08.05.2009, 00:19 | #1 | ||
1JZ-GTE TT Так всем привет ребята, хочу поинтересоваться пропала компресия в 4-м горшке почти в 2 раза упала!!!!!
вот решил капиталить мотор, но сам у себя в боксе! Вопрос, капиталить ли? если полностью все скидывать,то нужен полный рем комплект, а он обойдется по ценнику как полодвина контрактника я за капиталку так как неизвестно что будет с контрактником! минус в том что неуверен в деталях, полюбас китай! а это значит все не надолго!мож на 2 сезона хватит! и еще откручиваю крышку -куда масло льют в двигу на крышке видна эмульсия-Причины и ваши выводы! + еще один вопросик,про турбу! стоит сток ст12 с задней турбы масло травит все патрубки в масле, ноооооо давление 0.9 держит, думаю и больше выдержит, больше не ставил! Я просто турбу не разу не разбирал видел в книгах и только в теории С опаской не хочу туда лезть! Кто что думает?! |
08.05.2009, 03:48 | #2 | ||
ИМХО, капиталить!
Поверь, обойдётся капиталка, скорее всего, даже дороже чем контрактник. Зато все будет как часики потом работать! Турбу лучше не разбирать а взять контрактную, так как покачто, нормально отремонтировать турбы так никто и не смог. Но если надумаешь разбирать турбу, то в разборе турбокомпрессора ничего сложного нет. Сложность ремонта турбы заклчается в правильном изготовлении вкладышей и осей А как оригинальные детали могут оказаться Китаем? А может просто раскоксовку сделать
Хочу DODGE VIPER!
БАБЛО побеждает зло! |
08.05.2009, 10:58 | #3 | ||
ну дороже врятли выйдет, в соседней ветке примерный список чего менять, только туда добавить промеры колена, бошки...
Про Китай +1 VRYA закажи оригинал - и всё нормально. Тут вопрос в том, что с контрактником, по идее делать ту же операцию надо. Хотя если у тебя задрало цилиндры - то блок на помойку.. По турбам - менять!
Hard Run
08.05.2009, 11:42 | #4 | ||
Про задрало это надо смотреть! на выходных двиг будет у меня дома в полной разборе поколдую, к контректу я откошусь так же, и считаю чтобы машина ехала ее всю надо руками до последнего болтика самому собрать, сейчас не найдешь норм в-ку такого года, все отжатые в какой то степени!
Про турбу, я спросил так чтобы двигу потестить после кап.ремонта! буквально немного месяц, поэтому думал может как подлатать чтобы хватило все равно смотрю в сторону ГТ-35, собираюсь собрать свой проект!, так что сток нужен только для теста моего капа |
08.05.2009, 22:23 | #5 | ||
В былые времена контрактник стоит 25-30 рублей + доставка пару рубликов, эээээхх..... красотища была
Хочу DODGE VIPER!
08.05.2009, 22:44 | #6 | ||
антифриз в масло пошел-вот и эмульсия..Скорее всего приговорились вкладыши если так поездил.
08.05.2009, 23:12 | #7 | ||
да я это понял ну контрактник 1джей и сейчас за 30 взять легко можно! уже нашел парочку вариантов! но думаю после капа двига лучше будет себя показывать!
08.05.2009, 23:30 | #8 | ||
конечно лучше....Мне тоже самое предстоит 1жфе.
А ты ваще можешь обойтись малой кровью..Может просто прокладке хана... Ну клапана притереть....Мож башку шлифануть.колпачки..кольца посмотришь. Отпишись как разберёшь двиг..
09.05.2009, 05:51 | #9 | ||
ок! сегодня,на всех забил часа через 2 пойду в гараж стяну турбу, ну и двигло, если управлюсь и никто не заберет на гулянки! ок , будут фото в разборе-до рестайлинга, думаю завтра, край-понедельник!
Добавлено спустя 3 часа 4 минуты 19 секунд: ребят скиньте пожалуйста мануал на двигу, полный если такой имеется где все подробно описано, а то книга как то не то! заранее спасибо! |
09.05.2009, 06:53 | #10 | ||
Мой тебе совет как собрал японец так ни один русский не соберет. Бери контракт темболее на ТТ кольца ушотать не так-то просто (проверенно на собственном опыте) жог на моторе ТТ (когда купил 112тыс пробега когда просто надумал капиталить 210тыс ) так вот когда разобрали то все было как новое я сильно огорчился (зря тока разбирал и все покупал) Максимум что может быть так это ушмаленные турбы которые есть и у тебя на замену этим то есть контракт:
Плюсы. запасных запчастей куча на мотор в том числе и турбы .....И быстрый ремонт (замена блока гораздо быстрее чем его капиталка) Да и мастера у нас в России не те что у японцев... МИНУСЫ тока замена блока в ГАИ фофрмить максимум 500 руб все ДУМАЙ дружише ездить тебе а не нам ....
JZX 81 1JZ-GE MARK II
11.05.2009, 00:24 | #11 | ||
Какая разница то?? кто собирал....Дело в з/ч и все..Что японец что кореец что немец...Двигатель он и есть двигатель!
12.05.2009, 05:12 | #12 | ||
Юркентий
+1 Руки из правильного места не только у Попонцев растут.
Хочу DODGE VIPER!
Собрался капиталить 1G-FE Beams | Korzh86 | Двигатель | 58 | 25.06.2011 06:51 |
1G-GTE нет смысла капиталить что встанет взамен без проблем? | kaa2002 | Двигатель | 21 | 04.09.2009 11:03 |
