04.05.2009, 22:32 | #1 | ||
На марке езжу уже год. Заметил,что при долгой работе аварийки,более 5 минут,поворотоки перестают моргать,а лишь просто горят. Не обращал на это внимания,так как пользовался редко. Но вот в последнее время эта же ерунда стала происходить и с поворотокимами. Стоишь на перекрестке и вдруг поворотник просто горит не моргая. Дошло до того,что при включении он тупо горит. Прочел на форуме,что реле поворотников находится у правой ноги водителя(его можно легко найти по цоканию). Далее вынимаем его оттуда. На нем есть две защелки. Отгибаем их и снимаем верхнюю крышку с реле. Видим контакты. "Язычек" бегает между 2мя контактами. Берем наждачку нулевку,отрезаем от нее полоску шириной 3-4 миллиметра и ею зачищаем контакты и сам язычек в местах соприкосновения. Далее собираем все на место. Сделали сегодня эту операцию на моей машине,и машине друга,у него тоже начинала залипать. На обеих машинах поворотники начали работать безукоризненно.
Mark II 90, 2.5, 1993г.
Если Вас лизнули в зад,не расслабляйтесь,это может быть предварительная смазка... |
05.05.2009, 06:34 | #2 | ||
этого не надолго хватит.проходили.Меняй реле.
05.05.2009, 07:13 | #3 | ||
залипают потому что слишком большой ток проходит через контакты реле и оно становится на самоблокировку.
выход - менять на реле с большим током коммутации. хорошая полировка контактов тоже поможет. На калинках была такая болезнь, только на дальний/ближний - лампы мощные, реле слабое - дальний зависал, потом автотазовцы исправились.
11.05.2009, 12:34 | #4 | ||
Подскажите плиз про эти реле, там три штуки. Две я снял третий никак не выдернуть. Так какой из них реле поворота???
MarkII 90
11.05.2009, 18:30 | #5 | ||
gentlemen
книжки читать нынче не модно? зы. среднее
12.05.2009, 17:27 | #6 | ||
Falcon спасиб буду дальше мучить
MarkII 90
23.05.2009, 14:43 | #7 | |||
23.05.2009, 19:04 | #8 | ||
хороший вопрос - смотреть на то, которое есть, считать потребляемую мощность по мощности ламп, смотреть на предохран. и брать реле заведомо мощнее...... возможно даже и автотазовское.. ну или новое DENSO ...
28.05.2009, 23:18 | #9 | ||
Зеня,увы,оказался прав. Реле,сцуко,опять иногда стало подвисать... Видимо придется его менять,или в прошлый раз в эйфории что нашли причину,не дочистили до конца. Может достать его и хорошенько наждачкой вздрочнуть.
29.05.2009, 05:54 | #10 | ||
наждак поможет - но опять же не на долго.
если получится - то нужно чтобы пятно контакта было максимальным - тогда от большого тока коммутации не будут контакты прилипать, да и наждачить нужно до зеркала.
09.11.2010, 07:05 | #11 | ||
у меня щас похожая проблема. в общем при ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании поворотник всегда стал гореть! левый работает нормально, а правый горит. При включении аварийки горят ВСЕ поворотники. Это тоже реле или сигналка ?
Маrk II GX90 1G-FE
Mark II Tourer S черный 90 - продам |
09.11.2010, 07:19 | #12 | ||
Была такая беда. Решение обошлось в 80 рублей (релюха от таза). Родная релюха стоит 2.5к)))
На ней написано Flasher-это чтоб распознать какая именно. Только сразу хочу предупредить: запаситесь предохранителями,т.к. у тазовской реле вроде контакты так же расположены,но на самом деле иначе...методом проб и ошибок встала отлично.
Mark II 1JZ - был
Progres 1JZ - был Lexus RX350 - полетели |
09.11.2010, 07:28 | #13 | ||
Nekkits
также при выключенном зажигании горел поворотник? просто закрадываюяс сомнения, что сига виновата. раз не опустив ручку рычаг указателя поворота на поворотник ток идет. как-то получается в обход цепи этой...
Маrk II GX90 1G-FE
09.11.2010, 07:50 | #14 | |||
А,блин,не увидел....вроде в начале темы немного по-другому стоял вопрос. А раз при выключенном, можно думать на сигналку
Mark II 1JZ - был
09.11.2010, 07:51 | #15 | ||
пошел помучил(пключал/выключал ) поворотники. в результате ничего не горит уже, но при открывании/закрывании машины с брелка моргают только правые поворотники, а левые нет. Скорее всего сигналка тогда. Там тоже реле стоит? никто не знает?
Маrk II GX90 1G-FE
14.11.2010, 05:18 | #16 | ||
да там тоже стоит реле. могу поменять
15.11.2010, 05:36 | #17 | ||
sill
я сейчас в не в крске живу и в там бываю редко и в основном по делам, так что придется мне самому менять. если подскаажешь где его купить можно, какое там реле и где оно стоит, то буду очень признателен!)
Маrk II GX90 1G-FE
17.11.2010, 23:35 | #18 | ||
везде одно и тоже-уход на минус параметра дискретного резистора. Мелкие в корпусе 1206 прямоугольнички на печатной плате. Можно пообсуждать чего да как. Кто понимает сам разберется. Поэтому замена. Кстати при отказе отдельных блоков: часов, пропаданий подсветки где бы то ни было.Это потеря резистивности. Как правило по питанию. Открыть блок, найти куда 12вольт+ идут, увидеть резисторы, уменьшить сопротивление традиционно или замыканием. По секрету
Люди подскажите шо за проблемы с поворотниками ? | shizuka | Электрооборудование кузова | 0 | 22.08.2011 14:30 |
Щелчки,треск при торможении-Решение проблемы..... | sergafan3116 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 30 | 16.08.2011 12:12 |
есть решение проблемы глохонья 1jz-gte vvt-i с blowoffом | k6e6n6t | Модификация и свап двигателя | 12 | 31.05.2011 06:34 |
Запрет запуска. Решение проблемы | KRid | Двигатель | 5 | 26.04.2011 10:08 |
Проблемма с поворотниками и аварийкой | predatorrrr | Электрооборудование кузова | 6 | 11.12.2008 07:54 |
