Случилось сегодня вот что: остановился на заправке, заглушил авто, а потом заводить, а слышно только щелчок бензонасоса и тухнет табло. ВСе цивилизованные меры были просмотрены - отключен иммобилайзер, поставлен другой аккум., проверены все предохранители и реле. Результата нет.
В ожидании эвакуатора вспомнил про народное средство (спасибо отечественному автопрому) - колессный ключ и кое-какая матерь по стартеру! И чудо - машина завелась!!! Что делать: Менять стартер? Ремонтировать? И можно ли так еще чуть-чуть поездить?
Chaser Tourer V JZX-100
"пятаки" залипли,стартер лучше в ремонт(если есть нормальный сервис) получишь за 100 бачей,практически новый стартер.
Можно и так поездить....но придётся стучать,и не факт что следующий раз не будет последний...имею ввиду стартер Если менять на контрактный????Опять же неизвесно на сколько его хватит,я менял заодно и щетки ,реле,и диодный мост и теперь не парюсь.
there is only victory. |
Стартер снят, разобран, щетки подтертые но не сильно, много стружки от щеток. Но там есть еще разъемная фишка, так вот она была поломана и не держалась. Скорее всего она и виновата, но заодно уже поменяли щетки, почистили, смазали всё, будет работать.
Ну и хорошо,забудешь что о есть.
| Опять нулевик, опять нужен совет!!! | Ivan.228 | Модификация системы охлаждения | 2 | 18.06.2013 07:03 |
| Стартер от 1JZ-FSE на 1jz-ge | сотка | Двигатель | 3 | 21.01.2012 22:39 |
| Стартер или нет? | Gonduras96 | Электрооборудование кузова | 3 | 20.06.2010 10:27 |
| Опять заметил.Опять праворукое. | Саня Сахалинский | Общение и дискуссии | 31 | 16.04.2010 18:18 |
