Старый 06.05.2009, 03:29   #1
vlad13 TC
vlad13 вне форума
Аватар для vlad13
По умолчанию Странный стук в рейке 0
Всем Доброго Дня!
есть странный стук в рейке, нужен совет.
кузов JZX93 (4WD)
Симптомы такие:
1. если завел машину, немного проехался. остановился, поставил на нейтралку. Руль качаешь понемногу слышен явный стук. Вроде в рейке, может и выше. непонятно.
2. если машину заглушил. сколько ни качай стука нет.
3. если на заглушенной машине колеса покрутил, то заведя машину стука не услышишь, пока не прокатишься немного.
4. на скорости на ровном асфальте машину не таскает, ведет себя нормально
5. на неровном сказать ничего нельзя, т.к. стоят диски R17 с соответствующей резиной и любая неровность сразу тянет машину. Но вроде на зимних (нормальных) колесах все было нормально (вроде ??)
я уже почти был готов поменять рейку, причем 4wd рейку надо поискать очень даже
вчера позвонил сервисник. говорит нашел мне рейку за 10руб без тяг.
я все понимаю но хотелось бы побольше уверенности, что это точно рейка, а не что-то выше в рулевке
сумма то немаленькая за контрактную рейку.
т.к. год выпуска у машины 93 и могут быть люфты и выше.
И вносит неопределенность, что разные сервисники на это все смотрет (3чела) и говорят кто что (один что рейка, другой - что телескопическая втула и т.п...)
короче Вы уж посоветуйте что нить с объяснением, а поеду еще сегодня одному ремонтнику мозги компостировать проблемой ) И учту Ваши советы
vlad13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2009, 05:50   #2
SamSa
SamSa вне форума
Аватар для SamSa
На моем Марке GX90, был стук, проехался по СТО такая-же ситуация кто-что говорит.
В гараже открыл капот друг дрочил руль влево-вправо, я слушал под капотом, оказалось стучит рулевая колонка в салоне. открутил колонку оказалось слетело стопорное кольцо на этой телескопической трубке (под белыой пластмассовой защитой) при повороте руля влево и право трубка ходила вперед-назад, издавая стук, одел обратно кольцо, стук устранился.
попробуй отсоеденисть рейку от колонки (сбросить хомут) и покрутить руль, если стука не будит - значит стучит в рейке
Mark2 GX90 1G-FE МКПП W55
SamSa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2009, 03:21   #3
vlad13 TC
vlad13 вне форума
Аватар для vlad13
Короче, ответ сервисников был таков:
люфт в подшипнике верхнего штока рейки (в смысле туда, куда входит ось от руля)
сама рейка нормальная, без люфтов
рецепт: можно забить и ездить или можно поменять подшипник, но возможно потянет еще какой то ремонт, т.к. рейка старая и разбор ее сопряжен с неожидонностями
решил пока забить
Стук в рейке dgakomo Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 03.08.2011 14:54
Стук в рулевой рейке MIHEY 42 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 9 30.04.2009 08:51
Стук и люфт в рулевой рейке. Чёзег Подвеска, рулевое управление и тормозная система 11 06.11.2008 14:50
Странный стук leoat Двигатель 1 19.12.2006 23:58
Стук скрип и хруст в рулевой рейке Подвеска, рулевое управление и тормозная система 0 10.06.2006 02:54
