04.03.2006, 14:42 | #1 | ||
В кресте 81 кузов , стоит электро табло . . ну так вот эта лампочка горит постоянно , кто нибудь знает что это значит ?
04.03.2006, 15:24 | #2 | ||
electronic stability control.
че-то сдохло. ищи. вроде это так пытались называть АБС, точнее не только саму АБС, но и все что вокруг нее накручено. может датчик АБС как раз и сдох/забился грязью/оборвался провод
05.03.2006, 00:12 | #3 | ||
koldun
каким цветом она горит?
05.03.2006, 13:12 | #4 | ||
Спасибо , ясно . . .я если честно и не знал что у меня есть АБС . . ) Значит буду искать А горит она желтым цветом . . . и причем постоянно . . . Я уж и привык что оно так должно быть . . )
06.03.2006, 05:34 | #5 | ||
а модулятор АБС есть? в районе гл. тормозного цилиндра такая хрень с одной подходящей и 4 отходящими металлическими трубками
06.03.2006, 07:34 | #6 | ||
Сейчас к сожалению не могу сходить к машине . . только через пару дней . . ( Ну вот есть фотка моторного отсека . . может сможешь что-то разглядеть . . .
06.03.2006, 09:32 | #7 | ||
вообще, что там своя версия АБС -- одна из версий, толком никто не знает
у тебя 1G-GZE?
06.03.2006, 11:31 | #8 | ||
Да запутанная история .. . Хорошо хоть я уже к этой лампочке привык )Хотя все равно что-то делать надо . .)А двигатель он самый 1G-GZE . . Хоть это и редкость на этих машинах. . В случае чего такую машину на разборках сложновато найти (
подскажите что это такое??? | Самурайчик | Электрооборудование кузова | 26 | 12.06.2009 11:13 |
Что это такое, подскажите? | Серега79 | Двигатель | 7 | 12.08.2008 16:42 |
Подскажите пожалуйста что такое T-VIS ? | E/A | Двигатель | 1 | 09.03.2007 13:13 |
Как такое может быть? Подскажите... | AndrewS | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 09.03.2007 09:59 |
Подскажите, на какое авто подойдет такое литье 18' | Frozer | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 04.05.2006 06:37 |
