03.05.2009, 11:02 | #1 | ||
Проблема в следующем. При разгоне (особенно с 40 до 80 где то) слышен свист. Толи из выхлопухи то ли спереди откуда то. Не могу определить. Звук как будто на взлет идем. И он точно зависит только от того как газ жму. Причем звук проявляется только при более менее интенсвном нажатии газа. Если плавно разгонятся звука нет.
Если было у кого отпишите плиз что это. Вообще, была мысль что это предыдущий хозяин свистелку какую поставил в выхлопоху Поиск курил не нашел нормальноного ответа.
MMC Lancer Cedia был
Марк2 gx100 1G-FE beams есть |
03.05.2009, 13:11 | #2 | ||
у меня тоже свистит когда газ в пол давишь.Я думаю так и должно быть.
Honda Fit
Toyota Chaser GX90 Nissan Gloria Y34 Mitsubishi Colt Toyota Mark GX110 Opel Astra OPC Line Toyota Mark GX110 выкуплен обратно |
03.05.2009, 14:02 | #3 | ||
Хоть кто-то ответил Спасибо за ответ. А то уже 4-й вопрос в подфоруме Двигатель без ответа блин И толи я тупо излагаю вопросы, толи не шарит никто (в чем я сильно сомневаюсь), а может просто влом ответить людям. Непонятно.
03.05.2009, 15:31 | #4 | ||
Заметил тоже самое,причем до этого стоял двиг,тот вааще свистел все к обочине жались, щас контрактный свистит потише ,причем начинается этот свист при плюсовой температуре воздуха ( зимой не свистит),не знаю в чем дело(((((
JZX90 1JZ-GE продан
JZX 100 1JZ-GE VVTI Grand G продан CrestA TourerV ВОООST UP |
03.05.2009, 18:32 | #5 | ||
У меня ничего не свистит
03.05.2009, 18:49 | #6 | ||
+1 ничего не свистит, а щелей у вас нет в воздухозаборнике? ну в коллекторе.. который пластиковый... я бы присмотрелся...
MR2 LHD Turbo
03.05.2009, 19:32 | #7 | ||
Свистит 100 % выпуск, причем после удаления каталика и замены его на пламягаситель стало свистеть есчо тише,забил на это . Расход и динамика нормальная .
JZX90 1JZ-GE продан
03.05.2009, 19:51 | #8 | |||
Сняли каталик разрезали, распотрошили! Было всё забито вхлам! Сварили поставили на место! Не свистит и моторчик легче дышать стал!
Samurai-2JZ!
Топливный насос свистит | DiMark | Двигатель | 17 | 28.03.2015 05:01 |
Свистит где то в печи | m777oa | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 29.12.2011 16:43 |
свистит подшипник гидрача | Tank495 | Двигатель | 25 | 29.05.2010 21:10 |
1G свистит. | Q_Dee | Двигатель | 39 | 30.03.2010 06:35 |
Свистит ролик | Хорёк | Двигатель | 48 | 16.05.2009 07:17 |
