05.05.2009, 02:35 | #1 | ||
Это электроника потому что на станции была произведенна полная тех диагностика. Никаких видимых причин для неисправности. Подскажите может ли это быть сам центральный блок ABS или что либо ещё?
19.05.2009, 06:28 | #2 | ||
Как загорается? мигает и тухнет или загорелось и не гаснет, пока зажигание на выкльчишь? если второе, то скорей всего обрыв либо плохой контакт на одном из датчиков(провода). При работе подвески провода постоянно в движении, раз на раз и хоп контакт пропал... снимай колеса, рассоединяй фишки датчиков и каждый датчик прозванивай(сопротивление) при этом всячески гни провод. Только без фанатизма. если сопротивление проподает, значит ему Писец... я тоже долго не мог найти причину... потом прошарил... ну а если нет, ну тогда не знаю.... Ищи в другом места неисправность.
MARKll Grande FOUR 4WD jzx93 95 год. Процесс перерождения с 1jz-ge на 1jz-gte VVTI.
30.05.2009, 13:41 | #3 | ||
ещё может сам датчик из ступицы немного вылез и зазор стал большой от датчика до шруса-надо датчик посадить на место(молотком по голове)
Mark II Grande G Four jzx93 1jz 4WD-продан
Chaser 100 TourerV-продан |
30.05.2009, 18:33 | #4 | ||
Sakh65rus
а какие должны быть видимые причины?
13.06.2009, 08:42 | #5 | |||
17.06.2009, 10:11 | #6 | ||
Sakh65rus
имхо однозначно провод... у меня такая же канитель, перед смертью провода (он не родной и меняный уже два раза) переодически загорается желтая лампа пробуксовки...
ищу RAV4 SXA10 5d
26.06.2009, 14:11 | #7 | ||
хм.. ах вот оно что...
ремонтировал переднюю подвеску перед зимой и провод один к датчику перемотанный плохо. Замотал его как следует и всё норм. а буквально 2 дня назад начались такие же симптомы. Спасибо всем!
Chaser 2.5 Four jzx105 - продан
WRX STi GDB 6m/t - продан Mark 2 jzx110 |
загораеться чек и трк офф на 30 секунд и гаснет. | meteorov | Модификация электрооборудования | 14 | 14.08.2013 13:11 |
загораеться чек | ewgen178 | Двигатель | 25 | 31.07.2009 11:11 |
жму на газ загораеться лампа ручника, что за хрень????? | rekasov | Двигатель | 5 | 27.12.2008 19:22 |
Что за х... переодически загораеться восклицательный знак! | _OMEGA_ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 20 | 12.10.2007 19:27 |
Загораеться лампа ((!)) в движении ,??? | Xkolll | Электрооборудование кузова | 15 | 13.05.2007 21:55 |
