10.05.2009, 04:50 | #1 | ||
Вдруг кому пригодится...
Лампа H4 изображена для наглядности, в результате работает без неё...
Bonax Service.
12.05.2009, 10:17 | #2 | ||
Зачем удалять сообщения???? я не спроста высказал сомнения по поводу правдоподобности схемы!!
к тому же мессага и так очень политкоректно была написана. прежде чем снова удалять мое сообщение сами на схему посмотрите и подумайте как это может работать! схема не верна впринципе! 1) зачем на блок ксена приходит дальний? 2) у вас ксен горит отдельно от дальнего или туманки - да! , а по схеме это невозможно, даже если он доп реле управляется 3) у вас нарисовано что по 2 плюсовым проводам и земле и управляются следующие комбинации - ближний, туманка, ближний +туманка, ближний + дальний - тоесть 4 комбинации!... а по 2 плюсовым проводам можно только 3 комбинации получить, 4) где обозначения на рэлюху? только без обид пожалуйста!, я понимаю что старался, рисовал...
4WD Only! ___ Курение твой дом труба шатал.
12.05.2009, 11:59 | #3 | |||
2. Работает уже как минимум у 2-х человек 3. Рисовал - не старался, не на выставку 4.1 - За тем, что ксенон БИ 4.2 - Да, отдельно. Если бы все было так просто - не надо бы было и городить огород, там через одну из нитей идет шунтирование цепи для переключения в мозгах марковских, реле имитирует шунтирование 4.3 Не знаю сколько комбинаций у Вас там, мне хватило 2-х отдельно туманка (ближний в ксеноне) и отдельно дальний (дальний в ксеноне) 4.4 Кому надо - разобрались с первого раза. 5. Вы сами попробуйте сделать, потом расскажете впечатления, почему при переключении что то щелкает а не переключается, удачи!
Bonax Service.
12.05.2009, 12:01 | #4 | ||
Удалил обсуждения Я перед переносом темы, что считаю правильным.
шесть по 0.5
12.05.2009, 13:08 | #5 | ||
Proffy
что это вообще за схема??? переделки штатного ксенона в би???
12.05.2009, 13:17 | #6 | ||
Shpil
это схема установки биксенона в изначально ксеноновую фару 110-го, где дальний/ПТФ реализованы лампой Н4 было желание у владельцев такое
шесть по 0.5
13.05.2009, 09:02 | #7 | ||
У меня так и установлено, работает отлично, нареканий нет.
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
31.08.2023, 20:16 | #8 | ||
Супер-модератор
и вновь некропостинг!
https://tourerv.ru/forum/showthread.php?t=45413 - смежная тема уж очень не понравилась мне схема в первом сообщении качеством исполнения. перерисовал ее по-своему... насколько я понял, при включении ближнего света линия дальнего света подключается к массе через реле.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 31.08.2023 в 20:49. |
схема подключения спидометра | Ivan_Air | Электрооборудование кузова | 5 | 29.03.2014 13:13 |
схема подключения блока abs | kos834 | Электрооборудование кузова | 0 | 08.05.2012 15:59 |
схема подключения магнитолы | eUgenIO | Электрооборудование кузова | 5 | 12.04.2012 09:33 |
Схема подключения | Руст | Аудио, видео и другая электроника | 8 | 19.02.2006 09:31 |
