12.05.2009, 11:01 | #1 | ||
Вот решил себе переднюю распорку на стаканы замутить .
На маркообразных видел три вида распорок на рис... 1)изогнутая дужка и соеденение через втулку с болтом 2)изогнутая дужка и жесткое соеденение(сваркой) 3)прямая перегородка и соеденение через втулку с болтом Далее купил трубу нерж\сталь полированую диаметром 20мм толстостенную (очень прочная) фланцы крепления на авто закажу у токоря ,сварные работы сделаю сам ,имею опыт 3 года сварщиком работал Вот только какой вариант выбрать из трех ,понятное дело что первый самый сложный а именно правильно и красиво согнуть трубу но возможно он и самый лучший ,так как на фото чаще встречается именно такая распорка... Ну а по самому изготовлению предпологаю следующее Сделать фланцы с привареными ребрами ну соответственно с отверстиями в ребрах установить авто на ровную поверхность прикрутить фланцы к авто, вставить втулку с болтом, затем приложить и выставить трубу-распорку сверху,сделать несколько прихваток между трубой и втулкой ну затем снять и обварить шов на земле.... Ну и интересуют ваши замечания,или коментарии и чем отличаются в функциональности распорки жесткие и с втулкой. и соответственно различия по позициям 1),2),3)....
MARK2 90Й 1JZ-GE
Мой светотюнинг www.LedGo.ucoz.ru |
12.05.2009, 19:32 | #2 | ||
Яб жосткую выбрал без соеденений, типа TRD
профи Swaper
12.05.2009, 19:55 | #3 | |||
тоДы сразу приготовь от200$ до300$ и кстати, у топик стартера 1jz-ge. там распорка должна быть немного выше чем на турбовых.
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева! |
12.05.2009, 20:01 | #4 | ||
Олег ты это о чем ,это распорки между стаканами под капотом.?
вот какие варианты на фото есть...
MARK2 90Й 1JZ-GE
12.05.2009, 20:58 | #5 | ||
Колёк, вот именно о том очём и ты
у тя над головкой стоит ещё дроселная заслонка. на атмо планка распорки немного выше чем на турбо.
Mark II jzx181 МТ
12.05.2009, 21:35 | #6 | ||
Жесткая будет жесче. Весь смысл втулок- подгонка на разные авто, а вы будете делать по месту- втули не нужны.
12.05.2009, 21:37 | #7 | ||
Опана
Жека уже у нас на форуме! это хорошо! John_Travolta Жека, жду от тебя посылочку. как получу то отпишусь те в мыло.
Mark II jzx181 МТ
12.05.2009, 22:04 | #8 | ||
torreto
ясно а то я смотрю что ты про какой-то стартер пишешь... John_Travolta Спасибо за разъяснения,а я то думал что в этом есть другой смысл
MARK2 90Й 1JZ-GE
12.05.2009, 22:30 | #9 | ||
Xkolll
Незачто torreto Хорошо, жду письма) Добавлено спустя 8 минут 31 секунду: Re: Подскажите по передней распорке Жесткость |
13.05.2009, 07:48 | #10 | ||
лучше брать без лишних соединений, жесткость полюбому лучше, у меня ТРД не надо ни чего настраивать крутить , поставил и радуйся
TOURER.V MT boost up
13.05.2009, 08:10 | #11 | ||
ТРД распорка это весЧъ!
Mark II jzx181 МТ
13.05.2009, 08:56 | #12 | ||
только надо помнить что если подвеска например тейн будет, то из-за распорки могут моторчики не встать которые меняют жесткость.
13.05.2009, 09:15 | #13 | |||
13.05.2009, 15:21 | #14 | ||
У меня Cusco 3-х точечная с упором в тормозной циллиндр, имхо, TRD отдыхает.
Хочу DODGE VIPER!
БАБЛО побеждает зло! |
13.05.2009, 15:31 | #15 | ||
VRYA
Фото есть? |
13.05.2009, 15:41 | #16 | ||
И моторчики встали на TEIN как надо.
John_Travolta Товарищ, вы тоже здесь Сфотаю распорку.
Хочу DODGE VIPER!
14.05.2009, 00:06 | #17 | ||
Я везде
14.05.2009, 16:21 | #18 | |||
вот как надо "я повсюду и везде комне обращаются тюнеры"
Mark II jzx181 МТ
14.05.2009, 20:29 | #19 | ||
Ну где же фото чудо-тейна? |
02.06.2009, 14:10 | #20 | ||
Где фото ?!? Афтор как успехи? Тоже давно мучаюсь этим вопросом, только вместо тейна у меня ТЕМS, как только время появиться свободное, так и начну колхозить)))
- Блин, вообще же ни хрена не видно, – сказал русский водитель и добавил газу.
Подскажите № сайлента задней/передней стойки "ТОКИКО" | MustDie | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 19.01.2020 12:13 |
подскажите, какая разница между задней и передней турбинами | Medvedev | Двигатель | 4 | 25.06.2014 05:22 |
Вопрос по распорке перед низ | Fox54 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 5 | 25.11.2013 17:27 |
Нужна помощь по распорке в багажнике | dalvel | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 11 | 21.05.2013 02:09 |
Вопрос по распорке. | ZAG88 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 6 | 15.02.2010 11:50 |
