03.05.2009, 20:53 | #1 | ||
Парни,здрасте всем. Подскажите,пожалуйста,кое что. Вчера сел на точно такой же марк как и у меня- 90й самурай,2.5 93год. Так вот. Когда завел его машину зеркала из собранного состояния развернулись в "боевое". Заглушил-свернулись. Пробовал у себя-нету такого. Почему у него есть а у меня нет? Это как то программируется или просто у одних есть а у других нет? И в продолжение темы- можно сделать так,чтобы при установке задней скорости зеркала опускались чтобы видеть бордюр у заднего колеса- а-ля бмв 7ка последняя.
Mark II 90, 2.5, 1993г.
Если Вас лизнули в зад,не расслабляйтесь,это может быть предварительная смазка... |
03.05.2009, 21:03 | #2 | ||
1. это никак не программируется, этого нет
2. можно сделать всё... в том числе и 1.
03.05.2009, 22:38 | #3 | ||
Ну как же нет?... я собственно видел и слышал. Было такое. Может у него глюк... А как сделать чтобы опускались зеркала,при заднем ходе? Это сложно воплотить в реальность? Может схемы подкинете.. надо еще с задержкой сделать, чтобы через секунды 2-3 зеркала начали двигаться,а то всякий раз при проскакивании R зеркала будут не по делу возбуждаться. .
Пы. Сы. Хотя,должен сказать,что пару раз ездил на бумерах с этой приблудой и думал-кто придумал эту шнягу,нормально осмотреться не получается в боковых зеркалах, так как чаще не на бордюры смотришь,а на предметы на уровне крыльев и бампера.
04.05.2009, 08:58 | #4 | ||
да это у него наверное от сигналки как то подцеплено. Хотя наверное нет, от замка зажигания к блоку управления зеркалами может как то приколхозено..
04.05.2009, 09:48 | #5 | ||
MARK II ROZOVSKI
1. тупо подключит к ним вывод от сигналки, так многие делают 2. Тут проще взять комп и схему от IS250 и прилепить его вместо нашего
04.05.2009, 17:12 | #6 | ||
ТАЗоводы-то нас не читают...
04.05.2009, 18:04 | #7 | ||||
04.05.2009, 18:31 | #8 | ||
У меня левое зеркало опускается на заднее колесо при включении R, но это сделано в Японии т.к. сам тачку с таможни забирал. Наверное в компе прошито.
05.05.2009, 07:40 | #9 | ||
Вот как то так.
только нужно 2 такие штуки - первая опускает зеркало в течение времени, регулируемого резистором R2, вторая поднимает его. В приницпе если покумекать то можно и на одной микросхеме собрать поднимание/опускание. Добавить что то типа счетчика-инвертора. а в общем решений море. можно и просто на транзисторах. можно просто на триггерах. в общем не стоит заморачиваться. А если заморачиваться - то с возвращением зеркала в прежнее состояние.
05.05.2009, 22:13 | #10 | ||
Спасибо за схемку. Покажу знакомому "головану",вместе покумекаем.
Вопрос по 1G-FE 2.0 (вопрос к спецам по двигателю) | cybertech | Двигатель | 35 | 28.11.2011 11:02 |
