11.05.2009, 23:44 | #1 | ||
При разгоне в режиме тапка в пол, обнаружил пропадание тяги в диапазоне 3800-4500. Т.е. после разгона до 6000 тыс/об, скажем на 1 передаче, переключение, обороты падают до 3500, начинает бодренько так набирать и на 3800 тяга плавно кончается, не совсем конечно, но ощутимо ослабляется....так до 4500 оборотов и потом резкий подхват и до 6000 пулей раскручивает. До 100 разгон не меньше 10 секунд занимает.
По остальным показателям повседневной езды нареканий нет, расход на месте, ошибок нет. Что может быть причиной подобного поведения?
Chaser 98' Avante G 1JZ-GE
Yamaha XJR1300 99' атмопуля! |
12.05.2009, 06:37 | #2 | ||
Может коробка буксует? Стояночный тест делал?
12.05.2009, 06:54 | #3 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
12.05.2009, 07:07 | #4 | ||
А фрикционных сцеплений (дисков) 8 штук, я с уверенностью не скажу но по логике в наивысший крутящий момент у него пропадает тяга а обороты ползут. Возможно коробка, у меня такая херь при переключениях и на 2 передаче. Коробка моя ТРУП =)
12.05.2009, 08:29 | #5 | ||
Тест делал, 2500 получилось. Но тут не в пробуксовке дело, а в потере тяги. Т.е. на какой-то момент во время разгона динамика снижается, а потом после перехода порога оборотов резко возрастает. После переключения 2->3 он вообще сразу в эту яму оборотами попадает и соответственно пока не поднимет обороты до 4500 не едет никак, а потом подхватывает и разгоняет. Раньше такого небыло, после переключения шел интенсивный набор вплоть до 6000 об/мин.
Что может быть vvti, map, acis, каталик забитый?
12.05.2009, 12:15 | #6 | ||
vvti запросто может быть
ВАЗ-2115, лол
Aristo 2JZ-GE '95 - продано! ...а теперь я еще и писатель |
12.05.2009, 17:12 | #7 | |||
Сегодня уже более точно отследил интервал падения тяги: 3500 - начинаем тянуть, 4000 - перестаем 4200 - еще хуже, 4500 - как турбину включили и до упора тяга стабильна. Из-за этго в разгоне такая дырка!!! Сегодня меня ТТ-эха уработала на корпус, я обтекаю!
13.05.2009, 04:16 | #8 | |||
я, честно говоря, по VVTi не особый спец, мне на прошлых машинах этот узел проблем не доставлял.. тут пишут, сеточка кака-то в каком-то болту под клапаном есть, мыть надо... а вообще, правильно было бы не колхозить, а посадить человека с компом и прокатиться
ВАЗ-2115, лол
Продам бублик на 3800, мозг apexi powerFC для JZX100 A/T НСК | Filat | Продам | 24 | 14.03.2015 07:36 |
Продам бублик 3800 об. и 5200 об. | Стас | Продам | 23 | 04.07.2013 15:31 |
Переключения автомата на 4500 при газ в пол? | Dima_s | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 3 | 31.05.2013 07:14 |
1JZ-GE тупит после 4500 об. Что проверить? | George | Двигатель | 0 | 16.06.2011 13:51 |
Дергается авто при 3800-4000 об/мин | Mikres | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 11.08.2006 13:46 |
