Старый 11.05.2009, 22:16   #1
FourCam TC
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
По умолчанию Отчего может бить руль? 0
Проблема не нова, бьет руль.
Опишу все что было.
Изначально стояли штатные диски R17 на зимней резине.
Все было нормально, тормозил без вибрации. Единственное, при торможении со скоростей свыше 200 км/ч биение было небольшое.
Поставил летние AVS.
Появилось легкое биение. Выяснил что нужны супинаторы. Поставил их. Биение осталось.
Поехал опять на шинку, оказалось немного замял диск. Выправили, биение осталось...
В итоге получаем: на скорости свыше 100 км/ч начинается приличное биение руля.
Грешил на тормозные диски: взял другие б/у для теста, поставил, биение стало немного другим, но все равно осталось.
Вопрос: в чем может быть проблема?
Могут ли супинаторы быть кривые? Ведь их задача центровать колесо, так может неправильно центруется?
Искривить ступицу это реально?
Машина: Toyota Mark 2, JZX110
FourCam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2009, 23:19   #2
AutoBog
AutoBog вне форума
Аватар для AutoBog
Поставь зимнюю резину и прокатись . Сразу поймешь , где искать в тормозных или колесных дисках . Ну и сами супинаторы могут быть кривыми !!
T.Mark II jzx110 IR-S black Vertex
T.Mark II jzx115 Blit IR-S
T.Caldina GT
T.Chaser jzx105
Т.Mark II jzx110 IR-S 1JZ-GTE
Т.Mark II jzx110 IR-V М/Т
AutoBog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2009, 08:03   #3
Artem Msc
Artem Msc вне форума
Аватар для Artem Msc
1 Кривые диски
2 кривые шины
3 кривые торм. диски
3 основные причины биения руля на скорости.
Ступичные проставки на биение не влияют т.к. диск плотно притянут гайками к ступице и пластиковая проставка роли почти не играет. Попробуй проверить шины и диски на биение, если диски мятые, то катать, если шины неровные, то замена. Так же не вредно будет сделать балансировку.
bB NCP-30
CHASER Tourer S JZX-100
MARK II Tourer V JZX-90
bB NCP-31
Ipsum ACM-21
были
Honda Element есть
Artem Msc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2009, 08:11   #4
Bubley
Bubley вне форума
Аватар для Bubley
Пыльники проверь на суппортах.Может закисли и клинит поршень,а он по колодке тормозной.Диск тормозной греется при накате?
Bubley вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2009, 09:02   #5
FourCam TC
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
Artem Msc
Диски и шины проверял трижды. Теперь они точно ровные!
Bubley
В прошлом году перебирал суппорта полностью.
Весной при замене колодок промазал направляющие еще раз.
Так что там все нормально.
Накат нормальный.
Нашел уже диски тормозные и колодки новые. Поменяю все, посмотрим.
Старый 12.05.2009, 09:47   #6
Olzhas
Olzhas вне форума
Аватар для Olzhas
А может от сайлентов изношенных бить?
Mark II, GX100, 1G-FE, 1998 год.
Olzhas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2009, 09:59   #7
Сэрж
Сэрж вне форума
Аватар для Сэрж
У меня то же такая проблемма. Я поменял сайлентблоки передних рычагов (задние больжие) и биение стало гораздо меньше. Ну вообще у меня еще резина говно
Chaser 100 1jz-ge
если пачку угля запить пивом похмелье кудато исчезает
Сэрж вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2009, 13:38   #8
FourCam TC
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
Сайленты в косых рычагах стоят полиуретан. Тоже их осматривал, не рванные.
Старый 12.05.2009, 21:08   #9
zavit811
zavit811 вне форума
Аватар для zavit811
По умолчанию Re: Отчего может бить руль? 0
Сообщение от FourCam
Опишу все что было.
Дим!!!
У меня такая же хрень....
На зиме всё нормально было,вот на лете беда....
1)проверял резину и диски всё нормуль
2)купил диски тормозные так же
3)купил супинаторы так же
4)сегодня купил стойки стабилизаторов,втулки стабилизаторов,шаровые,рулевые наконечники,саленты косых рычагов и для кучи комплект ГРМ и жижи в коробку и двигатель,завтра всё поменяю и развал сделаю....Надеюсь вибрация пропадёт.....
JZX-90 2.5 литра 95 год-был
JZX-90 2.5 турбо 94 год-был
JZX-110 IR-V 01 год-есть на палке
Harrier 3.0 4WD 98 год-был
Nissan Pathfinder 11 год есть
zavit811 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2009, 21:18   #10
all
all вне форума
Аватар для all
СМОТРИТЕ СТУПИЦУ!!!
при раздолбанном ступичном подшипнике плоскость может стать не ровной, соответственно и тормозные диски и колеса крепятся немного под углом, из-за этого при определенных скоростях начинается биение и при торможение тоже будет биение и тоже при определенных скоростях!
https://vk.com/samomoyka20
????????JZX100
all вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2009, 04:51   #11
Olzhas
Olzhas вне форума
Аватар для Olzhas
Сообщение от zavit811
Не слабо ты потратился! Скажи а сколько денег на все ушло? Просто тоже хочется так все поменять!
Старый 13.05.2009, 11:59   #12
k0sya40k
k0sya40k вне форума
Аватар для k0sya40k
Было биение с правой стороны, менял тормозные диски с колодками, суппорта перебрал - ничо не изменилось. При замене стоек нашел небольшой люфт в правой передней верхней шаровой - поменял, биение прекратилось на пару дней. Потом появилось, но слева - опять шаровая верхняя передняя левая. Причем при торможении со скорости до 80км/ч биения не было, а если с более высоких скоростей, то чувствуется.
Toyota Corolla 100 5a-ge
Toyota MarkII 90 TourerV - продал
Toyota Chaser 100 TourerV - GAMEOVER(((
Toyota ChaserX JZX120 - вторая жизнь турера
k0sya40k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2009, 19:57   #13
zavit811
zavit811 вне форума
Аватар для zavit811
Сообщение от Olzhas
16800 за всё отдал.....,несчитая того,что неделю назад купил тормозные диски,нихрена не произошло хорошего из этого.Поставить сегодня всё не успел......
Старый 13.05.2009, 22:29   #14
FourCam TC
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
Вообщем заменил сегодня тормозные диски на новые, колодки тоже новые. Биение осталось.
Поменял передние колесные диски на родные диски с зимней резиной - биение прекратилось...
Снял супинаторы, проехался без них, биение тоже самое. Со 100 км/ч примерно и до 140 км/ч. Дальше уже почти нет.
Вообщем даже не знаю что делать...
На шинке я сам видел что диски в идеале, резина отбалансирована по нулям...
Поеду на другую шинку, гляну там.
Но вообще в шоке...
Диски AVS Model7, R17, ширина 8.
Резина: Dunlop Direzza, 225/45 17. Резина ставилась новая.
Старый 14.05.2009, 04:50   #15
Olzhas
Olzhas вне форума
Аватар для Olzhas
По умолчанию Re: 0
Сообщение от k0sya40k
А как ты определил что биение в правой/с левой стороны??? И как можно эту шаровую проверить, она так на весу проверяется? Ну в смысле монтировкой просто подвигать если?
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Сообщение от Olzhas
Да брат, сочувствую... Не мало денег ушло. У меня такая же херь, вот терь даж не знаю с чего начать.
Старый 14.05.2009, 06:59   #16
zavit811
zavit811 вне форума
Аватар для zavit811
По умолчанию Re: Re: 0
Сообщение от Olzhas
Сообщение от Olzhas
А почему сочувствуешь???Это же моя любовница и на неё тоже нужно тратить деньги....чтобы радовалась сама и тебя....
Старый 14.05.2009, 07:32   #17
all
all вне форума
Аватар для all
FourCam
ты ж в Красногвардейском р-не обитаешь?
на какой шинке делал?
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
я не буду напоминать, я же говорил, что от дисков мало что изменится
????????JZX100
Старый 14.05.2009, 09:14   #18
FourCam TC
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
ну от новых тормозных дисков и колодок Project Mu хуже не будет точно.
Да, Красногвардейский.
Старый 14.05.2009, 10:40   #19
all
all вне форума
Аватар для all
ну тоже верно
в другом топе уже тебе отписал...
viewtopic.php?f=25&t=45508
????????JZX100
Старый 13.08.2009, 07:38   #20
Horses
Horses вне форума
Такая же фигня. Биение рулевого колеса при определенной скорости. Начинается с 80 км в час и после 90-100 км в час пропадает. Бывает по разному: едешь в гору - оно больше; с горы - меньше. То больше, то меньше (например ехал до заправки: биение было сильным; заправился, едешь уже заправленный - стало малым).
Хочу проверить ступечный подшипник и в случае чего заменить (благо есть один "свободный").
Horses вне форума   Ответить с цитированием
Подскажите!!! При торможение со выше 70 Начинает бить руль!! Feneks Техническое обслуживание и ремонт 2 12.04.2010 17:34
Разводы и полосы на тонировке, отчего и как удалить? 22region Кузовные детали и дополнительное оборудование 15 17.06.2009 17:52
Отчего мрут свечи? Green Двигатель 4 29.12.2008 12:05
А можно руль поменять...........может у кого есть ссылка?? Smaks Кузовные детали и дополнительное оборудование 14 07.02.2008 05:14
При работе антиюза начинает бить под коробкой. потом Техническое обслуживание и ремонт 1 09.11.2005 19:45
