06.05.2009, 13:13 | #1 | ||
Добрый день, уважаемые форумчане!
Надеюсь на Вашу помочь в поиске и подсказке причины, из-за которой такая проблема. Авто: Toyota Aristo (jzs147, 2jz-gte), двигатель сток, полный выхлоп, кулер, комп сток, RSM, HKS FCD, свечи Apex’i 8, остальное по мелочи типа ремня, фильтра, топливного насоса и т.д. Машина всю зиму стояла в боксе. Один раз приходил ее прогревать. Недели две назад решил ее достать (наконец-то снег растаял). Пришел, поставил аккумулятор, завел (завелась без проблем), прогрел и поехал. Еду потихоньку, вдруг загорается check и валит черный дым из глушака, одновременно с этим гаснет RSM’ка. Останавливаюсь, убираю ногу с педали газа и машина сразу заглохла. Пробую ее завести, та же история – заглохла сразу. Пробую еще раз, но немного газую (1500 об/мин), машина работает с перебоями (не ровно), горит check и валит черный дым. RSM по прежнему не работает. Кое-как доехал до стоянки, поставил ее и пошел. На следующий день пытаюсь завести, но та же история. Пришел ремонтник с компом сделать диагностику. Прибор показал, что «накрылся» мап-сенсор. Отключил аккумулятор, чтобы комп обнулился. Открутил свечи – все залиты. Просушил их и поставил. Снял мап-сенсор, «прочистил Водкой фильтр к мап-сенсору», продул насосом и прикрутил. Накинул клеммы на аккумулятор, повернул ключ в положение «ON» и вот оно: RSM заработала (впервые с момента поломки). Далее поворачиваю ключ и машина нормально завелась. До гаража доехал без каких-либо проблем. Заехал в него и заглушил машину. Завожу ее еще раз и опять эта хренотень – RSM не горит, машина работает плохо и валит черный дым. Ну думаю, что опять мап-сенсор. Повторяю процедуру его очистки, но не помогает. Что только не делал: проверял работоспособность сенсора по книге для ремонта 2jz-gte (напряжение в фишке и на сенсоре, создавал разряжение и еще раз проверял) – все работает; снимал клеммы с аккумулятора, снимал комп, отключал RSM и HKS FCD. Вот только вернулся с гаража – ничего не работает. Во всех случаях, когда с машиной «че-то не то», свечи всегда залиты. Понимаю, что переливает. Завтра попробую найти другой мап-сенсор и его поставить, но надежды на нормальную работу уже нет. Заранее всем огромное СПАСИБО! |
06.05.2009, 14:02 | #2 | ||
Я бы косу прозвонил, от мозга до датчика
BMW X1 xDrive2.8i |
06.05.2009, 14:24 | #3 | ||
чистка помогает в 1 случае из 100, замени раходомер и всё будет ок.
Свершилось!
JZX90 МКПП ! |
06.05.2009, 14:33 | #4 | ||
При снятии фишки с мафа есть изменения? Похоже на маф.
06.05.2009, 14:34 | #5 | ||
Bubley
у него мап
купите Chaser, Mark II или Cresta, и сможете безнаказанно нести здесь любую ахинею (с)
06.05.2009, 14:41 | #6 | ||
кста, каким образом HKS FCD отключал? Может девайс загнулся? Еще по РСМ - рсм питается от B или B+, обычно цепляют на косу около ЕКУ, возможно запитаны вместе с РСМ. Смотри подключение, возможно сопля отвалилась, у меня РСМ через предохранитель 3А подключен. Скорее всего отрубается HKS FCD, отсюда и глюки, неконтакт в колодке предохранителя (если есть), опять же скрутка и т.п.
От того что мап вышел из строя, РСМ вообще никак не зависит. Можешь даже не искать датчик, причина не в нем, 100%
BMW X1 xDrive2.8i |
06.05.2009, 14:41 | #7 | ||
МихаНик
Сути дело не меняет. |
06.05.2009, 15:37 | #8 | |||
Мда..... а причина то ерундовая. токо её найти надо.
то что проблема с подсчётом воздуха это 100%. или с МАП сенсором. или с проводкой МАПа. Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: Re: Цитата:
МАП и МАФ разные вещи. и работают по разному.
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева! |
06.05.2009, 23:20 | #9 | ||
Как написано в книге по ремонту, когда горит check (из-за мап-сенсора), то комп переходит в аварийный режим и льет топлива из расчета на 1 атмосферу воздуха. Отсюда, видимо, и переливает.
2Матрос Железняк: По поводу РСМ - думаю она не работает из-за того, что режим у компа аварийный. Проверил соединения - все в порядке. Почти все соединения "папа-мама", без скруток. 2torreto: замерял напрягу на фишке (проводка к мап-сенсору) - в норме около 5В. Был такой момент: подключал фишку к мап-сенсору, папаллельно кинув провода от них к тестеру для мониторинга. Опять же по книге написано, когда не создается разряжение, то напряжение на сенсоре должно быть около 2,5В. А когда коздается - оно падает до 1,8-2В. Делаю я эту процедуру и вижу, что в первом случае (не создавая разряжение) - напряжение - 1,8В и не двигается, когда разряжение создаю. Снял, постучал по сенсору, подключаю - напряга - 2,6В, всасываю воздух - напряга падает до 1,9. Отключаю фишку, прикручиваю мап, все собираю и решил опять проверить тестером - опять напряга 1,8В и не скачет... Все таки видимо это мап. |
07.05.2009, 01:44 | #10 | ||
РСМ - эта такая тупа фиговина, которая работает только от +12В. А в каком режиме комп, РСМ-ке вообще фиолетово. Она показывает напряжение, скорость и обороты.
BMW X1 xDrive2.8i |
08.05.2009, 17:29 | #11 | ||
drft147
давноб уже попросил бы у кого нить рабочий мап и протестил бы.
Mark II jzx181 МТ
09.05.2009, 10:25 | #12 | ||
Свершилось!!!
Проблема была в HKS FCD. Отключил ее и все заработало! Мап не менял. Всем огромное спасибо кто принял участие! Последний раз редактировалось HOMiE7; 19.08.2021 в 07:49. |
09.05.2009, 10:37 | #13 | ||
так чо с обманкой то случилось
Mark II jzx181 МТ
12.05.2009, 01:19 | #14 | ||
torreto
А фиг его знает? Как будет время схожу к электрику, пусть прозвонит ее и посмотрит, все ли там в норме. Отпишусь в теме! |
07.07.2010, 13:19 | #15 | ||
а как чистится мап? я думал чистят только маф
Ошибки 31, 47 - срет, валит черный дым. | ADVAN75 | Двигатель | 21 | 19.08.2021 07:48 |
Не ровно стоит 1G-FE BEAMS | Dimasss404 | Двигатель | 13 | 24.01.2013 08:58 |
Ошибка "11" (1G-GTE) Глохнет двигатель, валит черный дым. | AlexFedoRich | Двигатель | 2 | 12.05.2011 10:09 |
Ровно на 3 тыс оборотах возникает какойто звук | svbolo4 | Двигатель | 2 | 11.10.2010 13:42 |
Черный дым валит. | dOBRO | Двигатель | 10 | 15.06.2010 18:20 |
