12.05.2009, 11:02 | #1 | ||
у 90 кузова - с боковой подачей , тюнинговую рейку не найти , даже у соары с верхней!
Сегодня , после дня сравнений , я понял что простовка от 100 кузовав которой стоят форсунки встанет в 90.....кто либо так делал ???.... |
13.05.2009, 02:49 | #2 | ||
child
да они полностью взаимозаменяемы поменяв данную проставку можно поставить другие форсы
RED MARK2 JZX100 TourerV
1JZ-GTE ET- 9.902sec |
15.05.2009, 12:25 | #3 | ||
child
Слушай, можешь подробнее рассказать что ты там замутить хочешь? Почему сард не хочешь взять с яхи, или они с вертикальной загрузкой?
UNDER CONSTRUCTION
22.07.2009, 12:21 | #4 | |||
кто нибудь может подсказать, можно ли с 2JZ поставить товливную рейку с инжекторами на 1JZ (не ВВТИ)?
22.07.2009, 12:49 | #5 | ||
anter
нет от 1 ко 2 не стреляет
GX470
23.07.2009, 10:08 | #6 | ||
Можно просто стоковую 90-ю рассверлить, делов на 500 рублей. Сверлится где-то до 9,5 мм, до 800 сил хватит
23.07.2009, 12:41 | #7 | |||
а родной рейки на скока хватает?
23.07.2009, 13:30 | #8 | ||
anter
На бустап хватает, на моих Т3Г на 1,2 буста уже не хватало, судя по состоянию удаленных от подачи цилиндров... |
23.07.2009, 14:28 | #9 | ||
Джохн
Следовательно какой вариант? Рассверливать, или с 100-го кузова брать и ставить?
UNDER CONSTRUCTION
23.07.2009, 14:53 | #10 | ||
MikhailV
Ну так на жзх100 скорее всего тоже на 6 мм рейка |
23.07.2009, 15:01 | #11 | ||
Джохн
А вариант с тюненой рейкой для 100-го кузова? ТОт же Сард......их как гумна на яхе.....
UNDER CONSTRUCTION
23.07.2009, 15:03 | #12 | ||
Ну так ценник под десятку по моему
23.07.2009, 15:20 | #13 | ||
Джохн
НУ а что делать? Добавлено спустя 6 минут 15 секунд: Есть другие варианты?
UNDER CONSTRUCTION
23.07.2009, 22:12 | #14 | |||
Джохн
на мой JZ ставится TD07, а реек на 90-ик просто нет. Что в такой ситуации делать, как выйти из тупика?
24.07.2009, 03:44 | #15 | ||
у 100 кузова сток рейка лучше 90го, внутренний диаметр около 9мм
24.07.2009, 22:41 | #16 | ||
ALEKANDR
ООО, тогда реально, 9 мм это намного сил хватит... Можно тупо поставить и все... ЗЫ: хотя странно что рейки разные, надо бы проверить... |
25.07.2009, 05:20 | #17 | ||
Джохн
мало того что там диаметр больше, так ещё и на пути топлива нет форсунок так как загрузка верхняя, а на 90м боковая загрузка и форсы непосредственно стоят в самой рейке таким образом бензин должен пройти через все форсы чтоб дойти до последней а вообще у меня ещё сделана подача с обоих сторон в рейку и обратка по центру- такой конструкции должно с запасом хватать
25.07.2009, 16:07 | #18 | ||
А как форсы от 2jz gte прицепить на 1jz gte vvti?
Хочу DODGE VIPER!
БАБЛО побеждает зло! |
25.07.2009, 18:30 | #19 | ||
Никак, они все с боковой подачей, если речь про стоковые.
Ну или вот поставить кусок в который форсы втыкаются, с рампой. Могу даже поменяться мое 90 на твое 100, с форсами и рампой.
25.07.2009, 18:54 | #20 | ||
Vems
Хочу DODGE VIPER!
Топливная рейка с форсами с 2jzgte на 1jzgte | Максим Горный | Модификация и свап двигателя | 20 | 28.12.2013 00:23 |
топливная рейка | Toxа0911 | Двигатель | 43 | 16.09.2011 16:27 |
топливная рейка | roomzes | Модификация и свап двигателя | 2 | 19.01.2011 18:17 |
Тюниная топливная рейка на 1джей ТТ | Кост_я | Модификация и свап двигателя | 9 | 30.05.2010 02:39 |
Топливная рейка и инжектора под них. Помогите! | drft147 | Модификация и свап двигателя | 10 | 27.04.2009 23:55 |
