Старый 04.03.2006, 09:28   #1
acid_max TC
acid_max вне форума
Аватар для acid_max
По умолчанию Электротабло 0
Привет !
Сменил датчик , перепаял фишки, все работает кроме тахометра , в чем может быть дело ?
AciD_MaX
TourerS JZX90 был
ACM20 счас
хочу вернуться к истокам
acid_max вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2006, 05:31   #2
Дмитрий 42
Дмитрий 42 вне форума
Аватар для Дмитрий 42
Не правильно перепаял....
Toyota Avensis
Дмитрий 42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2006, 05:35   #3
uzzzer
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
тут стас, кажется, писал какой резистор надо прошунтировать
uzzzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2006, 06:54   #4
acid_max TC
acid_max вне форума
Аватар для acid_max
Проверил уже пару раз, все правильно, резистор в 75 ком паралельно впаял , после диода в паралель первому же резистору , не помогат
AciD_MaX
TourerS JZX90 был
ACM20 счас
Старый 06.03.2006, 07:21   #5
Алекс
Алекс вне форума
Аватар для Алекс
блин а я где то читал с татью что только надо фишки перепаять и все не каких резисторов и.т.д. и еще датчик поменять в бак....
Алекс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2006, 07:58   #6
acid_max TC
acid_max вне форума
Аватар для acid_max
Датчик поменян ,топливо показывает верно, а вот тахо не работат....
Не мог ли я его сжечь каким либо образом...
AciD_MaX
TourerS JZX90 был
ACM20 счас
Старый 06.03.2006, 09:29   #7
uzzzer
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
на посмотри на осциллографе входящие импулься, подай с генератора на вход тахометра.
а может он дохлый был?
Старый 06.03.2006, 09:46   #8
acid_max TC
acid_max вне форума
Аватар для acid_max
вход смотрел (правда обычным метром китайским ) импульс идет, а как с генератора подать ?
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
все таки склоняюсь к ктому что битая панель ...
AciD_MaX
TourerS JZX90 был
ACM20 счас
Старый 07.03.2006, 05:25   #9
uzzzer
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
берешь генератор и подаешь. в смысле не тот генератор, что акк заряжает, а тот который импульсы подает.
и частоту мерить метром -- оригинально.
попробуй с кем-нибудь срастить, подай свои импульсы на его табло. ну или другое табло поискать... хотя у вас там их не густо, наверное...
Старый 07.03.2006, 11:12   #10
acid_max TC
acid_max вне форума
Аватар для acid_max
не с кем сращиваться , а откуда еще можно ввзять импульсы ?
AciD_MaX
TourerS JZX90 был
ACM20 счас
Старый 13.04.2006, 07:58   #11
onlyred
onlyred вне форума
Аватар для onlyred
При попытке поставить оптитрон тоже тахометр не работал. Оказалось в разъеме неплотно контакт прилегал. Отогнул немного контакт и все нормально.
Съел собаку на подключении оптитрона.
onlyred вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2006, 08:13   #12
acid_max TC
acid_max вне форума
Аватар для acid_max
точно такая же проблема, была , исправил разъем и все заработало
AciD_MaX
TourerS JZX90 был
ACM20 счас
Старый 13.04.2006, 12:17   #13
Аватар для
По умолчанию
ВОПРОС - так все таки можно поставить на GX90 мою 2л оптитрон - или нет ??? и неа сколько это геморрно ????
Старый 13.04.2006, 12:39   #14
acid_max TC
acid_max вне форума
Аватар для acid_max
никаких проблем , 4-5 часа времени ,
как это сделать доступно написано на этом сайте в статьях
AciD_MaX
TourerS JZX90 был
ACM20 счас
Старый 13.04.2006, 13:06   #15
Аватар для
По умолчанию
в статьях - установка электронного табло - а оптитрон - это начинается в 100х кузлвах - механический - но прикольно светящийся !! или я что то упустил?
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
ааааа нашел - буду изучать - как установить оптитрон
Старый 14.04.2006, 13:32   #16
onlyred
onlyred вне форума
Аватар для onlyred
acid_max на сайте нет ничего нормально написанного!
Я два раза ставил по схемам и по статьям этого сайта, но в итоге пришлось переписывать буковки-цеферки с уже переставленной панели! если бы не хороший человек в Новосибе, то продал бы этот оптитрон!
На майские праздники сделаю нормальную ДОСТУПНО написанную статью, тогда и выложу на сайт.
Старый 19.04.2006, 02:10   #17
Стас, Хабаровск
Стас, Хабаровск вне форума
Аватар для Стас, Хабаровск
Вот именно народ! продавайте оптитроны и покупайте себе точилку для рук!
в статье, именно от mgr, написано ну ОЧЕНЬ ДОСТУПНО!
доступнее будет только видеоролик со звуковым сопровождением и подтанцовкой на заднем плане!
там единственное, надо нажать на жапоновскую ссылку и найти табличку перестановки для оптитрона!
извиняюсь за оффтоп, наболело мля..
Подвис
Стас, Хабаровск вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2006, 19:09   #18
Серый.
Серый. вне форума
R.I.P.
Аватар для Серый.
Стас, Хабаровск, Ну почитал я про оптитрон http://world.altavista.com/babelfish/tr ... isyoku.htm
откуда берутся контакты D14,15,16 когда их в разъёме D всего 13 ?C11,12???...куда девается A5и6 например??? А6 это индикатор левого поворота....
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Про цифру ничё не скажу, но оптитрон там х-ня написана ! распайка нерабочаяя !
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1
Серый. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2006, 00:02   #19
Стас, Хабаровск
Сообщение от Серый.
Маркировка аналоговых фишек.
Помимо номера провода каждой аналоговой фишке присваиваем буквенный индекс. А именно:
-Серая – С (Т.е. провода будут маркированы C1, C2, …)
-Белая – А (Т.е. провода будут маркированы A1, A2, …)
-Синяя – В (Т.е. провода будут маркированы B1, B2, …)
-Коричневая – D (Т.е. провода будут маркированы D1, D2, …)
В некоторых «дырочках» не будет проводов, тем не менее, их все равно «виртуально» нумеруем. (Реально, например, в сером разъеме есть только С1, С2, С4, С7, С8 и С10 провод…)
то есть C1, C2,... а вот если в C3 нет провода, то ты его все равно как бы нумеруй, то есть следующий провод в разъеме будет не C3 а C4..
и потом просто их переставляй по вот этой таблице http://x90tuneproject.cool.ne.jp/flame.htm
у меня на это все дело ушло 40 минут, заработало все сразу.. единственное это лампа ручника не горела, потом сделал.
я сейчас привел пример перестановки именно с аналоговой панали на аналоговый оптитрон.
у mgr'a в статье пример с аналога на цифровую панел, вот может ты и перепутал таблицы перестановок.. там они естессно разные..
mgr!!!!!!! АХТУНГ!
скинь народу мое доходчивое письмо где я тебе объяснял как делать.
а то я его грохнул
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
на сайте жмешь ссылку +x90D.I.Y+
потом в табличке справой стороны жмешь 4 ссылку сверху..
там все с картинками - именно с аналога на оптитрон.
Подвис
Старый 20.04.2006, 00:10   #20
Anger
Anger вне форума
Аватар для Anger
[quote=Стас, Хабаровск]
Сообщение от Серый.":295t39iw]Стас, Хабаровск, Ну почитал я про оптитрон [url="http://world.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=ja_en&trurl=http%3a%2f%2fx90t uneproject.cool.ne.jp%2fx90diy%2fopuisyoku.htm
http://world.altavista.com/babelfish/tr ... isyoku.htm[/url]
mgr!!!!!!! АХТУНГ!
а то я его грохнул
там все с картинками - именно с аналога на оптитрон.[/quote:295t39iw]
Там с цифровой, ставиться на оптитрон! А не с аналога.
Был Aristo Vertex Edition JZS160
Был Corolla Fielder S
Был Chaser Tourer.S JZX100
Был Mark II Tourer.S JZX90
Anger вне форума   Ответить с цитированием
Электротабло 978chaser Электрооборудование кузова 7 16.08.2011 13:54
электротабло romichxxx Электрооборудование кузова 3 10.08.2011 06:58
электротабло ivan Электрооборудование кузова 4 10.01.2011 05:09
ЭЛЕКТРОТАБЛО HELP mudrock Электрооборудование кузова 2 17.11.2008 13:00
