12.05.2009, 20:27 | #1 | ||
Вобщем проблема такая, есть спорт руль, есть переходник - не могу ладу дать чё делать с клеймами для аирбега и сигналом !
Снять родной руль не проблема - не могу понять как лучше поставить спорт стакан на место родной! Смотрите фото рекомендуйте пжст !
[s:3otq8kdj]Chaser 105 кузов ! 2.5 1JZ-GE /// Wald[/s:3otq8kdj] (уехал)
[s:3otq8kdj]Nissan Terrano Z24i /// Матовое зло[/s:3otq8kdj] Infiniti FX45 чёрный на рыжей ! |
12.05.2009, 20:32 | #2 | ||
я тоже хотел себе поставить руль.
как снял стоковый руль, как глянул чо там нах@иверчено , так и поставил назад на место сток руль.
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева! |
12.05.2009, 20:36 | #3 | ||
***** вот тото и оно - снял посмотрел поставил назад (((((((( думаю может если абсную клейму закоротить на себя по идее всё должно быть нормально ???
12.05.2009, 20:43 | #4 | |||
и невздумай этого делать, кирдык будет!
Mark II jzx181 МТ
12.05.2009, 20:45 | #5 | ||
вовремя спросил )))
Млин неужели никто не ставил спорт руль ??? Охото с замшевой баранкой ездить и нормального вида .........
12.05.2009, 21:01 | #6 | ||
Mstr.Bimba
+1 тож очень хочу заморочиться... Интересно услышать кто как ставил... |
12.05.2009, 21:05 | #7 | ||
поставить не проблема - процесс понятный - что делать с клеймами ппц какой то ! поставить баранку можно , но не будет сигнала и АБС скорее всего гореть будет !
12.05.2009, 21:23 | #8 | ||
АБС гореть будет. но можно лампочку с приборки вытащить
а сигнал отдельно вывести кнопку
Mark II jzx181 МТ
12.05.2009, 21:24 | #9 | ||
всё ради спорт руля )))))))))))))))
12.05.2009, 21:31 | #10 | ||
Как АБС связана с рулем?
значек подушек передних может гореть то будет?
12.05.2009, 21:37 | #11 | ||
Vems
та та репятта имели вфиту аирбег 8) |
13.05.2009, 01:28 | #12 | ||
момо-придурки делают переходники только для жигулей, под шлейф грят нетУ у них стаканов.
Я сейчас второй переходник купил, срежу контактное кольцо, чтобы шлейф влез
BMW X1 xDrive2.8i |
13.05.2009, 05:18 | #13 | ||
Тоесть ты хочешь шлейф оставить который на второй фотке показан ? Тогда удастся подключить только сигнал, а куда девать Аирбег ???
13.05.2009, 05:48 | #14 | ||
У меня нет аирбега, внедрил себе мому рейс, пока без сигнала езжу,руки не дошли.
13.05.2009, 08:30 | #15 | ||
ну так проще - а у нас ещё и аирбег ! пля неужели нет на форуме ни одного jzx 100 с спорт рулём
Добавлено спустя 1 час 13 минут 21 секунду: короче прийдёться колхозить самому ! ждите фотоотчёт - постараюсь чё нить придумать ........... Добавлено спустя 1 час 19 минут 28 секунд: есть мнение что аирбег не будет гореть, если поставить реле ?
13.05.2009, 09:12 | #16 | ||
Я постаил себе руль.подушку не глушил так как после установки ковша стала гореть лампочка аирбэка,ее вытащил нафиг,лишний вес что бы пусть плюс на сигнал взял провод от фишки плюса и вывел на сигнал,получилось несколько колхозно что проводое есть,но варианта на данный момент другого нет.
С уважением, Евгений
13.05.2009, 14:47 | #17 | ||
Неужели метод борьбы с аирбегом только путём извлечения лампочки из панели .......?
13.05.2009, 15:14 | #18 | ||
нет почему же, есть проставка босс, которую продают на яхе, спешал для 100 кузова или какого там надо, стоит чуть больше 100 баксов + доставка и будет счастье, просто когда оно не надо то чего париться то, хотя мож и попозже закажу чтобы колхоза не было.
13.05.2009, 15:48 | #19 | ||
Mstr.Bimba
есть мнение что аирбег не будет гореть, если поставить реле ? вот смысл ,тыж руль снял подушки нету! дак выкинь лампочку из щитка приборов,зачем чего мудрить ... Чтобы сигнал был там же бывает такой переходник,он как мне говорили на 100ый кузов свой! Я сигнал на кнопку вывел как у грузовика под ногу! подушка лампочку не выкидывал,взял питание с соседне непомню какой,ключь на старт все горят,завожу все тухнут!
профи Swaper
14.05.2009, 06:44 | #20 | ||
можно подробнее про питание с соседней лампочки
Переходник на спорт руль | ELUSIVE | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 1 | 28.02.2011 15:15 |
Гайцы и спорт руль! | SergioMarkovodo | Правовые вопросы | 35 | 15.09.2009 18:21 |
Люди! кто сталкивался с установкой HKS FCD??? HELP!!! | Модификация электрооборудования | 42 | 04.05.2009 21:40 | |
спорт. руль вместо руля с подушкой | Alexx RoulantG | Электрооборудование кузова | 2 | 18.04.2008 03:30 |
кто сталкивался с установкой SDL HKS | АНДРЮХА | Модификация электрооборудования | 19 | 13.08.2007 08:31 |
