09.05.2009, 00:50 | #1 | ||
Привет, всем. Еще помучаю вас своими вопросами. Момент такой. Поставил сафку Apexi Neo, подключил все как по инструкции, так вот давление сафка показывает одно а датчик буста или бустконтроллер другое! Причем датчик буста и бустконтроллер одинаковое, но отличное от сафки. Примерно так на холостых по сафке -73 кг на см, по датчикам -43 ка на см. И далее примерно эта же разнца и сохраняется! Чем это обусловлено? Тем что сафка берет показания с компа, а он в свою очередь с датчика разрежения во впуске? Так должно быть? То есть такая разница в показаниях не криминал? Или нужно менять датчик разряжения в самом моторе?
09.05.2009, 18:05 | #2 | ||
Разберись в величинах для начала, авось и ответ сам дойдет.
кг/см2 это одна атмосфера, теперь скажи что все таки показыват датчики и в каких единицах ... -0.73 и -0.43 ? точно ли минусы в обоих есть? может где то плюс а не минус и тд?
10.05.2009, 13:13 | #3 | ||
Нет везде в одних и тех же величинах! Это точно, везде минус есть.
12.05.2009, 07:09 | #4 | ||
Виталь,у меня такаяже фигня.
Это на прогреве.
MARK2 JZX90 1JZ-GTE-был
12.05.2009, 07:12 | #5 | ||
было два датчика буста, и на бусте. всегда блин разные велечины. что зха шняга. кому верить
GX470
12.05.2009, 07:51 | #6 | ||
Alex.H, у дефи другие единицы измерения ...
Гредди а/ф 10.5-11 показывает на прогреве да? Черный дым наверно из трубы валит?
12.05.2009, 07:57 | #7 | ||
Alex.H
Ясно, Леха... хрень кроче, не бум заморачиваться! |
12.05.2009, 08:34 | #8 | ||
Vems
Нет, просто камера зафиксировала скачек стрелки. Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: Vems Ну даже взять буст контроллер и САФКу,должны быть одинаковые показания.
12.05.2009, 12:31 | #9 | ||
у меня кстати сафка тоже меньше показывает чем АВЦРка
Chaser JZX90 2JZ-GTE GT35 m/t
+79139450035 |
По подключению датчика буста | esperogtr | Техническое обслуживание и ремонт | 8 | 01.02.2012 23:13 |
Подключение датчика буста | МАСЯ | Модификация электрооборудования | 4 | 27.01.2012 04:21 |
установка датчика буста! вопрос | GigaByte | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 24.12.2009 02:42 |
Подсветка датчика Буста | DRIVERUS | Электрооборудование кузова | 0 | 15.03.2009 06:22 |
Установка датчика буста в ZEZcar (мля его:-)))) | RED | Техническое обслуживание и ремонт | 43 | 26.09.2006 23:33 |
