05.05.2009, 17:45 | #1 | ||
Уважаемые форумчане, нужен совет! У меня на топливном фильтре "умные" слесари слезали грани болтов трубок, чем только не крутили, гайки уже круглые и ничего их не берёт, выход один-резать трубки. Что можно придумать взамен отрезанному фильтру, может на шлангах можно сделать, но боюсь давление выдавит их. Посоветуте. Вариант с заменой трубок не рассматриваю, т.к. очень трудоёмко и дорого.
05.05.2009, 17:49 | #2 | |||
Честно признайся! Сам наверное с рожковым на 14 полез? |
05.05.2009, 17:53 | #3 | ||
А может там резьба обратная?
Тоже скоро буду менять фильтр... чёто задумался... кстати землячок написал бы хоть чеза машина Добавлено спустя 59 секунд: Блин опередили с ответом
MarkII jzx90 94 год
05.05.2009, 17:55 | #4 | ||
g@RRy
Нормальная там резьба,без обратных фокусов. |
05.05.2009, 18:21 | #5 | ||
Понятно, ато фиг знает, ещё не приходилось менять, теперь точно знаю
MarkII jzx90 94 год
05.05.2009, 20:10 | #6 | ||
откручивать газовым ключем, предварительно залив ведешкой
http://www.turbo-v.ru
05.05.2009, 20:30 | #7 | ||
типа такой херни было при откручивании трубки от бензонасоса,от усилия железо гайки как пластилин зашло между зубьями газовика ,а сама трубка начала скручиваться вдоль оси . мы подумали и решили не смотреть сетку бензонасоса, т.к. чревато последствиями.
MARK2 JZX100
06.05.2009, 11:09 | #8 | ||
на нормальных хомутах шланги выдержат не такое уж там и давление. Газовыми ключами двумя можно открутить, еще есть специальный ключ - чем больше усилее, тем сильнее зацеп
MARK II GX81 1G-GE '90г
06.05.2009, 15:14 | #9 | ||
Это на СТО мужики рожковыми ключами тянули, а я поздно заметил, не думал я что там делитанты работают. А газовыми ключами пробовали и WD брызгали, толку нет. Гайки уже круглые без граней зацепиться не за что. А что бы трубки сменить надо редуктор снимать и одну полуось. Машина MARK II 2.5, кузов 100. Спасибо за советы но думаю буду трубки резать и на шланги с хомутами сажать. Если давление позволяет, то так и сделаю.
06.05.2009, 17:46 | #10 | ||
Странно, а я нормально снял и поставил новый топливный фильтр, никаких проблем, правда пролил литр бенза 98-го и так блин надышался шописец, аж квадратики в глазах поплыли :P
Хочу DODGE VIPER!
БАБЛО побеждает зло! |
06.05.2009, 18:07 | #11 | ||
У меня отец на сотом марке тоже без проблем заменил. Хм, ну всё же возьму на заметку если сам не пойдет то сразу за газовый ключ возьмусь
MarkII jzx90 94 год
06.05.2009, 19:50 | #12 | |||
07.05.2009, 04:38 | #13 | ||
Напильником, имхо, получится аккуратнее и безопаснее.
Хочу DODGE VIPER!
10.05.2009, 18:45 | #14 | ||
У меня все нормуль открутилось....
Может вообще не менять его
Lexus GS 300 2002 ВАЗ 2108 |
18.05.2009, 13:44 | #15 | ||
У меня на 90-ом кузове с фильтром такая же ерунда.Гайка на отводящей от фильтра трубке нормально отвернулась,хоть и пришлось приложить хорошее усилие,а вот подводящая ни в какую.
Я конечно не как те спецы в автосервисе,с рожковым ключом туда не лез а взял специальный ключик накидной шестигранный разрезной для трубопроводов,но один хрен подводящую трубку так и не открутил,зато гранями ключа слизал грани на гайке.Проливал и WD-40 один чёрт не помогает.Теперь во хочу надфилем подправить гайку,точнее переточить её на 13 мм,изначально она была на 14 мм,а потом всё тем же ключиком попробовать отвернуть. Такое ощущение что там от воды всё намертво закисло так как на этой гайке резьба была рыжая от ржавчины,другая же была нормальной и открутилась легче.
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
19.05.2009, 04:36 | #16 | ||
Извините за тупой вопрос, в где фильтр находится? вчера хотел менять, снял обшивку которая бак закрывает и чёто не вкурил никаких трубок и фильтров не видно Где он есть?
MarkII jzx90 94 год
19.05.2009, 04:47 | #17 | ||
Под днищем он закреплен,перед левым задним колесом.
Toyota Chaser Tourer S/V,TT,JZX 100
19.05.2009, 04:59 | #18 | ||
Пробывал менять фильтр (топлевный) убил гайку! Нах отрезал воткнул резиновый со штуцером, а кончик к трубки подцепил на два хомута (какието ниссановские), а блин чуть не забыл ещЁ в отрезанный конец трубки прураз %пнул кенром дабы немного конец трубки расширить! Собрал и ни куя не слетает ! Уже год отездел!
Марк Тулий Цицерон. |
19.05.2009, 12:31 | #19 | ||
Был бы дизель,я бы эту гайку газовой горелкой бы разогрел и открутил к чертям. Но на бензинке что-то так радикально действовать страшновато
19.05.2009, 13:13 | #20 | ||
olega, да уж... чревато аццким отжыгом!
Топливный фильтр | Rabon | Двигатель | 125 | 20.06.2016 10:54 |
Топливный Фильтр | xetloq | Двигатель | 31 | 24.07.2014 06:22 |
Топливный фильтр. | dgL | Двигатель | 3 | 19.09.2012 17:50 |
Топливный фильтр | Terrorist | Двигатель | 5 | 24.12.2009 10:05 |
Топливный фильтр 1JZ-GTE | Крестыч | Двигатель | 4 | 04.09.2007 11:41 |
