Старый 06.05.2009, 10:04   #1
Serg_Irk TC
Serg_Irk вне форума
Аватар для Serg_Irk
По умолчанию Выдавило сальник. в чем причины? 0
всем драсте....
вобщем беда (ну или не беда, даже не знаю как это назвать... но для меня это пока беда) у меня случилась....
вобщем ситуевина
трасса, ехал быстро... ибо опаздывал... и сбавил скорость что бы пропустить встречную машину и потом обогнать попутную.... пропустил встречку и как обычно надавил на педаль... не совсем в пол но притопнул... машина отреагировла адекватно начала разгоняться... и смотрю... салон начал наполняться дымом....((( в зеркало. по задли шлейфт дыма, (первая мысль: горю бля...) торможу, экстренно глушусь... дисантируемся из авто... смотрю дым идет непонятно откуда, снизу как то... я под дно заглядываю, все днищще в масле, и с задней части двигла масло бежит прям капает как будто пробил чет....((( поднимаю капот и то место шде коробос прикручивается к двиглу все забрызгано маслом.... я думаю это сальник... масло явно из двигла....
а теперь вопрос: Причина этого гемора?????
предварительно поговорив с Артемом (Ottis-ом) предположили что вполне возможно что сальник устал.... но какие еще могут быть причины происхождения этого головняка.... просто посидев за кружкой пиваса... подумал, почему так резко??? ведь если сальник устает... то он устает постепенно... а тут на раз хоп и приехали...(((((( и течь масла была очень странная.... прям рекой... а потом прекратилась.... че за нах??? прям всю голову сломал.....((((( еще мне подсказали что надо посмтреть масленный фильтр... возможно там непорядок....((( масло поменял 800 км назад....
Cresta Roulant G
Serg_Irk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2009, 10:55   #2
Старпом Ваня
Старпом Ваня вне форума
Аватар для Старпом Ваня
ты сначала точно посмотри
MARK II GX81 1G-GE '90г
Старпом Ваня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2009, 11:07   #3
Serg_Irk TC
Serg_Irk вне форума
Аватар для Serg_Irk
ну если это не сальник, а от куданибудь из другого места давануло масло... все равно его давануло.... что могло послужить причиной этого действия???
Cresta Roulant G
Старый 06.05.2009, 11:12   #4
Старпом Ваня
выдавить что-либо может только давлением, например повышенное давление картерных газов.. а может прокладка под головой в районе 6го циллиндра сзади течь дала, а может плохо фильтр маслянный закрутили, ты уж посмотри поточнее
Старый 06.05.2009, 11:29   #5
Serg_Irk TC
Serg_Irk вне форума
Аватар для Serg_Irk
сейчас отзвонился брат, он сморел... у меня просто нет вреени залезть и глянуть....сказал что масло красное... значит жэто не двигло а коробка.. кароче самому лезть надо туда... а смогу это сделать только на выходных....
конечно дико извиняюсь что не в том разделе будет задан вопрос... но всеже спрошу...
автомат странно работал как то с жужжанием.... не встречал такого звука на атмосферной кресте... а на этой машине как купил ее она так и работала... передачи переключались нормально без рывков и задержек...
если вопрос не в тему просьба к модераторам сильно не пинать... )))
Cresta Roulant G
Старый 06.05.2009, 11:33   #6
Старпом Ваня
скорее всего трубка от коробки до радиатора отдала концы
Старый 06.05.2009, 11:41   #7
Serg_Irk TC
Serg_Irk вне форума
Аватар для Serg_Irk
насколько это страшно??? я просто после того как остаовился все жидкости проверил... в коробке жижа была... на заведенной машине уровень показывал, коробка работала в таком же режиме... хотя стоп, по началу она жужжать прекратила.... а потом опять зажужжала... поскольку течь прекратилась и автомат работал, я вакурат поехал домой... проехал примерно километров 30.... периодически останавливаясь.... чем это грозит если наипнулась эта трубка???? сейчас масло в коробке есть, на заглушенном двигле показывает гораздо выше уровня..... опятьже информация со слов брата...
Cresta Roulant G
Старый 06.05.2009, 11:47   #8
Старпом Ваня
если уровень не просрали то нестрашно
Старый 06.05.2009, 11:53   #9
Serg_Irk TC
Serg_Irk вне форума
Аватар для Serg_Irk
уровень вроде в норме... а эту трубку видно??? можно ли ее поменять не снимая коробос????
Cresta Roulant G
Старый 06.05.2009, 12:00   #10
Старпом Ваня
надо смотреть, там насколько я помню шланги, а трубка только от поддона небольшой отросток, максимум - снимать поддон коробки и давай оставим тему до конкретного выяснения обстоятельств
Старый 06.05.2009, 12:05   #11
Serg_Irk TC
Serg_Irk вне форума
Аватар для Serg_Irk
ну да ты прав... надо сначала залесть и разобраться....
Cresta Roulant G
Старый 06.05.2009, 20:02   #12
vitaliy20
vitaliy20 вне форума
Аватар для vitaliy20
Serg_Irk
Масло в коробке проверяется только на заведенном двигле!!!! Так что не факт, что ты уровень не просрал...
Если все трубки сухие и давит из колокола коробки, то возможно провернуло втулку. Такое очень часто просходит из за перегрева АКПП. У меня некоторые любители подрифтить и побуксовать уже по нескольку раз с этой проблеммой побывали
http://www.turbo-v.ru
Старый 07.05.2009, 01:44   #13
Serg_Irk TC
Serg_Irk вне форума
Аватар для Serg_Irk
vitaliy20
когда я завел авто после случившегося уровень посмотрел.. был в пределах нормы.... вобшем на выходных рвзберу и все подробненько посмотрю... дело в том что я не дрифтер и особо не буксую... но погоняццо люблю...
Cresta Roulant G
Старый 07.05.2009, 04:37   #14
VRYA
VRYA вне форума
Аватар для VRYA
Вот и повод основательно покапаться в недавно купленной машинке
Хочу DODGE VIPER!
БАБЛО побеждает зло!
VRYA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2009, 10:12   #15
22region
22region вне форума
Аватар для 22region
По умолчанию Re: 0
Сообщение от vitaliy20
Serg_Irk
а что в этом случае происходит, как коробка себя ведет?
MARK II/1G-FE/GX90
22region вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2009, 02:38   #16
Турбоэксперт
Турбоэксперт вне форума
Аватар для Турбоэксперт
vitaliy20
+100, на маслонасосе втулку провернуло, она там основное давление держит, а сальник только утечки, просочившиеся через эту втулку собирает.
TOURER V A/T 98г ПРОДАН!
IR-V FOUR 1JZ-GTE A/T+4WD
Турбоэксперт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2009, 03:08   #17
Serg_Irk TC
Serg_Irk вне форума
Аватар для Serg_Irk
если это втулка... то что делать надо??? меняется ли эта втулка или как? я еще ни разу там ни лазил не знаю че к чему...(((
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
и еще... коробка жужжала как то интересно... это так и долно было быть или это были признаки смерти??? что могло жжужать????
Cresta Roulant G
Старый 08.05.2009, 03:56   #18
Турбоэксперт
Жужжал маслонасос, снимешь АКП, маслонасос, разберешь, посмотришь, закажешь новый, постаишь и все бедет ОК. Только надо еще вал бублика заново отполировать.
Старый 08.05.2009, 04:47   #19
Serg_Irk TC
Serg_Irk вне форума
Аватар для Serg_Irk
таак... понятно... намотался я кароче на нормальный ценнег походу дела.... а где этот насос находится??? где его смотреть??
З.Ы.: Сильно не пинайте за тупизну вопросов... впервые с этим сталкиваюсь... коробку буду снимать сам...
Cresta Roulant G
Старый 08.05.2009, 04:59   #20
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Serg_Irk
viewtopic.php?f=9&t=7815&hilit=%D0%BA%D0%BE%D1%80% D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0
выдавило масло unknown Двигатель 3 07.01.2012 03:55
Выдавило масло...... CTACbKA Двигатель 17 30.01.2009 06:46
Выдавило масло из движки, после перелива на MARK II (4S-FE) Dreich1981 Двигатель 16 01.03.2008 07:35
Выдавило сальник. в чем причины? Serg_Irk Двигатель 14 01.01.1970 03:00
