07.05.2009, 14:26 | #1 | ||
вобщем, хочу узнать, какие явные признаки смерти гура могут быть!!!
у меня сейчас: 1- руль тяжело крутится!!! одним пальцем крутить нельзя!!! одной рукой на месте тоже тяжелолвато! 2- шумит когда крутишь рулем!!! прием звук во время работы может меняться! 3- еще шумит подшипник!!! что можно сделать с имеющимся насосом?! так как новый стоит в пределах 35рэ, а б/у может оказаться ни чуть не лучше!!! может подлежит ремонту? и еще что может случится, если пока что забить на него и покачать мыщцу
Chaser Tourer_V JZX100
ae95 4WD [S]АТMT-sale[/S] ae115 4WD AT |
07.05.2009, 18:39 | #2 | ||
Меняй насос. Бэу рубля 2 стоит.
шесть по 0.5
07.05.2009, 20:25 | #3 | ||
тоже стал замечать у себя такое....и понял что,как давно я не крутил баранку двумя руками...отвык....
08.05.2009, 09:44 | #4 | ||
Hel S.
б/у в 70% с теме же признаками... DRIVERUS полный ремонт гура своими руками + запчасти выйдет 5т.р.
08.05.2009, 10:16 | #5 | ||
DRIVERUS
Бери полный ремкомплект.Поменяешь сам без проблем |
13.06.2009, 15:49 | #6 | ||
Привет парни! короче решил поделится горем...
Вчера дошли руки до гидроусилителя, предварительно было куплено: ремкомплект и подшипник... Короче всё это благополучно поменял, залил новой жижи, подождал некоторое время, что бы она разошлась по насосу, долил до уровня ещё и завёл... В результате: руль стал крутится относительно легче, но шум от насоса увеличился в раза 2... Когда разбирал гур, рассыпал роторы, собрал их поставил, может в них дело, как то их надо было по хитрому ставить или в определённой последовательности...?, на взгляд все одинаковые..., единственное с одного края, со стороны касания со статором они подточены уже, когда собирал не заморачивался со сточенностью. Выробатка статора маленькая... Короче посоветуйте что делать, опускать руки и шерстить контрактников? Добавлено спустя 6 дней 2 часа 45 минут 56 секунд: Ну что ни у кого нет опыта? Сегодня разобрал ещё раз всё, кроме статора, ни чего не изношено... http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=8970147F Если его поменять есть вероятноть, что насос начнёт работать в полную силу? и исчезнет шум?... Ценнег правдо у этой детальки как у контракного гура...
13.06.2009, 16:18 | #7 | ||
я уже скока раз писал, что сухарики нужно фиксировать при разборе насоса гура.
теперь полгода как минимум будут шуметь, пока не приработаются на новых местах
30.10.2009, 15:20 | #8 | ||
Сегодня ни с того ни с сего руль (именно когда стоишь или едешь на скорости до 5 км в час) стал крутиться рывками, тобишь попеременно то легко, то ппц тяжело, при этом звука насоса я не услышал. Тем не менее - это признак скорой кончины насоса?
30.10.2009, 15:34 | #9 | ||
Да дело в том что принцип работы насоса очень прост и ломаться там по сути нечему кроме подшипника или течи сальника, если руль подклинивает то это скорей всего рейка или детали подвески.
Lexus GS 300 2002 ВАЗ 2108 |
30.10.2009, 18:19 | #10 | |||
31.10.2009, 08:00 | #11 | ||
IVS
а если на холодную все ок а на горячую насос гудит когда руль крутиш и крутится оччень тяжело????????
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
31.10.2009, 12:53 | #12 | ||
bes55
мне кажется рейка.
31.10.2009, 12:58 | #13 | ||
Как выяснилось, по непонятным причинам уровень масла на горячую в гуре был на самом минимуме, долил до максимума, там вышло около 20 грамм где-то, короче совсем малёха долил, вроде проблема исчезла. Ещё покатаюсь послежу
31.10.2009, 12:59 | #14 | ||
Deu$
А куда оно делось то?
31.10.2009, 17:59 | #15 | ||
А вот хз... Всё сухо. Я прошлой зимой менял жижу, до вчерашнего дня (по крайней мере ток вчера уровень проверил), она стояла на одной метке.
Добавлено спустя 4 часа 24 минуты 3 секунды: Короче долив масла помог частично... Конкретно руль теперь не заедает, но теперь при повороте руля теперь слышно тихое посвистывание.... Кончина насосу?
01.11.2009, 09:03 | #16 | ||
IVS
прошлой зимой прое*ал уровень в бачке ГУРа,рейка текет но не сильно,гудел сильно ГУР на сухую....так проездил пол дня,может лопасти там подплавились на сухуюи теперь давления нужного не выдает???где то слышал такое. или все таки рейка?
01.11.2009, 13:42 | #17 | ||
bes55
ну если ездил без масла то конечно может насос умереть, лопасти могли износиться и кпд уменьшелось, но если явно течет рейка то лучше начать ремонт с неё. Дело в том что у меня была когда то Волга и я за время владения ей 3 раза переберал ГУР, в 90%-х случаях в неисправности виноват был редуктор я проехал на ней 300 тыс. км. и поменял только один раз насос т.к. шумел подшипник и плюс ко всему он еще и тек, ну тут к гадалке не ходи. А вот когда руль начинало подклинивать или он становился тяжелее, или есть еще такая болезнь влево не работает вправо работает, всегда причина таилась в редукторе, там сальнички и манжеты изнашиваются и начинают перепускать масло, соответственно давление теряется и руль становится тяжелее, еще там может скапливаться грязь и остатки изношеных резинок, которые тоже не улучшают работу ГУРа.
01.11.2009, 14:17 | #18 | ||
IVS
ок,буду смотреть рейку.....давно собираюсь уже)
01.11.2009, 14:39 | #19 | ||
свою лепту внесу: по утру, после того, как завел машину и начинаешь движение очень тяжело крутится руль, потом спустя 2-3 мин. крутится заметно легче, но до кручения 2 пальчиками далеко. Что может быть?
02.11.2009, 17:27 | #20 | ||
Тяжело ответить не машины, ведь усилие на руле зависит не только от гура, а так же от состояния подвески(шаровые, рулевые наконечники и т.д.) даже резина влияет на это, как то купил по глупости себе резю Матадор называется 215/55/16 поставил и подумал что гур сдох и все такое, после езды на них я думал что вообще ходовке пипец, через месяц переобулся в новые пирелли 225/55/16 так руль не соврать бы, но в 2,5 раза легче и мягче стал крутиться.
замена насоса гура сложно ли? | nikitozzz35rus | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 10.01.2013 19:08 |
Непонятные трубки идущие от помпы и насоса гура | hemingway | Двигатель | 10 | 12.10.2012 11:49 |
масло...паника.. егт...пфц...смерть 1жз(может клиническая).. | Smitt | Модификация и свап двигателя | 77 | 08.07.2010 05:55 |
Смерть двигателя 1JZ | allion055 | Двигатель | 41 | 23.02.2009 12:18 |
SOS ЖИЗНЬ ИЛИ СМЕРТЬ 2JZ-GE ЧТО ВЫБИРАТЬ???!!! | alex.mark | Двигатель | 45 | 16.05.2007 01:21 |
