Старый 13.05.2009, 14:42   #1
mixan TC
mixan вне форума
Аватар для mixan
По умолчанию картерные газы 0
Люди, такой вопрос, отсоединяю трубки картерных газов, во впускном патрубке замаслянно все и из трубок сифонит дымок, че кольца под замену???
MARK II 1G-FE, GX-100 97г
mixan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2009, 15:14   #2
Seryoga_SSS
Seryoga_SSS вне форума
Аватар для Seryoga_SSS
mixan
На сколько знаю, масло из за забитой сеточки в крышке клапанов чистить её надо...
На счёт дымка не в курсе...
Недавно тема была про картер... по листай пару строничек!
Парни тему не буду создавать, подскажите как заменить вот эту деталь "90480-18001"? Крушку нада снимать? сифонит малость...
Seryoga_SSS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2009, 15:49   #3
MOV
MOV вне форума
Аватар для MOV
У меня ни из шлангов, ни из маслозаливной горловины дым не идет, в картере разряжение, бумажку присасывает. То что во впускном картере есть немного масла - ничего страшного нет, у меня тоже стенки маслянистые - это естественно при нормально работающей системе вентиляции - все масло отделить невозможно. Если расхода масла нет - то нормально все.
Mark II Grande GX100 1998гв
Соблюдая ПДД - плюешь в карман ГИБДД!
MOV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2009, 17:25   #4
S*talker
S*talker вне форума
Аватар для S*talker
Похоже у тебя кольца залегли .Померей компрессию,и зделай раскоксовку.
Mark 2 LX-80 1JZ-GE БЫЛ
Mark 2 JZX-90 1JZ-GE БЫЛ
Cresta JZX-90 1JZ-GTE ЕСТЬ
ICQ 375871954
S*talker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2009, 19:42   #5
mixan TC
mixan вне форума
Аватар для mixan
MOV
У меня получается тогда не разряжение, если дым давит. Масло 10W40 гдето 1-1.5л съедает на 10000 км.
S*talker
Да, пожалуй надо компрессию проверить. Хотя мотор едет хорошо 11-11.5 сек до 100.
Старый 14.05.2009, 09:06   #6
евгеник
евгеник вне форума
Аватар для евгеник
По умолчанию Re: картерные газы 0
кстати никто не знает как снять клапан вентиляции картерных газов на JZ-GE , надо снимать клапанную крышку или снимается снаружи ? думаю забился гавном и заклинил и подкидывает масло в коллектор.
MARK2 JZX100
евгеник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2009, 11:34   #7
VK
VK вне форума
Аватар для VK
Клапан там один (тот с которого трубка идёт на впускной коллектор). Снимается снаружи.
Chaser JZX100 TourerS 5АКПП
VK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2009, 14:27   #8
Seryoga_SSS
VK
Подскажи плиз! Просто в верх тянуть его??? как снять то
Старый 14.05.2009, 21:34   #9
VK
VK вне форума
Аватар для VK
Seryoga_SSS
Просто тяни вверх. Между крышкой и клапаном резиновое уплотнительное кольцо. Если оно задубевщее, то может сломаться когда будешь клапан доставать. Поэтому подготовь замену, цена вопроса в районе 100 руб. Если клапан не идет, попробуй вытаскивать его вместе с уплотнительным кольцом.
Старый 15.05.2009, 03:39   #10
Seryoga_SSS
VK
ага! спасибо большое! просто кольцо уплотнительное я и купил на замену... а как заменить не мог найти!
Старый 15.05.2009, 08:48   #11
VK
VK вне форума
Аватар для VK
Seryoga_SSS
Не зачто. Удачи!
Старый 17.05.2009, 14:57   #12
Seryoga_SSS
VK
Поменял! работы 5 мин... правдо доставать часть кольца пришлось...
Старый 17.05.2009, 23:26   #13
евгеник
евгеник вне форума
Аватар для евгеник
VK
также достал клапан и прочистил. но создается впечатление что не будет он масло отсекать, он же не работает маслоуловителем. или я ошибаюсь?
MARK2 JZX100
Старый 19.05.2009, 03:54   #14
turbo
turbo вне форума
Аватар для turbo
Приветствую! Чтобы не заводить новую тему спрошу тута.
Компрессия 12-12-12-11-12-11 (правда замерил с закрытой ДЗ). При 5-ти мл масла в 4 и 6 горшки получалось 12-12-12-12-12-12 (+-0,2). Свечи чистые. Но на 4-м горшке свеча темнее, 6-я как все.
"Дымка" из открытого щупа нет на любых оборотах, (хотя был на холостых, когда было забито маленькое отверстие в БДЗ)
Далее проводим тест с маслозаливной горловиной:
1. бумажка на холостых "прилипает"
2. бумажка на оборотах начинает прыгать, т.е. то прилипает, то поднимается.
3. Мембрана из полиэтиленового пакета на холостых также прилипает
4. Мембрана на оборотах выгибается то в одну то в другую сторону.
Явно в двигателе на оборотах давление знакопеременное, т.е. то повышеное, то пониженное давление. Естественно впуск в масле. Маслоотделитель 99% одна сплошная какашка. Mobil 5W50, расход 1л на 2000км. Предыдущий хозяин юзал Castrol Magnatek. Пробег 230ткм.
Планирую:
1. WYNN’S Hydraulic Valve Lifter Concentrate (viewtopic.php?f=8&t=6668&start=210#p993283)
2. Промерю компрессию, если не изменится, то далее:
3. Лавр ML-202 (http://auto.potrebitel.ru/data/11/14/p70kompr.shtml)
4. Промерю компрессию, если не изменится, то далее:
5. WYNN’S Combustion Chamber and Valve Cleaner (http://auto.potrebitel.ru/data/11/14/p70kompr.shtml)
6. Промерю компрессию, если не изменится, то выкину нафиг
У кого какие мысли, идеи, коментарии?
Cresta GX100 Exceed
turbo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2009, 04:45   #15
SpAwN
SpAwN вне форума
Аватар для SpAwN
Сообщение от turbo-ksn
А по кама-сутре какая ????
Марк Тулий Цицерон.
SpAwN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2009, 05:03   #16
turbo
turbo вне форума
Аватар для turbo
1G-FE (до 08.1998)
Номинальное 13,0 кг/см2
Минимальное 10,0 кг/см2
НО! при полностью открытой ДЗ. Тут я конечно протупил...
И как бы компрессометр не повереный, поэтому меня больше волнует не 12, а разница.
Т.е. если в 4-м и 6-м горшке давление пониженное -> значит где оно? или в коллекторах или в картере.
В моем случае в картере.
Cresta GX100 Exceed
Старый 19.05.2009, 05:14   #17
SpAwN
SpAwN вне форума
Аватар для SpAwN
turbo-ksn
Может для начала масло отделитель помыть стоит ???
Марк Тулий Цицерон.
Старый 19.05.2009, 05:57   #18
turbo
turbo вне форума
Аватар для turbo
По умолчанию Re: 0
Сообщение от SpAwN
turbo-ksn
Рома, конечно стОит! Вопрос к знатокам: Может ли через систему вентиляции выноститься литр масла за 2000км? Тут бы девайс, который emer сделал, мне пригодился. По нему достоверно можно было бы сказать сколько масла пролетает через систему вентиляции.
Cresta GX100 Exceed
Старый 19.05.2009, 07:48   #19
SpAwN
SpAwN вне форума
Аватар для SpAwN
turbo-ksn
Не через систему вентиляции на врятли литр пролетать будет! Поробуй сделать так - прогрей пихло до рабочей темпиратуры, заглуши его, дай постоять пару - тройку минут! И заводи как только схватится резко педаль газа жми и в этот момент смотри в сторону выхлопной трубы, если дымок пойдЁт то надо задумываться о колпачках М/С как минимум !
Марк Тулий Цицерон.
Старый 19.05.2009, 07:55   #20
22region
22region вне форума
Аватар для 22region
а если дыма нет?
мне тоже интересно сколько вылетит через масло отделитель если он забит или х.з. что сним, не разбирал не видел даже не представляю что там и как забивается.
MARK II/1G-FE/GX90
22region вне форума   Ответить с цитированием
Через печку идут выхлопные газы в салон. Что делать?!!! ivan28 Кондиционер, отопление и вентиляция 3 04.02.2012 18:15
сальники и картерные газы олег прелюдович Двигатель 1 29.10.2010 05:21
Выхлопные газы! Двигатель 5 30.06.2007 09:11
Выхлопные газы Марк 98 2,5 (Вонючка) Двигатель 13 07.06.2007 21:32
Help!! травит газы../радиатор/ gost Двигатель 11 23.03.2006 12:17
