04.03.2006, 21:46 | #1 | ||
значит так как только завожу больше 950 не поднимаются никогда! как только прогреется начинаю двигаться и как только доезжаю до первого светофора останавливаюсь оборота 500 и подряхивает потом постепенно в норму приходят. седня поменял свчи поставил один в один как родные но тока не платину тоже самое. на горячую завожу 500 потом через 5 сек всё в норме но и ногда и как завожу сразу 650! чё делать кто подскажет??
марк 2 GT-B 1jz-gte 110
05.03.2006, 13:14 | #2 | ||
Tank495
Один в один как родные это платина. Зачем не платину поставил?
05.03.2006, 13:49 | #3 | ||
да просто решил посмотреть из за свечей эта хрень или нет . ща закажу иридиевые. чё с холодным пуском то делать??
05.03.2006, 21:10 | #4 | ||
у меня 500 - стабильно работает, без вибрации. Может это и есть нормальные обороты ?
06.03.2006, 06:24 | #5 | ||
у меня тоже 500-650, но на холодную стабильно 1300-1400
JZX-100 Grande G 1JZ-GE(продан)
TLC Prado 95 TZ, 1KZ-TE Кувалдолет XJR 1300 |
Обороты двигателя 1JZ-GE | lexx20 | Двигатель | 29 | 09.12.2016 06:28 |
Обороты двигателя | CAHEK_071 | Электрооборудование кузова | 2 | 04.09.2011 17:54 |
Обороты двигателя | Sergan | Двигатель | 8 | 12.12.2010 07:37 |
обороты двигателя и его темпратура | arnage | Двигатель | 3 | 28.09.2008 16:25 |
