05.05.2009, 08:46 | #1 | ||
Ребят, непойму что за хрень, в районе шестерён распредвалов на ХХ стрекочет что-то. Чуть прибавляешь газу, всё пропадает. Кроме того до 2500об/мин тачко не едит, как только турба начинает гнать полёт нормальный. Но после 4500 почему-то нет ощущения 2го подхвата, как атмосферник слабовато едит...
После прогрева при первом же старте загораеться check и мигает trc off (на холодную при прогреве ничего не горит), самодиагностику не успел сделать! |
05.05.2009, 18:09 | #2 | ||
Насчёт "стрекочет": похожая проблема, на холостых слышен стук и скрежет в районе распредвалов при добавлении газа всё пропадает. Причина мне известна на 100%(проверял): это натяжитель ремня навесного оборудования, точнее его подшипник гремит. Думаю это изза износа подшипника появился люфт и поэтому гремит, лично я по этому поводу не парюсь, позже заменю. Возможно у тебя тоже самое.
Насчет всего остального не знаю
MarkII jzx90 94 год
05.05.2009, 20:12 | #3 | ||
2jzgte
проверяй вклчение клапана ввти и работу муфты, по симптомам очень похоже на это.
http://www.turbo-v.ru
06.05.2009, 06:10 | #4 | ||
такой же звучок в районе распредвалов. на 750 оборотах примерно появляется. чуть выше или чуть ниже обороты - звука нету. подшипник натяжителя менял, не помогло. терь ломаю голову что ж это может быть. 1jz-gte не ввти
06.05.2009, 09:54 | #5 | ||
Была такая же проблема. Источник шума оказался в маслонасосе вентилятора
06.05.2009, 18:23 | #6 | ||
Извиняюсь в первом посте по теме не правильно написал. в моем случае гремит не подшипник а сама пружина натяжителя внутри. Такой звук появился после того как сам натяжитель промыли в бензине, оттуда вывалились какие то пластмассовые кусочки и после этого он стал греметь, подшипник меняли не помогло. Ваше хз че там в нем может греметь, лично я на это пока (временно) куй положил главное што натяжитель работает
MarkII jzx90 94 год
07.05.2009, 11:19 | #7 | ||
то же самое было, менял этот натяжитель весь, был 3200, щас вроде дороже (подскочила цена как раз пока мой ко мне ехал).
сначала цокал на холостых, потом стал ГРОМКО цокать на холостых (газу дашь - пропадает звук). потом начал цокать постоянно. к тому же ролик был уработанный и резьба на рычаге под болт ролика - сожранная. короче, поменял и забыл.
ВАЗ-2115, лол
Aristo 2JZ-GE '95 - продано! ...а теперь я еще и писатель |
07.05.2009, 11:34 | #8 | ||
Mboga
3200 это ещё ладна, я за 4500 заказывал цены у нас дикие
MarkII jzx90 94 год
07.05.2009, 16:54 | #9 | ||
дык я и говорю, заказал за 3200, пока ехал (2 недели), смотрю - уже 4500 стоит
манагер экзиста ещё поделился сведениями о том, что обычно натяжители едут долго чуть ли не напрямую из эмиратов, заказать их бывает сложно и частенько их вообще в доступе нет -- и мне ещё дико повезло.
ВАЗ-2115, лол
08.05.2009, 06:29 | #10 | ||
на турбо и атмо жз натяжители одинаковые?
08.05.2009, 08:37 | #11 | ||
exist.ru тебе в помощь
по своему например могу сказать, что для 2JZ-GE, 2JZ-GTE и 2JZ-FSE натяжители одинаковые. че там с одноджеями, сам посмотри)
ВАЗ-2115, лол
Треск спереди | RogOK | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 28 | 30.07.2012 20:14 |
Гул спереди | andrious | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 12.10.2010 08:37 |
Стрекочет под капотом | Mopar Pete | Двигатель | 47 | 16.01.2010 17:25 |
После 2500об/мин сильно стучат клапана и пропала мощность. | Александр TOYOTA | Двигатель | 53 | 07.09.2009 11:48 |
Гул спереди | darar | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 22.05.2007 16:36 |
