07.05.2009, 08:28 | #1 | ||
Здравствуйте!
У меня марк2 в 90 кузове турер ви. Проблема состоит в том, что машина при включенном селекторе положения Д едет сразу же с 3-й скорости. На Л-ке едет с первой. Данный глюк то пропадал, то появлялся в течении 2-х дней. Самодиагностика показала ошибку №62 - обрыв или короткое замыкание электромагнитного клапана №1. Было выбрано время, закуплена жижа АТФ, герметик и прочие нужные вещи. В гараже на яме вскрыл поддон, снял все 3 соленоида, пропаял минусовые контакты на всех 3х. На соленоиде №1 контакт был не особо надежный, но был. Все соленоиды проверил, подключив к аккумулятору. Все они работали исправно. Соленоиды промыл в бензине, продул, еще раз проверил и поставил на место. Собрал автомат, выждал время, пока встанет герметик, залил жижу. Обнулил комп, произвел самолиагностику. Ошибок выявлено не было. Завел машину, все было в норме. Проехал 100 километров, поставил на стоянку. Еще раз слелал диагностику, ошибок не было. Утром пришел, все по старому... Машина опять едет с 3-й. Самодиагностика опять показала ошибку 62. Следует отметить, что соленоиды пропаял хорошо, собрал все правильно, уровень жижи атф в норме... Грешил на комп, но поставив другой, исключил его из числа неисправностей. Подскажите куда рыть? Заранее благодарен.
Mark II Tourer V JZX90 12.7 сек. - продан.
Fairlady Z Z33 - продана. Crown Athlete Zero GRS182 - есть. |
07.05.2009, 09:49 | #2 | ||
Проводка до коробки, разъем на коробке и папа и мама.
Cresta GX100 1G-FE BEAMS 1998г.
07.05.2009, 10:02 | #3 | ||
На выходных буду смотреть... serhunt не знаешь где на мозгах находятся провода, которые идут на соленоиды?
07.05.2009, 12:17 | #4 | ||
на торренте книжку скачай
BMW X1 xDrive2.8i |
07.05.2009, 18:05 | #5 | ||
Думаю стоит солиноид заменить. Они часто так себя ведут.. от изменения температуры.
Обрыв может быть и внутри.
Продам Марк2 8.3@290кмч 1200лс по запчастям
Продам LEXUS SC 430 |
07.05.2009, 18:34 | #6 | ||
Тоесть смысла прозванивать проводку нет? Просто менять и все? У меня допустим в настоящий момент коробка так как ей положено не рабатает. Значит если на соленоид подать напряжение. то он щелкать не будет (в случае если он неисправен).
08.05.2009, 17:08 | #7 | ||
Как-то я проверял соленоиды на 90-м, и обнаружил, что когда на один из них подаешь напряжение от АКБ, он включается, держит некоторое время, а потом начинает дрожжать, т.е. щелкать, как будто я разъединяю и снова соединяю контакт, видимо был плохой контакт внутри катушки, как говорит Харвест.
TOURER V A/T 98г ПРОДАН!
IR-V FOUR 1JZ-GTE A/T+4WD |
10.05.2009, 13:29 | #8 | ||
Вобщем проблема решена. На прогретой коробке, которая до разбора не работала как надо снял соленоид и он отказался рабоатть напрямую. Купил за 250р другой соленоид, правда 96 года версии и поставил его вместо своего. Уже 3-й день все работает...
Код ошибки самодиагностики АКПП 61 | Scatter | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 14.06.2015 05:00 |
Пропайка контактов в отопительной системе GX90 | 22region | Кондиционер, отопление и вентиляция | 21 | 24.02.2015 09:59 |
Ошибки АКПП | Timuch | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 23.07.2014 15:26 |
Статистика замены МСК. Кому помогла именно замена МСК ? | Guver | Двигатель | 68 | 10.04.2011 08:12 |
Работа соленоидов. Срочна! | ZB | Модификация электрооборудования | 0 | 04.06.2007 10:32 |
