08.05.2009, 15:15 | #1 | ||
Привет всем, вопрос такой, стоит буст blitz SBC-ID. Машина в подписи. Так вот при старте с места с двух педалей буст набирает 0.8, затем 0.9 потом 1.07, скакнет до 1.12 и все идет вниз до 1.03, так и держится на время всего заезда 402 метра. Буст установлен на 1.30. Но он никогда не достигается! НО если ехать где то 60 км в час, и тапнуть в пол, то буст достигает 1.19 и не более, затем спадает. Почему не достигает 1.30 установленных. В чем может быть причина, может турбам писец уже скоро придет?
08.05.2009, 15:52 | #2 | ||
соленоид правильно подключил? или только на одну турбину?
08.05.2009, 16:57 | #3 | ||
а мозги сард вообще под какое максимальное давление прописаны?
08.05.2009, 17:40 | #4 | ||
нет там отсечек по бусту.
08.05.2009, 18:07 | #5 | ||
Speaker
Миша, не в мозгах тут дело. всё дело в том чо бустконтроллер как то не так работает. Светлый Санька, Витальке AlpineV подключено на две турбы. подклюячали ему пацаны сображающие. AlpineV Виталька, всё верно Йа озвучил?
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева! |
08.05.2009, 19:02 | #6 | ||
ну если подключено как надо то варианта 2:
1. турбы мертвые 2. соленоид глючит. |
08.05.2009, 20:31 | #7 | ||
3. дыры на впуске.
08.05.2009, 22:27 | #8 | ||
torreto
ДА все верно озвучил С дырами все в поряде их нет. остается соленойд проверить, но как? заменить на такой же... у кого нибудь взять... хмм.. после празников поищу. И вообще если ставишь давление 1.50 например, буст должен качать 1.5 ! Пускай будут там всякие отсечки и прочее, но накачать он обязан... А этого не происходит! Склоняюсь я уже к тому что турбы умирают! |
08.05.2009, 22:44 | #9 | ||
бери любой другой рабочий буст и проверяй.
08.05.2009, 22:48 | #10 | ||
Придется так и сделать...
09.05.2009, 11:41 | #11 | |||
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: AlpineV Виталька, неспеши с выводами насчёт турб. более вероятно чо проблема с буст-контроллером. сделай как писал Санька Светлый, он толковую мысль подкинул.
Mark II jzx181 МТ
10.05.2009, 13:16 | #12 | ||
Сегодня вкорячил насос Walbro, едет резвее, но буст также не накачивает как надо со старта! Все же думается мне что турбы умирают, одна дует норм, а вторая меньше, вот и буст от этого тупит, может же быть такое?
10.05.2009, 21:45 | #13 | ||
Mark II jzx181 МТ
11.05.2009, 05:40 | #14 | ||
ты 1,30 выставляешь желаемое давление, там есть ещё такая хрень как геин, вот и крути её в +
11.05.2009, 05:58 | #15 | ||
Геин в плюсе на 100 ! на максимуме, пробовал по всякому, gain только толк от него есть когда едешь уже км 60 и в пол! вот тогда передувает, а с места никакого эфекта от него нет. Меняли соленоид, эфект такой же. Значит буст исправен.
11.05.2009, 06:23 | #16 | ||
Сбрось патрубок с актуатора турбин и поймешь дуют они или нет, только аккуратно
Готовлюсь к рыбалке ищу водомет минимум 30 ямаху.
11.05.2009, 06:34 | #17 | ||
Сбрасывал! Наваливает до 2.30 ! Точнее его как то сорвало, но отсечка по детонации свыше 1.30.
12.05.2009, 02:41 | #18 | ||
Ого 2,3
Если все правильно подключил и не работает меняй буст, что еще можно сказать. А клубни смотрели что говорят?
12.05.2009, 07:53 | #19 | ||
Сегодня сделано следующие. Произведен поиск утечек воздуха, через сбросник например, результат - утечек нет!
Заменен блок соленойда буста - результата тоже нет! Вывод какой турбы не качают? На днях проведу последний тест - сброшу шланги с буста, и тронусь в пол с места если буст не навалит, то значит турбы умерли! Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды: До этого сбрасывал пару мес назад с актуатора, щас самое время повторить. |
12.05.2009, 12:16 | #20 | ||
Может воздушник засорился ? Было такое турбина на надувала положенное давление из-за грязного фильтра родного. И катализатор есть?
jzx-90 td05-18g
Вопрос по бусту | Алекс88 | Модификация и свап двигателя | 4 | 12.09.2014 12:10 |
jzx90 и отсечка по бусту | sheff | Модификация электрооборудования | 14 | 21.06.2012 14:36 |
Вопрос по бусту HKS EVC3 | Mikres | Модификация электрооборудования | 5 | 02.12.2009 07:40 |
Коллектор под TwinTurbo Garrett - вопрос к спецам | Pahomich | Модификация и свап двигателя | 70 | 28.09.2009 05:22 |
1JZ-GTE JZX90, Steel Flange CT12A TwinTurbo | CAMR | Модификация и свап двигателя | 151 | 24.08.2007 10:40 |
