04.05.2009, 08:15 | #1 | ||
Всем привет!
Вопрос в следующем, стоит резина 215/45/R17 на литье с шириной обода 7J, встанет ли резина 225/45/R17 на эти диски, и не будет ли ничего цеплять при повороте руля? Машина марк 110 IRS. Спасибо.
Toyota Mark II 2003 г.в.,JZX110(IR-S) 1jz-fse+a650e
04.05.2009, 09:25 | #2 | ||
ставь !
04.05.2009, 10:38 | #3 | ||
встанет, но смотреться будет немного грибком, у меня так было, не понравилось.
Chaser JZX100 Tourer_S 2000г
Nissan Silvia S15 Spec_R 2002г Toyota Supra JZA80 TT Getrag 1997г |
04.05.2009, 10:56 | #4 | ||
225 еще нормально, а вот 235 будет перебор.
04.05.2009, 11:37 | #5 | ||
какая ширина резины встанет на 8,5 и 9,5 дюймов и при этом смотреться будет хорошо?
04.05.2009, 11:46 | #6 | ||
Adam
Очень многое также от вылета диска зависит!
Mark II, GX100 - был
Mark II, JZX115 - был |
04.05.2009, 14:36 | #7 | ||
KЯAM
диски стоят родные для IR-S,вылет даже и не знаю какой у них. Так все таки, 225 резина на ободе 7 дюймов, будет нормально смотреться,или нет смысла заморачиваться? Просто не хотелось бы, что бы она смотрелась,как выразился VL@D "грибком"
04.05.2009, 15:01 | #8 | |||
Mark2 TourerV 90 был!
Сorolla и русский ЖЫП... |
04.05.2009, 15:42 | #9 | ||
vanek302
+1 Я бы перед 235 не более ставил, а зад 275. Хотя мне все больше нравится резина домиком )) |
04.05.2009, 16:04 | #10 | ||
Буду все таки стандартную резину ставить 215/45/R17, а то в интернете почитал, что боковины быстро изнашиваются,и разбортироваться на ходу может,при резких поворотах.
04.05.2009, 19:01 | #11 | ||
СлаваГер
Слав, на 8,5 225 домиком, 235-245 норм. На 9.5 255-275. афтар, плбс-минус 1см ничего страшного не будет. Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: B00M3R +1 Но не сильно, а то в Япии, да и у нас есть чокнутые, которые 225-235 на 9,5J натягивают Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: Adam По вот этой таблице: http://www.selenia-oil.com/Tablesizes.html Все нормально.
BMIRussian
05.05.2009, 04:07 | #12 | ||
Поставил литьё R17/8" На нем резина впереди 235\45\17, сзади 245\45\17 Встало всё идеально ничего не задевает.
Хочу DODGE VIPER!
БАБЛО побеждает зло! |
05.05.2009, 06:29 | #13 | ||
встанет 215 и никаким домиком смотреться не будет и 225 встанет
вылет воооще покуй какой хоть +30 задевать ничего не будет
Verossa VR25 MT 12,3
Volkswagen Touareg |
05.05.2009, 13:03 | #14 | |||
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: Adam Ставь 225 всё ок будет, на аккорде например в штате 7jj диск с резиной 225 идёт, брали ставили, всё нормально!
06.05.2009, 02:58 | #15 | ||
KЯAM
Я на этом собаку съел и понимаю очень хорошо что от чего. 8) во первых если открыть дверь у irv то там написан размер оптимальный 215,225 а афтор говорит про родные диски во вторых натянуть на 7j можно от 195 до 245 но оптимальный вариант 215,225 и кстати реза может быть с боковым бортиком и поэтому казаться поширше
06.05.2009, 06:26 | #16 | ||
belov
Со стоковыми дисками всё и ежу понятно Но вылет "покуй какой" не прокатит - всё-таки есть какой-то диапазон, за пределы которого выходить не стоит,...
06.05.2009, 08:07 | #17 | ||
KЯAM
Я имел ввиду что покуй какой потому как если взять диск 7j то вынос впринципе может быть +28 с 225 резой и ничего задевать не будет на марке.
06.05.2009, 11:25 | #18 | |||
07.05.2009, 11:39 | #19 | ||
парни подскажите встанет ли резина 215/70/15 задевать не будет при поворотах? литье такое
BREVIS 2.5 2WD 2003 г.
07.05.2009, 14:02 | #20 | ||
kokc
Резина 100% не подойдёт. Параметры литья (ширина и вылет диска) какие?
Продам резина диски R16 Лето + 16 резина континеталь | Nekkits | Продам | 4 | 12.05.2014 19:30 |
Встанет MT от 110 на 100???? | trd_s | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 23.11.2010 14:28 |
Насос от 1JZ-GTE встанет на 1JZ-GE? | EXXIK | Двигатель | 11 | 01.08.2010 14:05 |
Встанет ли 1uz? | 38регион | Двигатель | 27 | 28.11.2008 05:55 |
Встанет ли резина? | °f®@nќ° | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 28.12.2007 10:28 |
