09.05.2009, 12:26 | #1 | ||
день добрый!
проблемма: дрожит мотор (посильнее чем дизель на дт-шке) периодичность: через раз, с разной интенсивностью, (какой-либо закономерности-зависимости замечано небыло) режим: ЛЮБОЙ!!! единственное условие обороты не выше1600! открытие дросельной заслонки не болие 1/5 и чем выше нагрузка на двс тем сильнее вибрация к примеру: (режим АКПП-D,R, свет,печка,обогрев, движение не скорости до 15км/ч, или просто нейтраль на хх.) что делалось (проверялось): средний ремонт двс-компрессия везде по 13! клапана в идиале (зазор строго по мурзилке) давление топлива 2,3-3 атмосфера заменялись все!!! расходники и уже нераз! при помощи мотор-тестера протестированна вся система зажигания!!!-всё в норме, уоз 9-11 диагностика ошибок невыдаёт датчик кислорода заменён на новый (оригинал)-результат, только лиш снизился расход высоковольтные провода, трамблёр, катушка зажигания, свечи, и падушки двс -В НОРМЕ обороты хх строго по мурзилке мотор работает: ровно, без сбоев (*троения*) без лишних звуков (разгон до сотни за 9 секунд) на описанных выше режимах наблюдается неравномерность вращения колен-вала-которая и приводит к сильной тряске двс! как видите уже проделалась большая работа-но причину так и неудалось найти!!! последняя надежда на форумчан!!! пожалуйста помогите!!!
09.05.2009, 12:48 | #2 | ||
DSD
или меняешь название согласно правилам, или удаляю....
09.05.2009, 13:52 | #3 | ||
DSD
Возможно одна форсунка подсирает, проверяй распыл каждой. Сталкивался с таким траблом пару раз. Оказалось, что одна форсунка начинает периодически хреново работать. На одной машине вылечилось промывкой, на второй заменой
http://www.turbo-v.ru
12.05.2009, 12:44 | #4 | ||
vitaliy20
внеси пожалуйста ясность, форсы с 1JZ-GE можно мыть в УЗ ванне или нет?
удачи на дорогах!
12.05.2009, 14:15 | #5 | ||
У меня вибрировало из за того, что лопнула одна из лопастей вентилятора охлаждения.
Проверить можно если ручками придержать вентиль. заменил вентиль и все в поряде
12.05.2009, 21:19 | #6 | ||
не вентилятор я проверял когда менял помпу и потресканый радиатор на новые!
18.12.2011, 16:44 | #7 | ||
ТЕМА ЗАКРЫТА!
(проблемма была в просевших подушках двс)
19.12.2011, 16:59 | #8 | ||
DSD
подушки новые заказывал? или на разборке бу брал?
Toyota Cresta JZX90 TourerS - Продан
Lexus GS300 серебристый 2JZ-GE - Cчастливый обладатель Безграмотный тюнинх намного хуже стока |
20.12.2011, 10:16 | #9 | ||
новые!
Chaser JZX-105 глохнет на малых оборотах | balandinsky | Двигатель | 2 | 03.03.2010 12:10 |
При каких оборота переключает? | aHTy4!o^e | Автоматическая и механическая коробки передач | 17 | 26.09.2009 17:38 |
загорается датчик на малых оборотах | Электрооборудование кузова | 7 | 04.04.2008 11:32 | |
Пропали оборота холлостого хода. | АНДРЮХА | Двигатель | 8 | 17.06.2006 14:07 |
