03.05.2009, 11:54 | #1 | ||
ситуация такая что все работало нормально пока не поставили 540сс (форсы) машина ТУРЕР 1JZ-GTE... теперь машина заводится... карты можно настраивать (все откликается и реагирует) но перестала заводиться "на горячую" как только немного остывает (хватает 5 минут) то заводится и все ок... если заглушить и попытаться завести сразу то не заведется... если отключить родной датчик температуры двигателя и тутже подцепить другой (холодный) то машина заводится... короче получается если по датчику двигатель горячий то НЕ ЗАВЕДЕТСЯ! до того стояли 430сс форсы и все было ок! В ЧЕМ ПРИЧИНА??????
"у хорошего водителя мухи должны разбиваться о боковые стекла" (С)
03.05.2009, 15:34 | #2 | ||
540сс - низкоомные? от супры ?
03.05.2009, 16:02 | #3 | ||
сопротивления впаяли?
Ваще странная штука етот е-манаг, у меня почему-то на холодную переливает
BMW X1 xDrive2.8i |
03.05.2009, 16:15 | #4 | ||
Матрос Железняк, у меня тоже, в прошивке коррекция по топливу если холодно.
03.05.2009, 16:27 | #5 | ||
Так у тя поверФЦ. А я никакой коррекции е-манагу не ставил, он гад такой и с родными форсами себя точно так же вел, переливал. Заливает прям конкретно, черный дыми аж фигачит пару сек
Е-манаг какие-то наводки чтоли млять дает... Автомат вот тоже с ним загоняет... Надо фильтры влепить.
BMW X1 xDrive2.8i |
03.05.2009, 16:58 | #6 | ||
Матрос Железняк, аа у тебя так по жесткому, нее у меня все мягче, на 1,2% переливает если температура ниже +10
03.05.2009, 17:52 | #7 | ||
Хоть бы логи или еще какие нибудь картинки выложил ...
04.05.2009, 02:53 | #8 | ||
форсунки не низкоомные... нормальноомные они...САРД... помогайте братцы...
Люди | Polir | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 30.08.2017 14:49 |
Хелп хелп хелп..Проблема с двигателем, помогите. | Юркентий | Двигатель | 14 | 21.10.2011 22:14 |
люди, хелп!!!! HKS evc 5 на 2jz-gte | d-and | Модификация электрооборудования | 4 | 18.05.2009 16:50 |
