06.03.2006, 11:09 | #1 | ||
Заранее прошу прощения, этот вопрос всех уже ....
Марк 2 (100 кузов). У меня есть летняя резина 195/65/15. Хочу ее оставить . А вот при подборе дисков выясняется, что есть только с вылетом ЕТ 42 (в стандарте д.б. ЕТ38). Короче, есть диски R15, 5х144,3, ЕТ 42. Встанут они на Марк с резиной 195/65/15 или искать со стандартным вылетом? Заранее благодарен. |
06.03.2006, 12:20 | #2 | ||
Занимался тоже данным вопросом, в итоге узнал, что у Марк-2 стандартный вылет ЕТ-45, а разброс вылетов допустимых на данном авто в 15-ом радиусе от ЕТ-38 до ЕТ-55. Но с меньшим вылетом смотрится симпотишнее..........
Себе взял 15 радиус с вылетом ЕТ-45, подобрал центровочные кольца и купил новые болты............. Удачи!
1G-FE 2L BEAMS VVT-I 99г.
_______________________________ Тойота-для жизни, ВАЗ-для работы! |
06.03.2006, 14:47 | #3 | ||
Разве стандартный вылет 45? Насколько я знаю, он должен быть 38. У меня такая же ситуация, есть литье с 45 вылетом, но д.б 38, => сомнения, стоит ли брать?
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: Да, и в чем отличие во внешнем виде с 38 и 45 вылетом соответственно? |
06.03.2006, 15:10 | #4 | ||
~ALF~ чем меньше вылет, тем шире смотрится. И соответственно для некоторых симпотичнее 8)
08.03.2006, 15:04 | #5 | ||
Чем меньше вылет, тем больше нагрузка Суппорта передние в зависимости от объема разные соответвственно 45 вылет м/упереться в суппорт. Плюс необходимо учитывать ширину обода диска и его дюйм
09.03.2006, 03:59 | #6 | ||
Александр, ~ALF~, Sergulet - кто вам сказал что штатный вылет на марке 42, 45 или 38мм?
Вылет 50мм, на ТурерВ сзади 55мм
шесть по 0.5
09.03.2006, 12:24 | #7 | ||
Hel S.
http://tourerv.ru/?show=articles&view=11 А разве здесь не сказано что вылет д.б. от 38 до 50? Собственно вопрос в чем, ET 45 нормально будет? |
09.03.2006, 12:31 | #8 | ||
Я себе взял диски с ЕТ=45, одел на ступицу, померил болты, покрутил-за суппорта не задевает, значит все ок!!!!!!!!!!!!! Согласен с тем, что чем меньше вылет, тем симпотишнее, но мне и так пойдет. Видел оригинальные ТОйотовские диски на стенде рядом с моими, так у них вылет ЕТ=45. Делайте выводы, а главное мерить по месту при покупке.................и не забыть купить центровочные кольца, если диск не оригинальный..............
09.03.2006, 19:48 | #9 | ||
Блин, статья на которую все дают ссылку походу неправильная! Стандартный диск на Марке имеет размеры 6,5J и ET50 - от диаметра диска это, имхо, не зависит. При установке более широких колес вылет можно уменьшить. Например 7J - ET45.
Т.е. Оптимальные колеса имеют вид 16" 5*114,3 ЦО 60,1 ширина 7J (6,5J) вылет ET 45 (ET50, соответственно). Ну и резину надо ставить 205 55 R16. Отступаь от этих размеров имеет смысл лишь преследуя определенные цели. Правда, возможно в жертву придется принести управляемость, расход топлива, комфорт и подвеску))) А диски 6,5J и с вылетом ET45 от Камри! Алексей |
10.03.2006, 05:25 | #10 | ||
Да, статья неправильная, в самом начале.
правильные штатные размеры на Tourer V 6.5/16 ET50 перед 7.5/16 ET55 Плясать надо от этих размеров
шесть по 0.5
11.03.2006, 19:31 | #11 | ||
а разве на 7,5/16 вылет не в районе 38-40?
мне кажется: 6,5/16 - 50 7/16 - 45 7,5/16 - 38 ну +/- пару мм не играют роли!
Mark II 93, 1G-FE Grande
12.03.2006, 15:16 | #12 | |||
29.03.2006, 22:14 | #13 | ||
вчера видел 110 марк 2 литра
диски 15 6,5 вылет 45 родное Тойотовское литие |
30.03.2006, 03:56 | #14 | ||
ASTRALIX, на 110-м чуток другая ходовка и геометрия
шесть по 0.5
30.03.2006, 06:14 | #15 | ||
ASTRALIX, точно с такими же параметрами я себе и взял диски, только немецкие, вдобавок купил центровочные кольца, болты и полный порядок...................
_________________________________________________ Марк-2 GX-100 1G-FE Beams VVT-I 2л 160лс 1999г Grande
30.03.2006, 06:18 | #16 | ||
Кто-нибудь ездит комфортно при 205/55R16? у меня 215/55R16 ито жестковато, да и диски жалко[/quote]
я езжу сейчас....управляемость хорошая...литье сток. |
17.04.2006, 12:39 | #17 | ||
Спасиба всем за участие. Взял себе диски R 15, ширина 6,5, вылет ЕТ=42. Всали замечательно. Ничего не задевает, все ОК!!!
17.04.2006, 15:37 | #18 | |||
17.04.2006, 16:44 | #19 | ||
наверное шпильки выкрутил и болты вкрутил
ребят, а как этот вылет померить, если на диске ничего не написано? или нарпимер если диск на машине стоит, как его померить? это раастояние от края диска до ступицы?
JZX-100 Grande G 1JZ-GE(продан)
TLC Prado 95 TZ, 1KZ-TE Кувалдолет XJR 1300 |
17.04.2006, 19:17 | #20 | ||
M@Xxxx*
нет, это расстояние от середины диска до плоскости прилегания диска. |
Опять нулевик, опять нужен совет!!! | Ivan.228 | Модификация системы охлаждения | 2 | 18.06.2013 07:03 |
Опять заметил.Опять праворукое. | Саня Сахалинский | Общение и дискуссии | 31 | 16.04.2010 18:18 |
Про вылет колеса | Fistawka | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 20.07.2009 19:42 |
Вылет колеса | belov | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 18 | 19.11.2008 12:42 |
