:
Не бойся делать чего не умеешь! Помни, Титаник был построен профессионалами а ковчег дилетантами..
09.05.2009, 07:33 | #12 | ||
завтра буду ставить бензонасос от десятки, т.к. туриковский слегка передавливает и машина плохо заводится, ну и расход подрос.
снял микровидео о сравнении бошевского насоса и старого тойотовского http://rutube.ru/tracks/1875623.html?v= ... 0cf7efd788
09.05.2009, 13:29 | #13 | ||
DrBarlog
по зиме проделывал данную процедуру, полёт нормальный..., шум есть, ну ни чего страшного... япа прошёл 270тыс
09.05.2009, 14:57 | #14 | ||
Не думаю что если насос мощнее будет больше жрать!!! С кагого хрена то?
Всё лишнее в обратку уйдёт!!!!! Там такие вещи как топливный регулятор, обратка.....и тп...ваще о чем то говорит?? Я се поставил супровский...
09.05.2009, 15:20 | #15 | |||
могут форсы проссыкать или клапан
09.05.2009, 15:42 | #16 | ||
Ща будешь смеяться но у меня расход уменьшился))))
Чувак поставил вальбру 250 л/ч на элантру 1,6...Все ок работает.
11.05.2009, 15:41 | #17 | ||
Юркентий
Добавлено спустя 1 день 22 часа 24 минуты 46 секунд: поставилнасос от 2110, не жужжит. думал буду слышать, однако он наелся бензина и затих. в общем как сдохнет, если сдохнет конечно, так тему подниму и отпишусь. кстати ради прикола попробовал очистить сеточку на насосе. очистил так, что не стал покупать новую. сначала погрузил в стакан с очистителем духовок (2 столовые ложки на стакан) оставил на ночь, а затем в преобразователе ржавчины часа три(треть стакана развести на стакан) сетка как новая. слева старая, справа очищенная(была такая же)
11.05.2009, 17:08 | #18 | ||
DrBarlog
а я отдал 120р. за оригинал..
11.05.2009, 18:38 | #19 | ||
Seryoga_SSS
а я замочил и сэкономил 120р, время на поиски и деньги на бенз))) а если результат одинаков, зачем платить больше? )))
12.05.2009, 03:53 | #20 | ||
DrBarlog
то же верно...
срочно нужно фото | коба | Электрооборудование кузова | 7 | 28.12.2009 07:34 |
Срочно нужно!!! | vankoff | Модификация электрооборудования | 7 | 23.11.2009 12:55 |
Не завелся...Сломался бензонасос(починился) | Чёзег | Двигатель | 3 | 02.05.2009 18:58 |
Срочно нужно мнение | vitaliy20 | Модификация и свап двигателя | 21 | 29.06.2007 09:02 |
Срочно нужно АЧХ | Q_Dee | Аудио, видео и другая электроника | 1 | 25.02.2007 15:26 |
